Опознание радиоэлементов
seagull72
Помогите опознать микросхему
Сообщение seagull72 »
Вот прикупил тут на днях вот такое чудо природы: http://beriled.biz/product_311.html
Не могу понять - на какой микросхеме сие творение рук человеческих собрано. Сама микросхема девственно чиста, вообще без маркировки. Может кто поможет опознать? По ссылке - есть кликабельные фотографии.
Или хотя бы Ваши мнения - на чем можно построить драйвер для SST-90 с минимальной обвязкой.
Живём как положено. Положено на всё.
Diesel72
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Diesel72 »
Помогите опознать микросхему:
Стоит в плеере в импульсном преобразователе
YESKOLES
Сообщение YESKOLES »
rjhaviy писал(а):Может лучше на http://fotki.yandex.ru/ выложите, покачественнее.
Глубоко извиняюсь за качество снимка. Изначально качество идеальное, вот только фото не лезло ни под каким соусом. поэтому съежил ускоренно , но не посмотрел что получилось. Напишу вручную, ну а внешность как есть :)
UCHI
UT001
0545
Это то, что на этой разносторонней миктосхеме написано
фотография страницей раньше.
Не судите меня строго: ну не могу понять административные ограничения на коте! Тут хрен чего нормально выложишь! Напишешь и не знаешь, прошло твоё сообщение или нет! А потом администратор пальцы веером топырит (к сведению этих дядей и тетей). Делайте выводы товарищи и залопатьте сайт в соответствие современным народным требованиям, а то появляется желание "откотиться" и больше не прикошачиваться
Джин.
Сообщение Джин. »
YESKOLES писал(а): администратор пальцы веером топырит
И что, тему перенес и в личке матом обругал? :shock:
rmmp
Сообщение rmmp »
YESKOLES писал(а):Тут хрен чего нормально выложишь! Напишешь и не знаешь, прошло твоё сообщение или нет!
Лично у меня проблем не было ни с файлами ни с сообщениями.
YESKOLES писал(а):Напишу вручную, ну а внешность как есть :)
UCHI
UT001
0545
Маркировка может быть внутризаводская,тоесть эти микрухи делали только под себя заводы-изготовители.Поэтому бессмысленно что то искать.
seagull72 писал(а):Не могу понять - на какой микросхеме сие творение рук человеческих собрано. Сама микросхема девственно чиста, вообще без маркировки. Может кто поможет опознать?
Разве что перерисовывать схему.А потом по обвязке может чего угадаем.
nik-as
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Тогда жди.. :tea:
Приветствую дорогой.
Во молодёжь пошла, а.
Пожалуй вспомнишь поговорку - Не делай добра и не получишь в ответ по морде. :))) :))) :)))
YESKOLES писал(а):Глубоко извиняюсь за качество снимка.
А где сам снимок то?
Правило простое, размер файла не должен превышать 256 KB
Чтобы не возникало проблем с выкладыванием снимков, нужно учиться пользоваться фоторедакторами, для уменьшения размеров файла.
Или выкладывать фотки на сторонние сайты типа http://www.radikal.ru/, а сюда ссылочку на снимок.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nik-as писал(а):Во молодёжь пошла, а.
Скорее не пошла, а от лап отбилась.. :))
И тя, пушистый, nik-as - приветствую..
nik-as
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Скорее не пошла, а от лап отбилась.. :))
Точно, бить их не кому, и мне некогда. :)
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Zinovaleks95 писал(а):Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
Например
а недавно ещё в таком же корпусе попался тиристор, так как по названия отличить что это тиристор, диод штокки, транзистор или мосфет.
теперь поняли
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Фу ты господи, конешно по названию, а также по схеме смотреть, что за зверь там стоит. При этом название может быть и неполностью написано, а закодировано. Тут только справочники да поиск, конечно не все находиться, сам сталкивался. Так что как говориться ДАТАШИТ ваш друг.
Чем больше вы будете этим заниматься, тем больше деталей будете запоминать , так сказать в лицо и на ощупь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Zinovaleks95
MAVr 34 писал(а):Фу ты господи, конешно по названию, а также по схеме смотреть, что за зверь там стоит. При этом название может быть и неполностью написано, а закодировано. Тут только справочники да поиск, конечно не все находиться, сам сталкивался. Так что как говориться ДАТАШИТ ваш друг.
Да мне надо толь отличить что это, напрмер как у наших транзисторов К-креммнеевый, Г-германиевый, Т-транзитор, Д-диод ...
Просто когда ищеш МОСФЕТ на плате блока питания, каждую деталь не будеш проверять через интернет
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ну это у нас так маркировали, а у буржуев другая система кодировки. И определить кремний или германий можно по даташиту. Причем каждая фирма, нет,нет, да ввернет свою систему кодировки-маркировки, хотя есть общепринятые.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Zinovaleks95 писал(а):Просто когда ищеш МОСФЕТ на плате блока питания
На платах обычно маркировка присутствует Q - транзистор, D, VD - диод..
Zinovaleks95
Mosfet и транзистор одинаково подписанны, да иногда приходится искать среди выпаенных.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
В этом случае вам придется вооружиться справочниками или поиском. Берете вашу кучку транзисторов и находите его название, а затем просто расладываете по спичечным коробкам или пакетикам и подписываете. Это придется сделать один раз, а потом будет проще искать то, что нужно. И каждый раз когда выпаиваете, сразу индентефицировать и положить на совое место. Поверьте это очень экономит время. И главное не запускать, что бы образовалась гора.
Zinovaleks95
дома нету интернета, вот и хотелось бы узнать как их отличить без даташита типа * буква означает это мосфет и т.п.
Zinovaleks95
Знаю точно два мосфета начинаются на букву К(К1603 и К2610)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Zinovaleks95 писал(а):два мосфета начинаются на букву К
Да, К это МОСФЕТ.. у буржуев есть стандарты на маркировку и раньше из придерживались..
Эта маркировка сокращённая, т.е. полное обозначение твоих транзисторов, если будешь в инете искать - 2SК1603 и 2SК2610..
сли на транзисторе написано С209, то это 2SC209 и так-далее..
Но потом фирмы-производители стали "ляпать" свою маркировку, типа "внутрифирменную"..
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот вам для начала http://kazus.ru/guide/transistors/mark_all.html а взято это от сюда http://kazus.ru/guide/transistors/index.html думаю вам будет полезно.
Zinovaleks95
Всё равно не то придётся выпаивать и сидеть у компа чтобы отличить что это мосфет, или ещё что то.
Вернуться в «Практика»
