Как устроен и работает датчик движения?
- Mishanyalyakh
- Встал на лапы
Здравствуйте)))
Купил в магазине фонарик с датчиком движения за 150 рублей. Он распознаёт движение, только не чётко. Хотелось бы узнать как устроен и работает датчик движения? Можно-ли настроить эту схему на бОльшую чувствительность?
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
sergeisams
- Друг Кота
Re: Как устроен и работает датчик движения?
Разбери, посмотри - и нам расскажешь.Mishanyalyakh писал(а): Хотелось бы узнать как устроен и работает датчик движения?
Можно здесь информацию посмотреть http://www.google.md/search?q=%D0%B4%D0 ... sgaLycjEBg .
skk
- Сверлит текстолит когтями
обычно в них стоят линзы Френеля.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
на средние дистанцииskk писал(а):обычно в них стоят линзы Френеля.
на большие зеркала
на малые тож фринель но хитрой формы
вообще фринель ставится из-за дешевизны и ввиду того что линзы пластиковые - легко обрабатываются под френель, ничто не мешает ставить и полнотелые линзы но это дороже и смысла немного (искажения френеля на переходах не велики и не влияют на сигнал особо)
типичный - пассивный ик приемник это - линза фокусирует сигнал и формирует зону обнаружения, а сам датчик мониторит интенсивность ик каналаХотелось бы узнать как устроен и работает датчик движения?
но что там в фонарике хз )
- Mishanyalyakh
- Встал на лапы
Это значит, что этот датчик чувствует только тёплые предметы??
1. датчик содержит ИК излучатель-стробоскоп.
2. датчик содержит чувствительный ИК-фотоприёмник, реагирующий на отраженное ИК-излучение.
3. датчик содержит фазовый детектор, выделяющий отраженку на частоте стробирования, и дифференцирующую цепь, чувствующую ИЗМЕНЕНИЕ величины отраженного сигнала. сам так делал.
4. датчик содержит рассеиватель, определяющий телесный угол его работы.
обмануть эту штуку теоретически очень сложно, а практически - почти невозможно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Murlock, к данному случаю это никакого отношения не имеет...
Или это у Вас такой утонченный юмор?
Фасетка линз(Френеля) - пирометрический датчик - усилитель/фильтр - пороговое устройство - далее по месту и требованиям.
Последний раз редактировалось DrAl Ср ноя 09, 2011 04:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Он реагирует на перемещение предметов, имеющих температурный контраст относительно фона.Mishanyalyakh писал(а):Это значит, что этот датчик чувствует только тёплые предметы??
про пирометр - это Вы зря... штука зело дорогущая.
в данном случае - подсветка в видимом диапазоне, поскольку фонарик. свет у него должен быть прерывистым. думаю, что можно даже не спорить.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Правильно. Даже не пытайтесь.Murlock писал(а):... думаю, что можно даже не спорить.
это какой-то безумно сложный датчикMurlock писал(а):1. датчик содержит ИК излучатель-стробоскоп.
даж не знаю кто сейчас такие выпускает
завтра ради интереса спрошу на работе (мы как-раз пассивные икшки выпускаем в числе прочего) но вроде он стоит копейки какие-топро пирометр - это Вы зря... штука зело дорогущая.
это стандартная схема построения стационарника за 15 уе. 4 ОУ и дело в шляпе. я делал нечто подобное. помехозащищенность у него как у системы пульт ДУ - телевизор. там тот-же принцип детектирования.rukez писал(а):это какой-то безумно сложный датчик
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
спросил - пирик для пассивника стоит 2-3 бакса, притом пассивники эти ограничены по сути оптикой (наш зеркальный спокойно работает на 150 метров)
дорогие пирики идут в пассивные детекторы пламени - там по 10-20 баксов датчики
я лично действительно не могу сейчас вспомнить ни одной актуальной модели на стробе
китайская офисная пластмасска как правило тож на пириках работает - там просто очень просто его организоватьэто стандартная схема построения стационарника за 15 уе.
Ваш пирик(без стробирования) гарантированно будет срабатывать на бегущие по небу тучки.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
зачем направлять детектор в небо?
со стробом схема кстати будет срабатывать на движение фонарика
rukez, зачем это? он осенний акын одной темы...
схема полюбому будет реагировать на движения фонарика, т.к. все движения относительны.rukez писал(а):зачем направлять детектор в небо?![]()
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
2 rukez. Ну вот...
Просто Байконур какой-то... Все запущено...
элюминтарно - в датчике же помимо пирометра еще и проц стоитMurlock писал(а):схема полюбому будет реагировать на движения фонарика, т.к. все движения относительны.rukez писал(а):зачем направлять детектор в небо?![]()
со стробом схема кстати будет срабатывать на движение фонарика. в небо направлять ничего не нужно. световые, а следовательно и тепловые пятна сами ползают вслед за тучками по окружающим предметам. как их отличить пирометру от двигающихся предметов?
он ведь должен различать предметы, совсем мало отличающтеся по температуре.
я правда к этим датчикам никакого увы отношения не имею ибо на работе не инженер ни разу
о-ло-ло!
там, оказывается целая матрица из пирометров! с процессором!.
пирометр, если он такой дешевый, вполне может использоваться как фотодатчик. а, чем собственно, плоха принудитительная стробирирующая подсветка в видимом или ИК диапазоне? именно она овечает за помехозащищенность и дальнодействие.rukez писал(а):это какой-то безумно сложный датчик
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
