VFD знакосинтезирующий индикатор. Есть вопрос!
ewrey
Сообщение ewrey »
Предпологается сделать устройство с выводом показаний на
VFD знакосинтезирующий индикатор, работающий в режиме эмуляции
HD44780. Загвоздка в том, что ночью нада выключать сам индикатор,
тупо оторвать от него питание не удастся т.к. он потеряет синхрониза-
цию со схемой и при включении выйдет полная лажа!
Я надумал 2 варианта:
1. Отрываем питание от пеобразователя которыый стоит на VFD
( - 27в и U накала ). Контроллер VFD должен работать, а светиться
вроде ничего не должно...
2. Отрываем только U накала. Опятьже светиться ничего не должно.
Второй вариант вроде как предпочтительней и безопасней.
Но я незнаю накал там переменка или постоянка? Индикатор пока в
заказе, его ещё не вертел в руках... Дорогой он собака, испортить
боюсь, поэтому и спрашиваю, может кто работал с такими?
VFD - Futaba M202SD16AJ.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/fut ... SD16AJ.pdf
abc
Сообщение abc »
А вы сами-то даташит читали ???
Там есть софтовое управление яркостью - п.4-4-6 даташита.
Если все-таки решите поиграться с накалом.
Преобразователь для накала там распаян на плате, я бы просто подавал накал через резистор, который можно замыкать накоротко, напр., с помощью реле.
Тогда при закороченном резисторе индикатор горел бы "во весь рост", а при разомкнутом - вполнакала.
ARV
Сообщение ARV »
вообще не понял проблемы: на ночь выключить питание полностью, а утром включить и заново проинициализировать, т.е. синхронизировать... и никакой лажи... при ПЕРВОМ включении питания никакой же лажи не возникает?
ewrey
Сообщение ewrey »
На самом деле VFD индикатор управляется не МК, а компьютерной
программой - LCDMonitor3, она и производит инициализацию дисплея
при собственном запуске. Дисплей подключён к компьютеру через
FT232 ( она работает в бит-банг режиме ) к USB, т.е. она просто переходник, не более, всё делает программа - LCDMonitor3.
При отключении дисплея нужно перезапускать программу, а это не айс!
Компьютер выполняет роль сервера - без клав, мышей и монитора,а
дисплей показывает его состояние...
ARV
Сообщение ARV »
а кто тогда будет гасить индикатор по ночам? в программе вашей есть такая функция?
ewrey
Сообщение ewrey »
Я вроде про дисплей спрашивал... :))
Как там организован этот преобразователь...
Ну ладна, скоро дисплей пишлют, сам разберусь...
А программа не моя вовсе, её написал - Виктор Зинец.
Выключать педпологается обычной кнопкой, автоматика мне
тут ненужна - захотел посмотреть - включил или выключил...
ARV
Сообщение ARV »
ewrey писал(а):Выключать педпологается обычной кнопкой, автоматика мне
есть простое решение - светофильтр... закрыл - вот тебе и все равно, что выключил... надо посмотреть - открыл... усилия те же самые, как и с кнопкой - а мороки много меньше! :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Напряжение накала должно находиться в заданных пределах, как повышение, так и понижение его значения приводят к сокращению сроков службы индикатора, поэтому "вполнакала" резистором я бы делать не стал... :roll:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
abc
Сообщение abc »
Ну не знаю, я VFD-дисплей на Aiwa NSX999 подключил через резистор года 3 назад (светил в глаза, спать не давал, я уж его и тряпочкой накрывал, и книжку ставил). За это время никаких изменений.
MozG1986
Сообщение MozG1986 »
Возродил тему со следующими вопросами к автору:
1) Поделитесь пожалуйста схемой подключения индикатора к ком-порту
2) вытянет-ли USB питание индикатора или все-таки придется дополнительным проводом тянуть?
P.S. У меня Futaba M402SD10FJ, 2 строки по 40 элементов
