видюха 6600 gt ищет умного лекаря
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение pashtedddd »
отвалилось что-то откуда-то!
кто-нибудь подскажите что и откуда (желательно номинал)
фотки по ссылке
http://ifolder.ru/25749667
http://ifolder.ru/25749668
http://ifolder.ru/25749669
http://ifolder.ru/25749670
http://ifolder.ru/25749671
Я вам не помощник! ©
Сообщение WandererSc »
ну и как это загружать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение mr4ester »
вы думаете пользователи этого ресурса специально будут качать с непонятно какого фотографии хостинга чтоб вам помочь? Нормальных хостов не нашлось? например радикал
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
сорри парни, как умею! выложил бы так, но не лезет(
Сообщение uneasy »
с чего ты вообще решил что от туда что то отвалилось ?
Сообщение Av4arik »
ложи на narod.ru одним архивом
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение SmarTrunk »
"ищет умного лекаря"
Может, хорошего патологоанатома?
Сообщение pro100dimas »
Где скрины ?!
Сообщение nerokeygen »
не парся с нею
у nvidia большая беда была с графическим кристаллом (отваливался от подложки)
помогал прогрев на время
но всё равно сдыхала........
Сообщение ass20 »
у меня есть видеокарта gf6600 PCI-E у нее следующая болезнь , она включается 1 раз и работает после ребута компа она не вкл. если потом она какое то время постоит она снова запускается
проверил кондеры тестером ESR от мастеркита, он говорит что они в норме. на видюхе куча dc/dc два из них на RT9218 rt9214 остальные на каких то мелких микрухах
Прошу помощи
Сообщение Vitaliy90 »
nerokeygen писал(а):не парся с нею у nvidia большая беда была с графическим кристаллом (отваливался от подложки)помогал прогрев на время но всё равно сдыхала........
Думаю тоже самое и к вашей плате относится.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение FANTASTRON »
Отмониторьте тепмературу хотя бы эверестом в процессе работы.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение ass20 »
Проверил темепературу платы, эверест пишет диод ГП 52- 55 градусов
и еще на плате стоят два dc\dc RT9218 rt9214 какие напряжения они должны вырабатываеть ?? у меня когда карта не работает получается 2.05 В и 1.3 в
Это напряжения питания видеопроца и памяти. Вам надо погуглить тип и напряжение видеочипа, и посмотреть тип памяти и какое для него напряжение нужно. Кстати карта не гналась? И нет ли беременных электролитов, что то симптомы похожие.
Сообщение ass20 »
беременных кондеров нету, я их в добавок еще тестером ESR от мастер кита прозванивал (NM8032)
и при работающей и не работающей видеокарте напряжение на выходах этих двух dc/dc одинаковое
еще сделал опыт, вынес карту на балкон температура около 0 , после чего она не завелась, потом когда отогрелась завелась
Может выдрать подозрительные кондеры и и проверить их вне схемы ?
разгона карты не было
она стояла в игровом салоне, прожила около года потом стала такой
и у нее одна особеность она без вентиляторная
Сообщение малышок »
Тогда велика вероятность что чип отвалился, раз с пассивным охлаждением.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Притулить вентилятор. :))) Попробуйте когда отвалится понажимать рукой на чип, немного погнуть плату. если восстановится, то ищите товарища с термофеном.
малышок писал(а):Тогда велика вероятность что чип отвалился, раз с пассивным охлаждением.
Ну тут скорее даже не чип отвалился, а кристалл и лечится это лишь заменой чипа, а все прогревы, это до одного места, больше месяца не живет, опять отваливается.
Сообщение малышок »
Да, да верно, кристалл, не то написал :))
Сообщение ass20 »
Вчера тестировал видео карту, около нее поставил вентилятор от БП итог следующий
температура упала с 55 до 33 градусов
и после перегрузки видео карта запускается почти всегда
и еще иногда мать зависает на пост коде 2dh
такие вот результаты
Вернуться в «Ничего не работает»
