Мелкие практические вопросы
*Trigger*
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Пожалуйста.
brainout
Сообщение brainout »
Всем привет. Заниматся радиоэлектроникой начал совсем недавно, только началась практика. Посоветуйте пожалуйста какой паяльник купить для начала)Денег на паяльную станцию нет. Преподаватель говорит что надо паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В. Сказал что можно брать обычный и пускать конденсатор. Подскажите пожалуйста что делать, желательно самый дешевый вариант)
bensaratov
Сообщение bensaratov »
brainout писал(а):паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В.
хм кажись это у вас в городе только так? так то на 220 в есть н 12 и т.д.
ни что в этой жизни не вечно!!!
brainout
те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
bensaratov
brainout писал(а):те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
я не могу сказаь потому что не видно, а так паяльники на 25 ватт от 12 вольт и выше на 220 самые ходовые, потому что от переменки а все остальное для них нужна аппаратура спец. или напряжение
misterkuk
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение misterkuk »
Ребят, вот пользуюсь я флюсом Ф5, мне он нравится. Но хотелосьбы узнать есть ли у него какието минусы. Например если оставить на неделю его на плате то впитывается ли он в неё и создаеёт между дорожками проводимость не большую или нет.
Посоветуйте ещё какойто безвредный флюс чтоб смывался хорошо. У канифоли есть какието недостатки?
rmmp
Сообщение rmmp »
Канифоль+мед. спирт 50 на 50.
Самый безвредный.И смывается хорошо тем же спиртом.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
rmmp писал(а):Канифоль+мёд.
Спирт 50 на 50.
Долго думал :)))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Что тут думать, пробовать надо.
Docendo discimus
Лютик
Сообщение Лютик »
ДОбрый
знакомый привез из США машинку для стрижки, которая рассчитана на сеть 120В 60 Гц и тут по его словаом работает недолго и быстро греется =)
собственно разобрав машинку увидел там ТОЛЬКО катушку и якорь, который и совершает поступательные движение.
итак вопрос, как проще всего понизить напряжение до 120В(исключая трансформатор) и не сильно ли скажется на работе разница частот нашей и иностранной сети(вроде будет медленнее двигаться якорь,имхо)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно поставить конденсатор в разрыв провода, только что бы его рассчитать нужно знать потребляемый машинкой ток. Разница частот сильно не повлияет.
ЗЫ. А может лампочку :)))
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Лютик
Сообщение Лютик »
а как рассчитать?
мощность написана вроде(сейчас посмотреть не могу) значит и ток можно посчитать
rmmp
Сообщение rmmp »
Рассчёт это хорошо,но лучше подобрать конденсатор.Взять несколько щтук на 1мкф и 0,47мк на напр. не ниже 400 (НЕПОЛЯРНЫХ!) и включать их последовательно с катушкой.Подбирать чтобы напр. на катушке было 120В (+\- 10В).
Efim
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста, а можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж? Включатся будет в 220В, нагрузка не превысит 60Вт Первый раз столкнулся с тирристорами, не знаю что их параметры означают.
(1.72 КБ) 337 скачиваний
Забыл написать номиналы: R1 – 220k R3 – 1k C1 – 0,1mkF R4 – 30k
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж?
Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Efim
Сообщение Efim »
А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
Это номинальное.. А если прибавить разрешённые ГОСТом проценты, то поболе будет..
Брать надо на 400 вольт, не меньше.. Если не найдёшь наш, то можно импортный взять.. что-то типа такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=301
rmmp
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
В этой схеме будет работать.Но тиристоры КУ201-202 иногда надо подбирать.
nik-as
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
А если последовательно с тиристором диод добавить, вольт на 400? :)
nossudak
Сообщение nossudak »
привет.разобрал LED фонарик,там аккум заряжается от сети,но последовательно стоит конденсатор,и резистор параллельно ему :kill: .как оно работает в совокупности? :chmoked:
Вернуться в «Практика»
