разовая приварка контактов к аккумулятору
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
хочу заменить аккумуляторы литиевые в одном устройстве.
паять как-то не хочется, а хочется экстрима.
есть несколько конденсаторов 1 фарад 6 вольт.
хочется зарядить их некоторым количеством энергии и приварить контакты к батарее.
ибо собирать сварочный аппарат ради пары контактов не резон.
вопрос 1: сколько энергии надо на какую толщину контактов?
вопрос 2: можно ли зарядить конденсатор (сборку) до нужного напряжения с помощью вольтметра и тем самым проконтролировать количество энергии в конденсаторе нужное для приваривания (чтоб приварить но не аннигилировать)
BoRtO
Re: разовая приварка контактов к аккумулятору
Сообщение BoRtO »
купи ЛТИ-120
40ка ватный паяльник
припаяй и непридумывай себе геморой
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сам то хоть понял что написал?
А с помощью вольтметра можно даже забить гвоздь.
Конденсаторы большой емкости при разряде "накоротко"чаще всего вазрушаются.
Что делать тебе сообщил BoRt0
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
BoRtO писал(а):купи ЛТИ-120
Биться головой об стену до просветления. А еще лучше попробовать погреть литиевый аккумулятор паяльником, после снятия повязок и операциях на глазах - отписаться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52240
Здесь обсуждалось.
Конденсаторы должны быть с минимальным внутренним сопротивлением, ионисторы не подойдут.
Gruzdev писал(а):вопрос 2: можно ли зарядить конденсатор (сборку) до нужного напряжения с помощью вольтметра и тем самым проконтролировать количество энергии в конденсаторе нужное для приваривания (чтоб приварить но не аннигилировать)
Можно заряжать через резистор или управляемым преобразователем, а вольтметром контролировать напряжение.
Дежурный экзорцист
BoRtO
Сообщение BoRtO »
KaRaTeL писал(а): Биться головой об стену до просветления. А еще лучше попробовать погреть литиевый аккумулятор паяльником, после снятия повязок и операциях на глазах - отписаться.
дану! если греть по 10 минут тогда ясно что будет! :)))
я даже таблетки литеевы паял :P
КПІ РТФ!
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
В интернете есть видео, где негры по высоковольтным проводам лазят, получают пропиздон и отделываются легким испугом - это значит нужно повторять их подвиги? :facepalm: Свои рац. идеи с суицидальными наклонностями и прочие приключения лучше писать в другой теме. Последствия возгорания аккумулятора перед щачлом могут быть очень неприятными, приходилось видеть :evil:
Дежурный экзорцист
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не умеешь паять - не берись!
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Не умеешь жить - не рождайся!
Дежурный экзорцист
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Не умееш рождаться - не заводи маму с папой!
КПІ РТФ!
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
паять литийонные баночки категорически запрещают производители.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
kaetzchen писал(а):паять литийонные баночки категорически запрещают производители.
однакож все их паяют и хорошо себя чувствуют :)))
даже CR2032 нормально паяеца
walkerru
Сообщение walkerru »
Сваркой тоже хорошо поджечь можно - сам с месяц как поджёг 18650 ))) От копоти зае... всё вокруг оттирать :cry: И 6 банок на вылет :cry:
Нужен надёжный контакт обоих электродов - и ламели новые - не б/у.
Кста, кто хочет поиграться в Москве с переваркой - стучитесь.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И революции запрещают устраивать, но находятся смельчаки....
Припаять можно все. Правда 40 Ватт паяльник будет слабоват или взять с массивным жалом.
Лучше 100 Ватт.
Подготавливаешь поверхности и за 0,3 - 0,5 с пайки происходит только точечный нагрев,
соизмеримый с точечной сваркой.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
ненене - без опыта - лучше не браться - е@#$%& перед щячлом, будет ой как не весело. а просто тупо прижать не как не катит?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Правильно, но опыт надо как то приобретать? Соблюдая ТБ на старых аккумуляторах.
les1982
Сообщение les1982 »
Видел как эти акумы взрываются при кз, веселого мало. Проще прижать к нему эти контакты. Ну или собрать на коленке(что маловероятно) систему точечной сварки.
Люди могут жить без мозгов.
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
Gruzdev писал(а):...аккумуляторы литиевые...приварить контакты к батарее. ...
в своё время знал человека который контактной сваркой сваривал банку из аккумуляторов(оборудование позволяло). правда не литеевых :) ...и даже работали - летали на борту РУ самолёта и не один год... тут уже прально сказали - с литиевыми банками вряд ли фокусы по температуре пройдут безболезненно...
удачи вам
(круглый)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если такие литиевые АКБ, которые самостоятельно дуются без посторонней помощи, то не только паять, а вообще держать дома опасно. Хорошо что АКБ является крышкой телефона, а то разорвало бы телефон на немецкие знаки. :cry:
юрик Воронеж
не порвёт, мною проверенно.
Сериг
Сообщение Сериг »
Gruzdev писал(а):хочу заменить аккумуляторы литиевые в одном устройстве.
Скажу сразу,-не пытайтесь,вы не предстовляете опасность этих акков...
Вернуться в «Умные мысли»
