Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник на КХА058
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 21:43:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приемник на КХА058
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:25:59
Рейтинг сообщений: -1
Шутка это! Для этого нужна соооовсем другая схема!
Почему это ? Совсем не шутка , а вполне реально с антенным усилителем и правильной антенной чего - нибудь добиться ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:24:33
А разве ПЧ перестроишь :shock: :))) :))) :))) на кха058 :))) :))) :))) Промежуточная частота усиления близка к 30 кГц, если только сделать для своих нужд несколько микросхем с ПЧ 10,7мгц, в книге Сквореня был такой умелец, только он транзисторы хотел сделать :))) Делал я на ней приемник, правда без увч, станция маяк от меня в километре, поймал, голос искажается, в словах с буквами ц, ж , т итд это особенно заметно :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:41:55
Нет , я чего то не понял , почему сигнал не принимается с дальних радиостанций ?? Из за большой чувствительности ? Хотя она всего то 5 мкВ :dont_know:
Низнай может такой плохой прием достигается неправильно поставленным транзистором на УВЧ ? :dont_know:
транзистор с надписью КТ3107 я не нашел , но он у меня точно есть , его я заказывал , только вот маркировка какая то другая , походу цветовая :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:57:13
Рейтинг сообщений: 21
Как не принимает?
А это что такое?
А нет ! :)) Заработал приемник однако , то есть поймал нашу Башкирскую (Уфимскую) станцию , хотя я живу за 300 км от Уфы :)
Останкинская башня в Москве имеет покрытие примерно 100 км, а в Башкирии я так понял вышка раза в три выше останкинской если принял на расстоянии 300 км.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:17:19
Нет она скорее даже не в 3 , а в 10 раз меньше :)
Да принять то я принял , а вот именно свои , городские радиостанции (их около 3 ) я принять ни одну так и не смог :(
Как объяснить ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:20:44
В детстве когда делал детекторный приемник, я долго не мог понять почему он переставал принимать в 12 часов ночи пока до меня не дошло, что я принимал наводку от проводной трансляции.
Помню, я здорово огорчился своему открытию. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:27:22
Но если у вас так было с детекторным , то может с моим дело обстоит так же ? Поскольку действительно радиовышка возвышается в Уфе где то на 50-100 метров не больше , а я ловлю сигнал далеко за 300 км , значит у нас тоже какая то проводная трансляция есть . А насчет того что я немогу ни одной городской станции поймать это как понимать ? (стандартно любой , даже автомобильный тюнер может поймать все городские станции ) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 00:16:34
А все понятно , теперь уже разобрался окончательно :)
Поставил для УВЧ КТ3107а , покурил катушку и на тебе ! Все местные радиостанции спокойно начал принимать , ну конечно без манипуляций над катушкой не обошлось при изменении станции. Звук довольно чистый , без помех всяких , приемник хорош оказался однако 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:24:14
подскажите, это кха058 или что
лужу, паяю, баяны починяю
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:20:53
это бескорпусная интегральная схема, но скорее всего это не кха058, :roll: какая то другая сборка, видно же смд транзисторы, а кристалла нет, у кха058 все наоборот :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:03:27
вот козлы, на радиорынке всучили как кха058. а на самом деле это микросборка кпп015 "Микросборка гистограммного индикатора уровня от кассетного магнитофона-приставки Вега МП-122."
http://www.155la3.ru/kpp015.htm
как выглядит кха058? киньте фото или ссылочку, ибо этого раритета днем с огнем не сыскать
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:24:24
в интернет магазинах есть, поищите, я в контесте, ну а щас в элеконте штук 10 заказывал :) http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... %2Fkha.png :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:27:01
отнесите назад, ну как вы как :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 21:11:05
Извиняюсь что так долго занимаюсь с этим приемником , поскольку этому способствует множество факторов , таких как учеба (11 класс все таки) , бывшие разборки с усилителем , переделка печатки (2 раза целых) и тд , ну в общем до этого времени занимался только программированием , приемник как то забросил на время ...
Ну в общем так то он у меня нормально работает , только вот с настройкой контура гетеродина у меня проблемы постоянно :(
Из за не той что надо ПЧ всё бегаю вокруг да около 88-108 диапазона . В основном попадаю на 99.75 , 100 с копейками МГц.
Всё делал по этой схеме :
Но к сожалению тот варикап который там указан не совсем подходит для "попадания" в диапазон . Низнаю так ли это , просто когда конструировал свой приемник на другой платке , использовал КВ109А . С ним я на ура попадал в диапазон и ловил все станции которые только возможно .
Так как же попасть в диапазон с тем чем указано на картинке ?
Да и ещё такой вопрос : влияет ли сопротивление добавочное сопротивление , да и вообще сопротивление , на индуктивность ? Или только на варикап (изменение напряжения на выводах) ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:13:37
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Катушкой L1.
В смысле R8? На индуктивность не влияет, влияет на добротность.
Неплохо бы было верхний конец R8 через кондерчик 1Н-10Н соединить с землей, хотя и необязательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:39:45
И вообще меня смущает то что под картинкой написано было что можно использовать такие варикапы как 109 , 122 , 123 вместо 121 . Но ведь диапазон емкостей у них разный же , а катушку написано мотать по любому d=3,5 , 3 витка , как понять ?
Походу этим радиолюбителям - непрофессионалам рисующим такие схемы доверять нельзя :)) , а всё брать из даташитов :)
Вообщем вообще тупость какая то , я в тупике ... :?
Вчера поставил нарочно вместо катушки купленный когда - то дроссель на 2,5 мкГн (много не правда ли ? ) и попал в диапазон ! (все это производил вместе с КВ121А)
Так я так и не пойму может знает кто какой диапазон тактовых чатот контура этого гетеродина должен быть , чтобы на смесителе вышла нужная мне ПЧ ? Просто с формулами не очень гемороиться охота :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:48:08
Карма: 64
Данные катушек в девайсах подобного характера - ориентировочные. Для любителей схемотехника важнее номиналов. Подгонка под имеющийся компонент подразумевается по дефолту. Стопроцентное копирование по описанию очень часто не гарантирует полного повторения параметров. В том и вся прелесть - чтобы "победить" железяку, а так проще купить готовую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:11:10
ммм , ладно .
Тогда не знаете какой диапазон частот должен быть в контуре гетеродина примерно , чтоб было на что ориентироваться ?
Ну ладно , частота разностной составляющей ПЧ ведь 10.7 МГц ?
Или если я путаю , то подскажите какая , чтоб по формуле этой можно было вычислить
А чтоб вычислить для разностной надо ведь убрать из формулы косинус суммарной просто ? :?
что то я запутался вообще ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:32:24
Карма: 64
Нет, у этой штуки ПЧ всего 70КГц, поэтому гетеродин работает почти на частоте приема. Применять тригонометрию тут излишне.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:35:19
70КГц
75 Вроде
:)) Ладно , а есть тогда нормальная формула расчета ПЧ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
