Форум РадиоКот • Просмотр темы - JPEG Compression
Текущее время: Пн июл 07, 2025 22:58:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: JPEG Compression
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 17:59:43
Рейтинг сообщений: 5
ELcat писал(а):
Или мы уже посты и даты на них вообще не читаем???
дык читателей тут нет - все писатели :) а на даты вообще никогда не смотрю - счастливые часов не наблюдают :) раз тема в числе свежих - значит, можно что-то ляпнуть
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:18:20
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
ELcat писал(а):
Автор темы больше года назад ушёл отсюда, Что тут может быть не понятного??? Тему воскресил сегодня я, поскольку не захотел создавать новую
Ну ты удружил :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:24:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Поржать - поржали... А конструктивные соображения по этому http://habrahabr.ru/blogs/algorithm/102521/ и по этому http://elm-chan.org/fsw/tjpg/00index.html есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:29:25
Рейтинг сообщений: 0
Они уже были :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:52:55
Карма: 26
А чо тут обсуждать ?
Если AVR самоцель, то брать ченовский декодер и оптимизировать. В первую очередь DCT
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:47:20
Карма: 46
Ченовскому надо 3,5к рамы, а в наличии только 2. К тому же у него "лишних" наворот куча. Думаю у Чена DCT оптимизирован идеально. Видали на видео как шустро у него на АВР-ке открываются? Я На АВР-ке с графикой в своё время достаточно наигрался, чтобы понять, что у него очень шустро.
Avarges писал(а):
Они уже были :)
...да затерялись в море флуда.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:05:31
Всё, что написано на си можно оптимизировать по скорости. В общем, нужна ассемблерная реализация, может она уже существует. Говорят, в интернете всё есть :)
Сегодня проверил свою идею: сжатие в 2 раза за счёт первой ступени JPEG (RGB-YUV преобразование и UV усредняется на 4 пиксела).
Такой результат даёт сжатие в 2 раза 12 битной картинки.
RGB-YUV.jpg [21.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 02:42:48
Получилось :music:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 03:01:44
Собрал девайс на кортексе с сенсором от мобилы, micro-sd + rf-module. успел реализовать fat32, передачу по rf и jpeg кодер который сжимает блок 8*8 за 100мкс (при оптимизации компилятора = 2 за 70 но часто виснет). на данном этапе получается ч/б картинка с 6-10фпс 176*144 при 250кб/с по рф.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:59:50
Карма: 46
Поделись?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 08:45:28
Народ, кто-то здесь запускал декодер JPEG на AVR8 или STM32? Знаю, что есть у Elm Chena - http://elm-chan.org/fsw/tjpgd/00index.html, но у него сильно замороченый синтаксис, начал втыкать, пока туго идёт.
Вот ещё сатья - https://habr.com/post/102521/, но там только теория.
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2024 12:33:39
Hey hi, please try to use a separate JPEG codec chip like OV7670 for image compression before transmission is a common approach in similar projects, on the other hand, you can use any online application such as Jpeg Compressor for image compression.
Thank you.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2024 13:15:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 450
If you have a desktop, you can use any program such as imagemagic, MS paint or kind of. No need to the internet.
"Привет!" - соврал он.
