- Coolerr
- Мучитель микросхем
Нашлась видимо потеря. Кривой даташит скачал, коллектор с базой перепутан.
Palmyr
- Вымогатель припоя
Ну не то што бы кривой, но разные производители по-разному кристалы в корпус упаковывают, а ты не своего производителя даташит скачал.Coolerr писал(а):Нашлась видимо потеря. Кривой даташит скачал, коллектор с базой перепутан.
Наше солнце, гори - не сгорай!
больше напряжения зажигания лампы.
- Coolerr
а поточнее, у меня преобразователь выдает 270в на выходе 50в. Два индикатора не зажигаются
Если та схема о которой я думаю, то 270. Но лучше напомните про какую схему идёт речь (лучше конкретная ссылка на картинку)
Астроном
- Опытный кот
на выходе должно быть порядка 140 вольт! а 50 эт вы наверное на анодах мериете а не на самом бп!
Должно быть чуть меньше 270 на коллекторе транзистора. Но так как там скважность 6, то цифровой тестер может показать что угодно. Стрелочный, вероятно, покажет 270/6=45в. А почему 270? ИД1 может обидиться.
- Coolerr
А сколько нужно, и почему она должна обижаться. 270в столько пребразователь выдает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=606544#p606544 <-- обоснование. но можно не брать в голову. Это действительно актуально, только в том случае, если на ИД1 выдается "пустой" код.
расшифруй пожалуйстаuldemir писал(а):если на ИД1 выдается "пустой" код.
Tell Me The Truth
Foks
Это когда на ИД1 подается число 10-15. Это неправильный режим для ИД1, но некоторые его используют для гашения цифры.
Вот тогда и появляются приколы при повышенном питающем напряжении.
Giggity giggity goo!
Palmyr
- Вымогатель припоя
ИМХО напряжение великовато.
Настрой делитель чтобы на выходе преобразователя было вольт примерно 190-210.
И кстати блокировочный кондер по питанию МК стоит?
Возможно ещё что на частотозадающую цепь помехи идут.
но когда на входе ничего нету то цифра ведь и так погаснет ?Foks писал(а):но некоторые его используют для гашения цифры.
Tell Me The Truth
- Coolerr
Palmyr
- Вымогатель припоя
Так разве поймёшт по схеме где он стоит. Может он не прямо к ножкам МК припаян, а вообще на другой плате стоитпитание часов по схеме
Да и 100пкф как-то мало, надо бы 0.1мкф.
- Coolerr
Там нано я обшибся. Стоит возле LMки, а что нужно прям к ногам МК припаять, конкретно для него? Если да, то какой?
Преобразователь этот
кондер на 100пф не нарыл поставил 180
Последний раз редактировалось Coolerr Пт ноя 11, 2011 19:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Palmyr
- Вымогатель припоя
низковольтная керамика, 0.1мкф.Coolerr писал(а):Там нано я обшибся. Если да, то какой?
Ну так да, как на обыкновенную логику. На блокировочных конденсаторах никогда экономить не стоит. От лм-ки тоже не отпаивай.Стоит возле LMки, а что нужно прям к ногам МК припаять, конкретно для него?
Хотя тут похоже проблема не в этом. При включении всегда только это значение показывает, или меняются цифры?
Последний раз редактировалось Palmyr Пт ноя 11, 2011 19:12:37, всего редактировалось 1 раз.
