Паяльная маска
aam
Re: Паяльная маска
Сообщение aam »
Пленочная маска - плохая тема. Точнее, ее запросто можно заменить фоторезистом. Главное, чтобы маска проникла во все неровности платы и везде приклеилась. На заводе для этого используют вакуумный ламинатор.
AndIT
Re: Паяльная маска
Сообщение AndIT »
VictorSL писал(а):А вообще на ебэе у одного продавана есть плёночная маска в рулоне. Ширина 20см и длина 30 метров. 60 баксов рулон. В россию шлёт.
как называется на ебейском языке?
или какой адрес
КотВаське
Re: Паяльная маска
Сообщение КотВаське »
VictorSL писал(а):
mial писал(а): Я хочу попробовать ее по той же технологии наносить как и двухкомпонентную, то есть через сетку. Сейчас сложно судить как и что, придет посмотрим, ну а не понравится, можно и в ведро, 8$ не такие большие деньги.
Нанести равномерно особых проблем не возникает. Попробуйте мелкопористым поролоном.
Самое интересное начнётся, когда дело дойдёт до использования шаблона.
У меня три тубы с зелёной лежат, и выкинуть жалко и толка нет от них.
А побольшому счёту дело вовсе и не в потраченных деньгах, а в обманутых ожиданиях...
Ужасы какие-то рассказываете :)
я делаю вот таким образом
1. наношу пленочный фоторезист, свечу, травлю всё как обычно.
2. выдавливаю небольшое кол-во маски на плату.
3. накладываю сверху лавсановую пленку оставшуюся от п.1
4. Кредиткой/ракелем, да чем угодно, через лавсановую пленку разравниваю маску. выдавливаю излишки, так что-бы слой маски был светло-светло зеленым.
5. не снимая лавсановой пленки, накладываю фотошаблон
6. свечу примерно 40 мин - 1 час (пленочный фоторезист ВЩ этой-же лампой светился 1м 20с)
7. снимаю шаблон, лавсановую пленку и протираю плату СУХОЙ бумажной салфеткой - при этом не засвеченная маска с падов полностью стирается
8. и еще раз свечу черной УФ лампой "до упора"
"Упор" приходит утром, так как плату делаю вечером :)
Внимание П.7!!! не использую при проявке никакой растворитель, так как если маска нанесена некачественно (большие расхождения в толщине слоя) и/или имеет место "недоствет", то маска полимеризуется не на всю глубину слоя. Сверху уже заполимеризовалась, а внутри еще нет. И если в этом случае использовать растворитель, он вымоет то что не полностью полимеризовалось и будет брак.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
НАПАЛМ
Re: Паяльная маска
Сообщение НАПАЛМ »
Заказать что ли себе на пробу,а то карточка простаивает :)
VictorSL
Re: Паяльная маска
Сообщение VictorSL »
а пузырьки с воздухом под лавсаном образуются?
aam
Re: Паяльная маска
Сообщение aam »
Кароче, смотрю я на все это, и думаю - минимум гемора с двукомпонентной. Но вот где ее сушить? Говорят вонь жуткая от нее, а я в духовке еще пирожки печь хочу помимо плат))
AndIT
Re: Паяльная маска
Сообщение AndIT »
aam писал(а):Кароче, смотрю я на все это, и думаю - минимум гемора с двукомпонентной. Но вот где ее сушить? Говорят вонь жуткая от нее, а я в духовке еще пирожки печь хочу помимо плат))
У меня пахнет почти как эпоксидка.
Сушка. Тоже ломал голову, пока не включили отопление. :)))
у меня батарея закрыта стеновой панелью и можно открыть и положить текстолит.
температура 50гр., за 30мин успевает подсохнуть.
затем в темное место для остывания минут на 20-30. дальше по технологии.
VictorSL
Re: Паяльная маска
или какой адрес
нет проблем
http://www.ebay.com/itm/200mm-33M-PET-A ... 3f0dd3978d
andrey_s
Re: Паяльная маска
Сообщение andrey_s »
VictorSL писал(а):нет проблем
Вообще-то есть. Это не совсем маска - просто термоустойчивый скотч.
AndIT
Re: Паяльная маска
Сообщение AndIT »
а работать как с фоторезистом?
VictorSL
Re: Паяльная маска
вот скотч
http://www.ebay.com/itm/Kapton-Tape-Hig ... 415f227afd
andrey_s
Re: Паяльная маска
AndIT писал(а):
andrey_s писал(а): Вообще-то есть. Это не совсем маска - просто термоустойчивый скотч.
В описании нет ни слова про UV, curable, photosensitive и т.п. - лично я сделал вывод что как фоторезист это работать не будет. Наоборот, фраза "and no residue of glue in coating process" как бы намекает, что он не оставляет следов (при отклейке) на плате - короче совсем не то, что требуется от маски :)
VictorSL, я бы предпочел ошибаться, т.к. (как для маски) по Вашей ссылке цена СУ-У-УПЕР. Но, ПМСМ, много сразу не берите - у того же продавца есть и узкие рулоны в продаже.
Кроме того, смотрите сами: уж очень похожие "рулончики": http://www.ebay.com/sch/?_kw=heat%20tap ... pos=&gbr=1. По Вашей ссылке, похоже, продавец просто привел предельно кривое описание.
aam
Re: Паяльная маска
Сообщение aam »
AndIT писал(а):а работать как с фоторезистом?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/42/
а вот продолжение в частности улучшения приклеивания маски:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=36828
VictorSL
Re: Паяльная маска
я выиграл рулончик за 2,59USD, правда узкий, 10мм на 33м, через месяц придёт, посмотрим...
VDLab
Re: Паяльная маска
Сообщение VDLab »
Опыт работы с китайскими продавцами показывает, что если в описании прямо не описано то или иное свойство, несмотря на похожее название, значит этого там нет. Так что поздравляю с покупкой зеленого скотча :)))
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
КотВаське
Re: Паяльная маска
VictorSL писал(а):а пузырьки с воздухом под лавсаном образуются?
нет не образуются. если конечно специально лавсан не отрывать а потом опять по новой накладывать, но и тогда тем же ракелем/кредиткой их вполне успешно можно выгнать.
у меня наилучший/ удобный вариант с лавсаном, несколько модифицировался - я его не просто накладываю на маску, а еще и прижимаю/растягиваю/фиксирую над ней с помощью малярной ленты. Разумеется лента клеится не на саму плану, а на то на чем плата лежит в данный момент, в моем случае это кусок стекла.
VictorSL
Re: Паяльная маска
VDLab писал(а):Опыт работы с китайскими продавцами показывает, что если в описании прямо не описано то или иное свойство, несмотря на похожее название, значит этого там нет. Так что поздравляю с покупкой зеленого скотча :)))
да парни, это скотч... сделал запоздалый запрос продавану. 3 бакса на ветер..
IgorKu
Re: Паяльная маска
Сообщение IgorKu »
Я купил небольшой дешевый (25$) ростер, приделал терморегулятор и пользую. Мне никто не пачкает печь и я никому не мешаю. При сушке есть запах, включаю на балконе, чтоб не заванивать квартиру. Есть в продаже и подороже, уже с терморегулятором.
mial
Re: Паяльная маска
Сообщение mial »
Я даже оплатил за широкий рулон, что то около 46$, но утром еще раз внимательно прочитал. Нет там ничего про UV, списался с продавцом, он подтвердил мои опасения. Хорошо лот еще не отправлен был, тут же вернул деньги обратно.
mial
Re: Паяльная маска
Сообщение mial »
Пришла китайская, красная и синяя, на выходных попробую.
