Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания/зарядное устройство v1.0
Текущее время: Вс июл 20, 2025 22:35:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:52:12
denyk, а на сколько хромает точность измерений? Временной интервал на сколько точний?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:47:31
Амперметр постоянно пляшет +\- 20 мА, время - примерно за час отстает на минуту, плюс напруга не одинаково точно отрображается при разных значениях - до 10В врет на 100 мВ, а на 30 уже почти на вольт, наверное можно это все настроить, но меня и так всё устраивает та и лень-матушка :sleep: :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:32:23
denyk, спасибо, попробую вернутся таки к этому блоку питания, может что-то такое получится....
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 00:40:14
Здравствуйте! Очень жаль что исчезла оригинальная ветка форума (
Люди добрые, поделитесь у кого остались схемы, прошивки блока питания на базе этого но с доработкой под переделку ATX блока питания с дисплеем от Nokia 3310.
За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 01:55:25
Рейтинг сообщений: 0
На первой странице этого топика я выкладывал архив почти со всеми вложениями старой ветки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:01:16
Собрал уже давно такой блок питания, пользуюсь и доволен. По напряжению не сильно брешет, хотя ловить милливольты при напряжении в 20В. Зачем? Миллиамперы пляшут в районе 30мА, тоже устраивает причем чем больше ток тем стабильнее показания. Если нужно до 1мА знать ток, то это совсем другие приборы. С временем вообще не замерял, не нужно было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:50:34
Рейтинг сообщений: 4
Пробовал прошивку для nokia 33310 из первой страницы , чегото у меня не пошла . Показания не поместились на экране. Ктото может подтвердить что у него работает на 3310 , хочу собрать на дарлингтоне + nokia.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:29:18
Да работет, все работает, только нужен правильный дисплей они 2х видов бывают !
6.jpg [17.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 01:12:55
Оригинальная изначальная статья нашлась http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/ :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:31:51
Статья то нашлась, а все страницы на форуме, так и не нашлись.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 17:31:21
Так есть же архив форума - добрые люди выкладывали ... читать не так удобно, но главное информация то осталась!!!
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:50:16
Этот добрый человек я. :)) Для себя решил всё в кучу собрать и тут бац, всю ветку обсуждения удалили. :( Вот так оно и сохранилось.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с цифровым блоком питания
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:12:43
Собрал такой вот блок питания зарядное устройство V1.0 http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/ и столкнулся с проблемой настройки. При первичной настройке скачут значения U-АЦП в пределах 5-10единиц а ещё сильнее I-АЦП 10-15единиц
Пробован понижать частоту контроллера, перепрошивать контроллер, устанавливать дополнительные конденсаторы но ничего не помогло. Пожалуйста подскажите что можно сделать,
Перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:40:49
ammouss , а вторичка у тебя толстой проволкой намотана и диоды шотки? И желательно операционныки запитать после какой нибуть кренки вольт на 12 , а то при нагрузке скакать сильно будут показания. Да и операционник только lm2409 , lm358 не рекомендую.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 20:00:03
Собрал устройство на печатке автора немного переделаной! Очень доволен!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:27:07
всем привет,
собрал данный девайс, экран с A55 - прошил прошивкой V1.2_beta_A55
включаю экран не отображает, зажимаю 4 клавиши при включений пищит 4 раза, кнопкой U/I настраиваю, раз - один писк, второй два - ну на экране нет отображения(
может экрану хана?
http://roma4ka.at.ua/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:17:56
Попробуй с другими прошивками, бывает что подходят..... фюзы проверь, в основном начинаются проблемы в настройке, а у тебя я думаю проблемы с прошивкой.... я ставил разные дисплеи и разные пршивки, цифровая часть работала хорошо, а вот с аналоговой проблемы, особено настройка, калибровка...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:02:24
Здравствуйте форумчане, собрал сей девайс ( по схеме и печатке автора на экранчике А55 ), всё прекрасно работает за исключением нелинейности амперметра. Т.е. устанавливаю на 500мА - на дисплее показывает 500мА (здесь всё точно, на 500мА калибровалось), выход 200мА - показывает 180мА, выход 1А - показывает 1,2А. Если изначально калибровать к примеру на 1А, то это значение будет показывать точно, а всё что выше 1А будет потихоньку завышаться ( соответственно что ниже 1А - занижаться).
Кто как боролся с данной неточностью?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 01:17:43
Рейтинг сообщений: 8
У меня была такая же проблема, помогла замена операционника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:47:14
Всем привет, а ни кто не скинет прошивку для v1.0 Siemens A52
