И где же ты собрался его применить?andserbar писал(а): но они(начало и конец) есть всегда и в моем случае это важно
Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
незнаю можно ли тут давать ссылки на сторонние ресурсы, поэтому не буду. В общем там простой импульсный бп в котором используесть только низ 5 и низ 12.
Короче, был произведен ряд сомнительных замеров(высоковольтная обмотка была подключена последовательно с лампой накаливания в 220
), результаты которых лежат в диапазоне погрешности прибора, но все же путем их сравнения позволю себе судить о направлении обмоток:
Можно, а как иначе без схемы что то можно понять.andserbar писал(а):незнаю можно ли тут давать ссылки на сторонние ресурсы, поэтому не буду.
Совершенно верно ИЛИ-ИЛИ, всё будет зависеть от того где "начало" и "конец" у первички.
в общем сходил купил стрелочный вольтмерт, и его методом подтвердилась распиновка в моем предыдущем сообщении. ура
Всем спасибо!
Всем спасибо!
как узнать параметры трансформатора имея витки и слои?
добрый день!
имею вот таблицу:
ссылка: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81889
как понять что выдает 3 обмотка?
больше нет не каких параметров.
спасибо!
Сюда перенес.
В этой теме не раз уже такой вопрос обсуждался.
имею вот таблицу:
спасибо!
Сюда перенес.
Re: как узнать параметры трансформатора имея витки и слои?
I обмотка - первичка, на неё подаётся 220 вольт..
А напряжение на III обмотке можно посчитать, составив пропорцию...
извиняюсь. с трансформаторами особого опыта не имею. меня просто интересует сколько мА она может давать и вольт.МитяРа писал(а):I обмотка - первичка, на неё подаётся 220 вольт..
но там же еще и диаметр разный...
- Котёнок.
- Мудрый кот
Так можно прикинуть какой ток может выдать обмотка и какое напряжение.Inferni писал(а):интересует сколько мА она может давать и вольт.
ЛАТР какой-то. Там можно и без описания разобраться
Да, действительно какой-то ЛАТР. Спасибо за наводку, нашёл пару фото в инете. да вот ещё-бы его данные узнать, а то табличка на корпусе вся ржавая, невозможно прочитать что там пишут.
svin0
- Первый раз сказал Мяу!
Достался полуразобранный блок питания из какого-то устройства. Железо выбросил, остался лишь тор. На блоке питания была маркировка "БП 111И", на торе надписи под выводами и нечитаемый штамп.
Может подскажете характеристики тора? Фото прилагается. Также интересно от чего блок питания
Мяу? Гаф!
николай007
- Родился
помогите с трансформатором
не подскажете откуда этот транс? На нём нет никакой маркировки. Хочу перемотать его для усилителя на какую мощность он расчитан? Д.внешний 13.5см д.внутренний 9см высота 5см
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- (51.1 КБ) 978 скачиваний
Re: помогите с трансформатором
Это автотрансформатор со скользящим контактом. Скорее всего имеет одну обмотку и скорее всего на 220в (выясняется омметром). На вид мощность ватт 150, конкретнее оценить можно по формулам, которых полно в интернете. Не забудьте плотно заизолировать первичку перед намоткой вторички - на наружном слое изоляции нет.
sergeisams
- Друг Кота
Об автотрансформаторах можно здесь посмотреть http://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0 ... sgaa0MXSAw .
Из стабилизатора напряжения,там обычно такие стоятmaks.dav писал(а):Здравствуйте!
Друг принёс тороидальный трансформатор, мне такие как-то раньше не попадались. На трансформаторе не было каких-либо маркировок. Транс заводского изготовления.
Так вот, может кто подскажет, что за он и откуда мог быть взят, а может, если возможно, примерные характеристики.
P.S. В нете гуглил, ничего похожего не нашёл.
Внешний вид трансформатора
100% он у тебя где выводы даже клеммки (колечки) остались-они надевались на пластиковую раму которая в свою очередь крепилась через отверстие в тороиде
Все тороиды из стабилей одинаковы,только отличаются начинкой-одни намотаны медью,другие алюминием [иногда встречаются комбинированные артефакты] (в соответствии с мощностью, и соответственно с экономией на более дешевом материале)
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Был у меня такой, телевизоры когдато через них включали. 250 Ватт мощность. Только для использования его как латр надо поменять вход с выходом. У него сеть подавалась на подвижный контакт.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
трансформатор тс-80-7. вытащил из старого магнитофона этот транс, подключаю вот по этой схеме http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63 она самая последняя! включаю в 220 вольт, трансформатор сильно гудит, катушки греютсяю, и провод по которому подаётся 220 вольт начинает грется и плавится! что с этим трансом нетак? подскажите
- FANTASTRON
А он вообще годен?
Может просто КЗ где-то или во вторичке или межвитковое..turnikman писал(а):что с этим трансом нетак?
