Стабилизатор оборотов электродвигателя
- Borodach
- Модератор
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Думаю все понимают, что это шутка, надеюсь, никого не обидел... .
- falkonist
- Друг Кота
Ребята, не занимайтесь половыми излишествами (линолеум на паркете) со стабилизацией! Как-то сделал себе стабилизатор частоты вращения для сверлилки. Попробовал, пока он был на макетке ("раскорякой") и забросил - никаких особых (заметных) преимуществ перед просто ступенчатым изменением напряжения (у меня трансформатор в отводами через 3 В) не заметил. Сверла - до 6 мм. Если захотите схему - выложу. Сделан на МС34063 по повышающему типу, задумывалось с возможностью питания мотора на 30 В от 12 В (в автомашине).
Уважаемый falkonist, выкладывайте конечно, всем думаю будет интересно!falkonist писал(а): Если захотите схему - выложу.
Вот схема (не моя, что видно по надписи). Неоднократно собирал, нормально работает, стабилизирует обороты под нагрузкой. Легко адаптируется под любой ДПМ выбрасыванием лишних элементов. В качестве обратной связи используются выбросы самоиндукции якоря.
- (14.68 КБ) 4359 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
Две схемы: повышающего и понижающего типов. Во втором случае нарисована вместе с самой микродрелью, имеющей свой диодный мост и конденсатор, чтобы показать, что никаких переделок в схеме не нужно.
Принцип стабилизации - в добавлении напряжения падения на токоизмерительном резисторе R9 на 4-й вывод к напряжению ОС, поступающему на 5-й вывод.
- (18.94 КБ) 2785 скачиваний
- (14.56 КБ) 3024 скачивания
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну господа спасибо огромное но вопрос мона ли использовать вот ету схемку на 36 вольт и как в нее ввести выключатель включения отключения стабилизации оборотов так чтоб при етом мона было изменять сами обороты
- (18.94 КБ) 2103 скачивания
- falkonist
- Друг Кота
Little Jimmy писал(а):...вопрос мона ли использовать вот ету схемку на 36 вольт и как в нее ввести выключатель включения отключения стабилизации оборотов так чтоб при етом мона было изменять сами обороты
1. При питании от 36 В лучше использовать 2-ю схему (Down).
2. Установка частоты оборотов осуществляется резистором R6.
3. Для отключения стабилизации 4-й вывод замыкается прямо на общий минус.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Но можно использовать и первую мне надо чтоб при увеличении нагрузки обороты повышались
- falkonist
- Друг Кота
Little Jimmy, Вы вообще-то, читаете, что Вам пишут, или находитесь постоянно "на своей волне"? Я же писал, что обе схемы по функциональности равноценны: обе регулируют частоту вращения и обе её стабилизируют. Только одна - повышающего типа, а вторая - понижающего. Разница - в индуктивности дросселя. В понижающем я пробовал от 10 до 47 мкГ - работает одинаково. В повышающем нужно не менее 100 мкГ.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Извините а вот как тоже самое в такой схемке сделать имеется ввиду выключать включать стабилизацию
- (15.01 КБ) 1837 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
А вообще-то, всё это псевдопроблема. Как я уже писал выше, стабилизация частоты вращения практически малоэффективна для работы.
Понижающий трансформатор всё равно нужен? Нужен. Вот берёте его и перематываете: вторичные обмотки по 1, 2, 4, 8 и 16 В. И пятью перекидными тумберами коммутируете выходное переменное напряжение с дискретностью 1 В до 31 В. Плюс диодный мостик. Всей "лепестроники". Конденсатор на его выходе (2200...4700 мкф) повысит напряжение в 1,4 раза... Для Вашего мотора - "с головой".
"В одном флаконе" получаете неплохой источник переменного/постоянного нестабилизированного напряжения для разных экспериментов.
- (3.9 КБ) 1780 скачиваний
- Little Jimmy
- Электрический кот
Да господа а так ради спортивного интереса стоит ли собирать вот такое чудо нашел чисто случайно единственное сто останавливает это то что Микрокап выдает нее возможность регулировки оборотов
- (4.93 КБ) 2339 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
Это для маломощных моторчиков магнитофонной лентопротяжки.
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 08, 2011 19:50:17, всего редактировалось 1 раз.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Как её умощнить под ДПМ-25
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Содрал когда то у зубников. Несколько штук собрал. При разной нагрузке обороты держит хорошо. От 60-100 оборотов в минуту..
Стабилизирует!
Стабилизирует!
- (48.28 КБ) 3899 скачиваний
Последний раз редактировалось FANTASTRON Вт ноя 08, 2011 21:33:25, всего редактировалось 3 раза.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- Little Jimmy
- Электрический кот
60-100 не мало ли
- FANTASTRON
60-100 это минимально достижимые. Максимальные от типа двигателя. И при минимальных оборотах при попытке затормозить сопротивляется.
- Little Jimmy
- Электрический кот
какие резисторы что регулируют
- Borodach
- Модератор
FANTASTRON писал(а):Содрал когда то у зубников. Несколько штук собрал. При разной нагрузке обороты держит хорошо. От 60-100 оборотов в минуту..
Надо попробовать ... .
