Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Ср дек 17, 2025 19:31:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 05:40:40
Zheleznjakov писал(а):
Вам не хватает фришной версии с ограничением в 32кБ? по моему более чем достаточно :)
мне не хватает адекватности французов, которые высылают ключ, привязанный ко всему, к чему можно (даже венду не переставить), и делают это своими медлееенными лягушачьими лапками) а райсонанс, вроде, код похуже генерит.
тащем-та, если правила форума запрещают, то есть же личка.
don't believe what u see,
don't believe what u read
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:30:01
можно посмотреть тут
или тут
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:30:37
qwerky писал(а):
Получилось записать, непонятно в чем была проблема. Плюс отладчик задолбал - при перепрограммировании полностью стирает EEPROM, приходится каждый раз редактировать настройки.
Теперь непонятки с watchdog. Настроил на 1 сек:
Код:
IWDG_KR  = 0x55;  // enable access
IWDG_PR  = 0b110; // prescaler
IWDG_RLR = 0xFF;  // reload value
IWDG_KR  = 0xCC;  // start
Но при малейшей задержке в программе (однозначно меньше секунды - например чтение DS18B20 или запись EEPROM) происходит сброс.
Как получилось писать в EEPROM?
Поделитесь кодом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:48:13
Вот тут шаблон
http://ziblog.ru/2011/04/24/stm8l-disco ... discovery/
исправить запись в main.h
#define LED_GREEN E, 7, LOW, OUTPUT_PUSH_PULL_SPEED_LIMIT_10MHZ
на
#define LED_GREEN E, 7, HIGH, OUTPUT_PUSH_PULL_SPEED_LIMIT_10MHZ
в опциях проекта на вкладке linker
в ячейку Objects
прописать либу libl0.sm8
если файл линкера пишите сами то прописать либу в него
простой пример для stm8l
Код:
#include "main.h"
@eeprom uint8_t test;
volatile char FLASH_IAPSR @0x5054;
volatile char FLASH_CR2 @0x5051;
void mcu_eeprom_unlock(void)
   if ((FLASH->IAPSR & FLASH_FLAG_DUL) != FLASH_FLAG_DUL)
      FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2;
      FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1;
      while ((FLASH->IAPSR & FLASH_FLAG_DUL) != FLASH_FLAG_DUL)
int main(void)
   PIN_CONFIGURATION(LED_GREEN);
   mcu_eeprom_unlock();
   test = 1;
   if(test == 1)
      PIN_ON(LED_GREEN);
   else
      PIN_OFF(LED_GREEN);
   while (1)
   return 0;
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:19:32
Вот тут шаблон
на
в ячейку Objects
О, спасибо, оказывется ключевым моментом является прописать библиотеу libl0.sm8. Я смотрю, она там есть, оказывается еще там надо прописать.
Спасибо, заработало. Еще, что бы запретить запись, надо сбросить флаг DUL в регистре FLASH_IAPSR.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:27:02
ой, точно :)
Код:
void mcu_eeprom_lock(void)
   if ((FLASH->IAPSR & FLASH_FLAG_DUL) == FLASH_FLAG_DUL)
      FLASH->IAPSR &=FLASH_MemType_Data;
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:59:23
Рейтинг сообщений: 30
Демо-платка для работы/изучения stm8s103k
stm8brd.rar [22.59 KiB]
stm8s103k.rar [5.68 KiB]
stm8s103k.JPG [6.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:08:13
Я извеняюсь, что лезу с тупыми вопросами - прошу сильно не пинать.
Написал свою первую программу для ST8S207K6 в среде ST Visual Develop с компиляцией из STM8Cosmic.
