Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Gulbariy
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
тогда найдите в оригинальном даташите про 3 вольта?
вообще получается Vdd-Xss 4.5-5.0-5.5
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Про 3 вольта ничего не писАл, ни разу не встретил винстаровские 1602 на 3 вольта.
Gulbariy
он у Шалуна почему то 3-х вольтовым стал
er-ror
вопрос к grott, а при подключении к хамелеону есть возможность управлять тестером стабилитронов с хамелеона?
ну чтоб кнопки на тестере не ставить
Нет, связь односторонняя.er-ror писал(а):вопрос к grott, а при подключении к хамелеону есть возможность управлять тестером стабилитронов с хамелеона?
er-ror
а можно доработать хамелеона, чтоб он он загонял в приставку коды нажатых кнопок по USART, и приставка чтоб поддерживала их обработку? ведь изготовление корпуса и вырезание отверстий, тем более фигурных, да еще чтоб все это было аккуратно довольно сложная работа, по сравнению с изготовлением платы и пайкой.
Можно, но мне показалось, что привязываться к кнопкам Хамелеона при различных задачах для кнопок в разных приставках не целесообразно, можно запутаться, что какая кнопка делает при смене приставки. Да и проще щёлкать кнопки на щупе, так сказать по месту, чем тянуться к Хамелеону.er-ror писал(а):а можно доработать хамелеона, чтоб он он загонял в приставку коды нажатых кнопок по USART, и приставка чтоб поддерживала их обработку? ведь изготовление корпуса и вырезание отверстий, тем более фигурных, да еще чтоб все это было аккуратно довольно сложная работа, по сравнению с изготовлением платы и пайкой.
А кнопки можно круглые, чтобы не резать фигурные отверстия.
grott!
Здесь как то сделал в начале года LC метр в спичечном коробке, приставка к компьютеру.
Но, он у меня не прижился ( приставки зто на любителя). Хотя работает не плохо.
Может вам сгодится как основа для ещё одной приставки к "Хамелиону".
http://projectproto.blogspot.com/2010/1 ... meter.html
http://aes.at.ua/publ/usb_lc_metr/29-1-0-339
Три последовательно соединённых С по 10пф=3.3пф. А может ещё кому сгодится.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
У меня небольшой вопрос к автору.Прибор использую как автономный,с питанием от литиевого АКБ со схемой зарядки на LTC4054 и преобразователем на 34063.Возможно ли реализовать в приборе указатель разряжености АКБ,толи символ батареечки или на худой конец цыферное значение или буквенное значение.
Это возможно при разведённой плате под существующую прошивку и с корпусом Меги TQFP, у неё есть два свободных канала АЦП, прицепить делитель на два из двух резисторов, а напряжение батареи выводить рядом со значением тока. Для DIP-корпуса придётся перерисовывать плату и переназначить ножки.куко писал(а):У меня небольшой вопрос к автору.Прибор использую как автономный,с питанием от литиевого АКБ со схемой зарядки на LTC4054 и преобразователем на 34063.Возможно ли реализовать в приборе указатель разряжености АКБ,толи символ батареечки или на худой конец цыферное значение или буквенное значение.
У меня Ваш авторский вариант платы.По возможности доработайте прошивку и укажите на какие ноги установить делитель.Заранее большое спасибо!
Кому надо, чтобы показывало напряжение питания, как в предыдущем посте, держите прошивку. Если перед этим была залита основная прошивка, то ЕЕПРОМ заливать не надо.
- stab.rar
- (6.28 КБ) 1031 скачивание
uncle_sem
- Опытный кот
вопрос. думаю всеже сделать гнездо для внешнего питания а-ля нокия, для использования наиболее распространенного и "есть у каждого" нокиевского зарядного. НО не всегда там на выходе строго 5В. понятно , что преобразователь можно питать от того что есть, а вот проц - низя. что есть поставить по питанию резистор ом на 100 и стабилитрон на 5В после него? чисто для защиты от перенапряжения. ну и кондер микрофарад на 10. сколько там жрет цифровая часть?
Я на всех поделках дублирую гнездо питания с разъёмом USB-мини,очень удобно,uncle_sem писал(а):вопрос. думаю всеже сделать гнездо для внешнего питания а-ля нокия, для использования наиболее распространенного и "есть у каждого" нокиевского зарядного. НО не всегда там на выходе строго 5В. понятно , что преобразователь можно питать от того что есть, а вот проц - низя. что есть поставить по питанию резистор ом на 100 и стабилитрон на 5В после него? чисто для защиты от перенапряжения. ну и кондер микрофарад на 10. сколько там жрет цифровая часть?
это точно у всех есть. И у моего осциллографа есть разъём USB c 5-ю волЬтами.
Можно запитать и от компьютера.
Такие приборчики делать с автономным питанием вообще не вижу смысла.
Больно редко используются.Наковырял деталюшек рассортировал и до следующего раза.
Сидя в лесу под кустиком их тоже не применяешь.Это не телефон и не фонарик.
Ну в крайнем случае можно запитать автономно от ноутбука.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Импульсная зарядка от нокии АСР-12Е легко переделывается под 5.0в и ограничение тока 1.0а.
Какой разьём прикрутить уже каждый решает сам,я сам уже давно перешёл на мини усб.
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Ув.Шалун можно ли поподробней о ваших приборах очень интересный набор!!!!????
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
1.DDS генератор от уважаемого kotovasiya "папы" Хамелиона.sanntex писал(а):Ув.Шалун можно ли поподробней о ваших приборах очень интересный набор!!!!????
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
2.Транзитестор.
http://pro-radio.ru/measure/5437/
3.Транзитестор.
http://pro-radio.ru/measure/8930/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
4.Зенер-тестер от уважаемого grot.
5.Б.п. 5 вольт от телефона.
Последний раз редактировалось Шалун Вт ноя 08, 2011 15:10:21, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
А корпуса от чего? Или самодельныеШалун писал(а): 1.
2.
3.
4.
Да прочитайте всю ветку,потом вопросы.Стр-12serg_svd писал(а): А корпуса от чего? Или самодельные
Ещё мой Б.П. от уважаемого kotovasiya создателя Хамелиона.
Лаб.Б.П. с регулировкой тока от 10ма и напряжения от 1вольта.
Без него как без рук, всегда в работе не простаивает.
Мне очень нравится творчество kotovasiya.
Молодец!
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
