Опознание радиоэлементов
Сообщение rst59 »
возможно... а цоколёвка?
Сообщение valik1979 »
Как смотришь на твоё фото то слева направо -G-S-D-
Сообщение rst59 »
т.е. затвор, исток, сток?
да
Сообщение rst59 »
а тут по друому http://gete.ru/post_1180715676.html
а тут так же ... http://www.155la3.ru/kp103.htm
Ну тыж сам нашёл, в первой ссылке я ненашёл КП103Е1,там 103 в другом корпусе. А вот вторая ссылка http://www.155la3.ru/kp103.htm ,ей стоит верить! Я смотрел в книжке "markirovka-jelektronnykh-komponentov" 9 издание стр57
Сообщение rst59 »
ок, ок, доберусь до омметра проверю)
Сообщение liveee »
что за smd транзистор? - три ножки, стоит в паре с микросхемой tny264pn(ИИП на 5вольт)
надпись на нем 6BZ
схема похожа на эту - тока он стоит вместо оптопары
(49.49 КБ) 668 скачиваний
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение Efim »
(99.38 КБ) 708 скачиваний
Сообщение liveee »
Efim спасиб
Сообщение Zinovaleks95 »
Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
Сообщение alekseykolesnik »
rst59 писал(а):ок, ок, доберусь до омметра проверю)
а как полевой транзистор то омметром проверять будете, если не секрет?
Сообщение liveee »
если-б я то - контакты омметра к стоку и истоку и пальцем к затвору :)) :))
а вобше вот статья есть
автор статьи писал(а):При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром
Сообщение Pro-Z71 »
Помогите опознать температурный датчик
2 вывода, один красный, другой белый.
(228.05 КБ) 692 скачивания
он цифровой? как его подключить?
Перенес сюда.
Сообщение JONNYman »
Примяу!
Вот достал себе реле, думаю использовать в схеме защиты усилителя на 300 Вт.
Вот только никак не найду на эту релюху даташит. Хотел бы узнать на какой коммутируемый ток она рассчитана. Может кто знает или где искать знает?
Реле NFS 130.1-24 TGL 200 3799
Ссылка на один из немногих сайтов где я ее хоть как-то нашел
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400210273036
(48.76 КБ) 858 скачиваний
Последний раз редактировалось JONNYman Вт ноя 08, 2011 20:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение olegators68 »
А.что вас смущает , прекрасное силовое реле, хоть на Хай- Фай выставку, подсвеченное радиолампами, вообще выигрышно :) .
О какой защите речь, динамиков, общей?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
От постоянки. Не хочу что бы в случае как таковой при напряжении +-50 В загорелась дуга и контакты сплавились => Зе энд динамику.
Ну и еще от КЗ, но это уже дополнительная защита, основная от постоянки.
Релюха конечно супер - немецкая с позолоченными контактами :))
Но кто знает на какой ток она рассчитана... :dont_know:
Нет дугу не потянет 100В , ни что, обмотку диодом шунтируем, если уж по контактам, постоянка, в обратку ультрафаст, импульсные диоды, зто уже перестраховка :) .
Сообщение BigallS »
Pro-Z71 писал(а):2 вывода, один красный, другой белый.
Вероятнее всего это просто диод, проверьте тестером. Маркировка хоть какая то есть?
Сообщение Pro-Z71 »
это не диод. сопротивление меняется если нагревать, или охлаждать датчик...
Вернуться в «Практика»