Использовал только одну библиотеку STM8S207K.h
Итог программы:
#include "STM8S207K.h";
//#include "stm8_interrupt_vector.c";
void CLK_Init (void) //Функция инициализации тактового генератора
CLK_ECKR|=(1<<0); //Разрешаем работу от внешнего кварца
CLK_SWR = 0xB4; //Выбираем основное тактирование от внешенго кварца
CLK_SWCR |= (1<<1); //Разрешаем переключение на основное тактирование
CLK_CKDIVR = 0; //Делители частоты =1
CLK_PCKENR1 |= (1<<3); //Подключаем тактовый генератор к таймеру 4
void GPIO_Init (void) //Функция настройки портов ввода вывода
PD_DDR |= (1<<0); //PD0 на выход
PD_CR1 |= (1<<0); //PD0 Push pull
PC_DDR = 0x0E;
void TIM1_Init (void)
TIM1_CR1=0x90;//предзагрузка, счет вниз, без остановки без прерываний 0X90
TIM1_CR2=0x00;
TIM1_PSCRH=0X00;
TIM1_PSCRL=0X00;
TIM1_CCMR1=0x70;
TIM1_CCMR2=0x70;
TIM1_CCMR3=0x70;
TIM1_CCER1=0x11;
TIM1_CCER2=0x01;
TIM1_ARRH=0X3E;
TIM1_ARRL=0X80;
TIM1_CCR1H=0X00;
TIM1_CCR1L=0X0A;
TIM1_CCR2H=0X00;
TIM1_CCR2L=0X0A;
TIM1_CCR3H=0X00;
TIM1_CCR3L=0X0A;
TIM1_CR1=0x91; //Разрешаем счет
main()
CLK_Init();
GPIO_Init();
TIM1_Init();
while(1) ;
Проблемма в том, что запускаю програмую симуляцию - все без ошибок компелируется, программа начинает работать, но таймер просто тупа стоит - даже не знаю - может это глюк симулятора в программе.
Пробывал простейшую программу:
void TIM4_Init (void)
TIM4_PSCR = 0x00; //Максимальный коэффициент деления 128 частота 125кГц
TIM4_ARR = 0xD0; //Значение перезагрузки 125000/208 = 601 Гц
TIM4_CR1 |= (1<<0); //Запускаем счет
//Прописываем обработчик прерываний для таймера 4
main()
CLK_Init();
TIM4_Init();
while(1) ;
Таймер 4 стоит и все тут!. Подскажите в чем косяк?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:00:42
enableInterrupts(); спасёт отца русской демократии)
может, ещё и в регистры таймеров что-то не то кладёте, но нет сил рассматривать ваши магические числа. надо юзать константы.
и не "Я извеняюсь", а "Извините")
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:44:33
Может тогда подсткажите как просто запустить таймер - любой. Можно даже не в програмном коде а по порядку что зачем делать.
если раскоментировать #include "stm8_interrupt_vector.c, то ругается "#error clnk Debug\l-bio.lkf:67 Debug\stm8_interrupt_vector.o: symbol __vectab multiply defined (Debug\main.o)" - это второй вопрос.
первый - запустить для меня таймер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:53:25
Возможно в программной симуляции нет внешнего кварца, либо просто не настроена.
Попробуй убрать CLK_Init().
И процедура переключения тактирования какая-то странная (см. даташит RM0016).
А вот это:
вообще подает тактирование на UART
Да и излишне это, так как в STM8S после сброса все биты в регистрах CLK_PCKENRx установлены в 1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:42:25
как тогда программа выполняется? она же проходит все настройки - или от внутреннего RC таймер просто не работает?
я ее ввел, чтоб заведомо быть уверенным, что регистры сброшены на значения по умолчанию - с ней или без нее таймер не работает
убрал - результат тот же
Взял программу в начале форума запустил ее - откомпелировалась.
догнал эмулятором до таймера - инициализации, а потом ео запуска - таймер стоит. Походу программа.
А Вообще инициализация в правельном порядке? И от внутреннего RC таймер работает?
А вообще есть программы типа протэуса (В протэусе таких микроконтроллеров нет), где можно НЕХ файлик зашить и проэмулировать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:47:25
В программном эмуляторе может быть все что угодно.
В железе и ядро и периферия тактируются все вместе от любого из источников (HSE, HSI, LSI), только предделители раздельные на ядро и периферию.
Вообще в пошаговом режиме таймер тоже работает пошагово. поэтому для проверки нужно проследить, чтобы предделитель был равен единице (0 в регистре TIM4_PSCR), в НЕпошаговом режиме отображение регистров в отладчике не обновляется.
