Мелкие практические вопросы
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие практические вопросы
Здравствуйте уважаемые коты! Возник вопрос по работе с осциллографом. Если я все правильно понял, то один из щупов заземлен, тогда как разворачивать во времени напряжения с двух точек схемы, ни одна из которых не является заземлением?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Я пробовал отключать от осциллографа заземление и так мерять. Так, в принципе, можно. Но корпус осциллографа (как любая массивная деталь), имеет довольно большую ёмкость. Представь, что ты к сигнальной точке схемы подключил проводом, скажем, лист металла 1м^2... Для сильноточных неважно, а вот в остальных случаях схема может начать работать по-другому.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
добрый вечер, прошу совета
задача - через резистор на красный провод (черный красный желтый) питания вентилятора (работает в игровой консоли) уменьшить его обороты
модель вентилятора - AUB0912HH, вот тут его спецификации http://elcodis.com/parts/5200128/AUB0912HH.html
если с сопротивлением я более менее определился, около 80 Ом
то вот волнует его нагрев
какой мощности нужен? есть совсем маленький МЛТ 75Е СВ2 (по размеру он такой же, как и на заводском переходнике для вентилятора в системном блоке), но греется сильно, я так понимаю, это на 0,25 Вт? или на 0,5?
есть МЛТ-1, он больше - это на 1 Вт?
и МЛТ-2 - на 2 Вт?
в общем, подскажите, под мои нужды и с данным сопротивлением, какой ватности нужен резистор?
если на заводском переходнике стоит маленький, то значит и мне хватит? или там может быть маленький, но больше Вт, чем мой?
спасибо
и МЛТ-2 - на 2 Вт?
спасибо
nossudak
- Мучитель микросхем
ставь по-мощнее,хуже не будет:)а у меня такой вопрос:можно ли заряжать телефон (нокиа) от usb порта непосредственно ?на зарядке телефона написано 5В.
это так, но нужные Ом есть в наличии у меня только маленький и средний, за большими нужно идти на радиорынок
так вот есть ли смысл в этом?
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Припаяй любой, включи и держи резистор пальцами.nyankote писал(а):это так, но нужные Ом есть в наличии у меня только маленький и средний, за большими нужно идти на радиорынок
Если пальцы выдерживают температуру в течении 30 сек, то можешь так и оставить.
а от того, что я проверяю их не припаявая, а просто соединяя провода - они не будут сильнее греться?Maks писал(а):Припаяй любой, включи и держи резистор пальцами.nyankote писал(а):это так, но нужные Ом есть в наличии у меня только маленький и средний, за большими нужно идти на радиорынок
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
если хорошо скрутить - то нет. а если провода или выводы резистора в окисле - то в этом месте будет сопротивление, нагрев.
но на таких то токах и напряжениях - пофиг
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
спасибо за ответы
маленький млт греется сильно, млт1 терпимо
Можно,без проблем.Только будет дольше.nossudak писал(а):ставь по-мощнее,хуже не будет:)а у меня такой вопрос:можно ли заряжать телефон (нокиа) от usb порта непосредственно ?на зарядке телефона написано 5В.
Желательно через предохранитель. И учтите, что максимальный ток на задней панели - 500мА, на передней и на ноутах - ещё меньше.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
nossudak
так вот это меня и беспокоит-не нужно ли ограничивать ток?к стати,если этот ток превысить,сработает защита или что нить сгорит?*Trigger* писал(а):Желательно через предохранитель. И учтите, что максимальный ток на задней панели - 500мА, на передней и на ноутах - ещё меньше.
Либо сгорит ключ, либо (что хуже) северный мост на материнке.
слева!
nossudak
вот по этому и спрашиваю,ибо за ноут опасаюсь:)так все таки можно напрямую,без резистора?
Какой ток телефон потребляет???
слева!
nossudak
на зарядке написано 350 мА.а как узнать ток зарядки телефона?
Разрезать провод зарядки, один из проводников соединить, в разрыв второго поставить тестер в режиме измерения тока. Аккум при этом должен быть разряжен так, чтобы телефон выключился. На зарядке пишут её максимальный ток на выходе, ток потребления телефона может быть выше (особенно, если зарядка китайская).
Можно не заморачиваться, и просто запараллелить выводы питания двух USB разъёмов.
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб ноя 05, 2011 22:37:34, всего редактировалось 1 раз.
слева!
nossudak
ну такой я знаю,думал,может есть альтернативный способ
ну поставлю предохранитель на 400 мА,а там посмотрим...
Чтобы уж наверняка, лучше запараллелить разъёмы. (только выводы питания) Тогда точно ноут не испортите.
слева!
nossudak
ясно,спасибо,буду паять:)
