Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение просто КОТ »
В трансе небольшой мощности (1-3Вт) какая должна быть первичка?! 500витков хватит?! Есть простая формула?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Starichok51 »
есть простая формула!
число витков в первичке равно 10000 / Sc. где Sc - сечение стали в см2.
Для сердечника из 2Ш это сечение средней части, или суммарное?!
средней части.
А если +/- 100 витков для округления -- ничего?! Или плохо будет?! :dont_know:
Насчитал:
Первичка -- 220В/3300вит/ф0,1
Вторичка -- 120В/1800вит/ф0,1
Третья -- 6,3В/95вит/ф0,33
Транс для лампового усилителя для наушников. Мощноть транса в итоге 4,5Вт. (с запасом!)
Нормально вышло?! :dont_know: :beer:
Сообщение Gnat »
Нет не верно. Ватт 20 не меньше транс нужен для УНЧ на 2х лампах для наушников. Перемножай ток на напряжение во вторичных обмотках. И узнаешь.
Паяю уже 60лет.
Перещитал, вышло 7Вт. Может увеличить диаметры проводов процентов на 50?!
Тогда:
Первичка -- 220В/3300вит/ф0,16
Вторичка -- 120В/1800вит/ф0,6
Третья -- 6,3В/95вит/ф0,5
а у тебя в окне трансформатора осталось место для увеличения диаметров?
Есть, я собственно под увеличенные и подбирал, просто тут ещё не сказал. На выходных доделаю усилитель и тогда уже займусь трансформатором! :wink: Кстати, УМЗЧ делаю на 6Ж1П и 6Н23П. :roll:
Сообщение Кислый в0ждь »
интересна технология намотки бублико образных трансов
nub
Сообщение nub »
Намотал около 10 тороидальных трансформаторов мощностью от 100 до 600 Вт. Пользовался челноком.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение cheshir »
Раз уж тут про трансформаторы заговорили, может кто ответит: КПД трансформатора какой примерно? :)
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
Сообщение FANTASTRON »
Примерный КПД трансформатора от мощности.
(32.97 КБ) 359 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Света »
КПД трансформатора сильно зависит от нагрузки и при оптимальной нагрузке для данного трансформатора (это когда магнитные потери равны электрическим потерям) может достигать 0,99
Сообщение Gnat »
просто КОТ писал(а):Есть, я собственно под увеличенные и подбирал, просто тут ещё не сказал. На выходных доделаю усилитель и тогда уже займусь трансформатором! :wink: Кстати, УМЗЧ делаю на 6Ж1П и 6Н23П. :roll:
Ну вот! 2шт 6Ж1П и 2шт. 6Н23П Сколько ампер накал жрать будет при 6.3в. Больше ампера.Значит диаметр накальной обмотки 1мм будет а мощность 7-10ватт потребляемая. С учётом КПД ватт 12-15 только накал будет потреблять. Анодное сколько напряжение (250в) а ток 20-30ма? Вот ещё 7-10 ватт. А с учётом КПД выпрямителя все 15ватт. 25 ватт выходит.
Паяю уже 60лет.
А почему по 2 лампы то?! Мне 3 вата хватит, больше пока не надо. . . :roll: :music:
Сообщение Gnat »
Стерео усилитель подразумевает два канала! 6Ж1П и 6Н23П + ещё так же. И того 4 лампы. Даже с 6П3С не получится снять 3 ватта, не искажённой мощности,а уж о 6Н23П и говорить не приходится. 0.1 ватт выходная мощность получится. Ни что не из чего не берётся. Да вам и не нужна мощность для стерео телефонов. Схему выложите свою. Примерно такая?
(61.95 КБ) 547 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Нет, 6Н23П в виде двухтактника, так!
З,Ы. МОНО, но мне хватит!
Сообщение Gnat »
В таком случае удачи! Входной регулятор включи по нормальному. В Трансформаторе накальную обмотку 0.6мм диаметром намотай.Там ток 0.5а. Сетевую и анодную 0.1мм мотай.
Только учти,усиление очень маленькое. Первый каскад- фазоинвертор не усиливает К=1 выходной каскад на триоде - маленькое усиление. Схема не важная!
Паяю уже 60лет.