Вышесказанное справедливо для "железного" отладчика, программным эмулятором мне пользоваться не приходилось.
У меня переключение на кварц реализовано так (т.н. "ручное" переключение):
Код:
   CLK_SWR=0xB4;
   while(i++) if(CLK_SWCR&(1<<3))
        CLK_SWCR&=~(1<<3); // Сброс флага SWIF
         CLK_SWCR|=(1<<1);   // Выполняем переключение на кварцевый генератор
         i=1;
         while(CLK_SWCR&1) if(!(i++)) {CLK_SWCR&=0xFE; break;} //По таймауту очищаем флаг SWBSY (отмена переключения)
         if(!(CLK_SWCR&1)) CLK_CKDIVR=0; // тактовая CPU и периферии 8МГц от кварца
         break;
А для инициализации таймера достаточно записать значение в регистр перезагрузки TIMx_ARR и установить в единицу бит CEN в TIMx_CR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 06:31:21
ответ на первый вопрос, заведомо рабочий код:
Код:
void tim1_init()
  CLK_PCKENR1|=CLK_PCKENR1_TIM1;
  TIM1_SR1&=(uint8_t)(~TIM1_SR1_UIF);  //Сбросим признак прерывания
  TIM1_PSCRH=0; // Prescaler 1MHz @ 16MHz /2 (cauze of half-period)
  TIM1_PSCRL=8;
  TIM1_ARRH=0x00;
  TIM1_ARRL=0x01; // Auto-reload value
  TIM1_CCMR1|=0x30; //toggle mode
  TIM1_CCER1|=TIM1_CCER1_CC1E;
  TIM1_CR1|=TIM1_CR1_CEN; // Enable timer
void tim2_init()
  CLK_PCKENR1|=CLK_PCKENR1_TIM2;
  TIM2_SR1&=~TIM2_SR1_UIF;  //Сбросим признак прерывания
  TIM2_PSCR=0x09; // Prescaler=512 31.25kHz @ 16MHz (1/31.25k=32us per step)
  TIM2_CNTRH=(uint8_t)(tmp_delay >> 8);
  TIM2_CNTRL=(uint8_t)(tmp_delay);
  TIM2_IER|=TIM2_IER_UIE; // Enable interrupt
  TIM2_CR1|=TIM2_CR1_CEN | TIM2_CR1_OPM | TIM2_CR1_URS; // Enable timer
main()
  clk_init(); //16 MHz core clock
  port_init();
  tim1_init();
  tim2_init();
  enableInterrupts();
  while(1);
  return(0);
return(0) космику не нужен, насколько я знаю - это чисто райзонансовская придурь)
clk_init и port_init вы сами напишете.
TIM1 работает в полностью автоматическом режиме с автозагрузкой без прерываний - дрыгает ногой TIM1_CH1,
TIM2 - в полностью ручном одноимпульсном режиме с прерыванием (запустили, прервался и тут же заглох).
чтобы разрешить TIM1 дрыгать ногами:
TIM1_BKR|=TIM1_BKR_MOE; //enable pwmoutputs
чтобы запретить:
TIM1_BKR&=(uint8_t)(~TIM1_BKR_MOE); //disable pwmoutputs
чтобы переключить:
TIM1_BKR^=TIM1_BKR_MOE; //toggle pwmoutputs
по второму вопросу могу, во-первых, выразить своё невыразимое удивление по поводу того, что вы директивы с комментариями путаете, во-вторых, посоветовать почитать, наконец, книжку по C. для вот самых-самых начинающих, разделы про синтаксис.
конкретно по данному случаю - символ "sharp" (#) используется в C не для комментариев, а для таких хитрых слов как define, include и пр. т.е., если вы хотите сделать дефайн или подключить файл, то вы обязаны поставить этот символ перед соответствующим словом.
однострочные комментарии (до конца строки) в C оформляются двойным бэкслешем (//), многострочные так: /*текст комментария*/.
