Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
огите опознать температурный датчик
2 вывода, один красный, другой белый.
DSC00737.jpg [228.05 KiB]
он цифровой? как его ?
это резистор около 2х килоом или вроде того, изменяет сопротивление при нагреве- голову не забивай себе
Помогите опознать многоногую микросхемку
В тему об опознании деталек и писал и закачивал фотографию- не лезет и не пишет. Ладно
помогите опознать микросхемку, мелкая очень выводы с четырех сторон,фото прикладываю как умею (у радиокота целая проблема выложить фото на форум к сведению Светланы)- слишком мелкий шрифт описаний об ошибках и цвет как то неподходящий для ошибок.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- уши ут001
- (48.81 КБ) 483 скачивания
так а как его подклчить то?
Re: Помогите опознать многоногую микросхемку
А я то тут причём?YESKOLES писал(а):...к сведению Светланы...
Может лучше на http://fotki.yandex.ru/ выложите, покачественнее.YESKOLES писал(а):Помогите опознать многоногую микросхемку
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
ingener_electronic
- Родился
Кто знает, что это такое?
Интересует возможность отсоединения\соединения от него оптоволокна.
Такая штука стоит и на приемнике и на передатчике. Они одинаковые?
http://i.piccy.info/i7/e44c549fc05013d6 ... 1_1200.jpg
http://i.piccy.info/i7/894e70682c5af009 ... 3_1200.jpg
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Zinovaleks95 писал(а):Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
я думаю это фото и светодиоды или что-то в этом родеingener_electronic писал(а):Кто знает, что это такое?
- gfgeuf
- Друг Кота
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
это ионисторы - достаточно посмотреть на емкость и исполнение
- rmmp
КТ815Бrst59 писал(а):а это кто?
ХО это дата изготовления.
Ну значит терморезистор.Сопротивление какое?Pro-Z71 писал(а):это не диод. сопротивление меняется если нагревать, или охлаждать датчик...
Терморезистор можно например подключить в плечо резисторного моста.Pro-Z71 писал(а):так а как его подклчить то?
Последний раз редактировалось rmmp Ср ноя 09, 2011 22:25:19, всего редактировалось 1 раз.
- gfgeuf
- Друг Кота
это кт 815Б
Беда-беда-огорчение. Как быть?
Есть пара неопознанных диодов, оба в корпусе DO-41.
Маркировка первого:
B5-605-32
логотип General Semiconductor 0224A
падение напряжения при прозвонке мультиметром 602 мВ
Маркировка второго:
PK-2
логотип On Semiconductor
6016-4
0217
падение напряжения при прозвонке мультиметром 689 мВ
По первому Vishay ничего не знает, по второму OnSemi тоже( Думал, что ошибся, когда срисовывал маркировку, ан нет. Специально съездил за 57 км (в одну сторону), чтоб своими глазами еще раз проверить маркировку.
Маркировка верная(
В рабочем состоянии произвести измерения, которые хоть что-то могли прояснить, не удалось.
Не верю я, что это был какой-то спецзаказ и диоды эти в массовое производство не пошли.
Или это тоже сокращенная маркировка? На DO-41 вроде полно места, чтоб полностью уместить буквы/цифры...
Маркировка первого:
B5-605-32
Маркировка второго:
PK-2
6016-4
0217
Want to fly? Get out of the plane!
- Zinovaleks95
ответит кто нибудь или нет?Zinovaleks95 писал(а):Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
За время, пока повторяешь свой вопрос давно-бы уже нашёл, например так: https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=15&y=14Zinovaleks95 писал(а):ответит кто нибудь или нет?
- Zinovaleks95
Ни чего такого что мне надо там нет
может поможет тот кто поумней
Тогда жди..
- bensaratov
Да он сам походу - тоже...
