приемник на полевике, чего не так?
Здравствуйте! подскажите, чего не так делаю. собрал отдельно схему увч и унч (причем унч точно рабочий, с другими увч работает). вот схемы.
они вообще могут вместе работать? или проблеме где то в увч? что посоветуете где измерить. питание 9в
http://savepic.su/627404.htm
между увч и унч есть резистор 10ком в качестве нагрузки, на схеме его нет
Последний раз редактировалось skribbl Вс ноя 06, 2011 14:17:52, всего редактировалось 4 раза.
Re: приемник на полевике, чего не так?
странно, не могу никак прикрепить((((
говорит достигнут максимальный размер ваших вложений!!! что за бред??
никто ничего не подскажет?
- RA3WSI
- Друг Кота
Ставь вот этот УНЧ и пробуй.
- RA3WSI
- Друг Кота
Да там два каскада УВЧ и каскад чувствительного детектора.Вообщем вч тракт.Осталось только УНЧ прицепить.
КТ399,КТ368,КТ342,КТ3102,КТ315.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 06, 2011 16:56:11, всего редактировалось 1 раз.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Можно и не менять УНЧ, во всяком случае 2 выхода
1 подключить лучше так НО у Схемы приемника из которой вы взяли УВЧ общий минус, а у унч плюс
Нужно либо другой УНЧ либо поменять в увч транзисторы NPN сменить PNP КТ361 например, а полевой КП303 заменить КП103
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Поправьте если чего не так
что значит общий минус или плюс?
- RA3WSI
- Друг Кота
в этой схеме общий минус.
вот так ведь тоже можно? или нет?
- (186.53 КБ) 631 скачивание
- Котёнок.
- Мудрый кот
В принципе можно, но вероятно приемник самовозбудится.
- (42.93 КБ) 490 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
Ничего хорошего из этого не выйдет.
переделай унч или другую схему унч используй.
Понятно. Спасибо! еще... на схеме R2 и R3 по 300 ом?
- RA3WSI
- Друг Кота
R2 300,R3 150к.
R3R5 выставляется ток коллектора транзисторов.
ток должен быть около 0,5ма ? а у полевика?