но только не надо считать меня красноглазым насильником - я вообще-то с пасквиля начинал, и больше всего его люблю)
вдогонку вам инициализация TIM4 на 1 миллисекунду (@16MHz) с прерываниями и авторелоадом:
Код:
TIM4->SR1&=~TIM4_SR1_UIF;  //Сбросим признак прерывания
TIM4->PSCR = TIM4_Prescaler_128; // Prescaler
TIM4->ARR = 124; // Auto-reload value
TIM4->IER |= TIM4_IER_UIE; // Enable interrupt
TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN; // Enable timer
на STM8S попроще - вот на L'ках постоянно забудешь кому-нибудь clock включить и потом выносишь мозг: "почему не работает?!"))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 07:50:31
Спасибо Всем откликнувшимся - буду пока игнорировать "сон" таймера - буду писать дальше и ждать когда придет USB отладчик
berrymorr по поводу я имел в виду:
если код:
команда #include "stm8_interrupt_vector.c" закоментирована, то есть не выполняется - компилятор не ругается
, а если убрать // - разрешаем выполнение этой строки -подключение модуля "stm8_interrupt_vector.c" :
Компилятор ругается:
Может кто подскажет чего ему нехватает - непойму почему он ругается вообще на main.o? Там и ругаться то не на что.
Вообще я, честно говоря первый раз работаю с STM - до этого я сидел на Пиках и Атмелах - там иначе все реализовывал.
листинг stm8_interrupt_vector.c, где смущает, что 0x82 везде:
/* BASIC INTERRUPT VECTOR TABLE FOR STM8 devices
* Copyright (c) 2007 STMicroelectronics
typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);
struct interrupt_vector {
unsigned char interrupt_instruction;
interrupt_handler_t interrupt_handler;
@far @interrupt void NonHandledInterrupt (void)
/* in order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction
return;
extern void _stext(); /* startup routine */
struct interrupt_vector const _vectab[] = {
{0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq1 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq3 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq5 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq6 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq7 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq8 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq9 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq10 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq11 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq12 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq13 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq14 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq15 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq16 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq17 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq18 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq19 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq20 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq21 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq22 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq23 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq24 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq25 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq26 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq27 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq28 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq29 */
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 08:15:49
чтобы запретить:
чтобы переключить:
Вопрос такой: если я хочу использовать выходы порта PC1...PC3 как выход ШИМ каналов таймера 1 для одновременного использования
настройки такие?:
TIM1_BKR|=TIM1_BKR_MOE | TIM1_BKR_AOE; //enable pwmoutputs
TIM1_CCER1|=TIM1_CCER1_CC2E | TIM1_CCER1_CC1E;
TIM1_CCER2|=TIM1_CCER2_CC3E;
TIM1_CCMR1=0x60;
TIM1_CCMR2=0x60;
TIM1_CCMR3=0x60;
И могут ли они работать одновременнно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:05:45
Добрый день.
Имею платку stm8s-discovery, поставил IAR 1.3. Столкнулся со странной проблемой. Пункт меню "Project-Downoad and Debug" работает, а просто залить прошивку без дебага не получается, т.к. Project-Downoad-Download Active Application не активен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:42:45
Народ подскажите пожалуйста есть в компиляторе для ASMa псевдокоманды типа:
- ORG;
- BIT;
- DATA;
- Const и т.д. ?
А так же можно ли задавать числа не только в десятичной с.с. ?
Практика, практика и еще раз Практика !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:18:52
Об ассемблере STM8 написано в руководстве пользователя UM0144 с сайта www.st.com
Описанные там директивы ассемблера справедливы для STVD. У Космика и Резонанса они немного отличаются. Транслятор Ассемблера у st несколько убогий. У космика удобнее и понятнее (лично для меня).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:44:27
DrWatson писал(а):
...Транслятор Ассемблера у st несколько убогий...
... не просто убогий, а глючный - наступил на эти грабли и полностью перешел на Космик. Камни весьма неплохие, а вот баги STVD похоже вечны :))
ЗЫ. Хорошо хоть для STM32 выбор побогаче ...
