Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
На первых порах фокусировку на Солнце и регулировку давления в баллоне можно реализовать и вручную , и если установка покажет результат , можно будет заняться вспомогательными механизмами
Всю установку надо будет покрывать прозрачной плёнкою для предотвращения засорения зеркал и охлаждения балона ветром)
Тоесть что-то типа теплицы из плёнки или стекла))
Тоже верно подмечено, утепление снизит потери тепла во всей установке , и еще можно подвести снизу природный газ для форсирования котла, и поддержания стабильной мощности в пасмурную погоду или в облачность.
Также нужно обдумать змеевик для охлаждения паров и превращения их в конденсат перед возвратом их назад в балон - это создаст дополнительную тягу))
змеевик для дополнительной тяги?
Эх, мечтатели!
Ладно, мечтать не вредно. Про уроки только не забывайте, особенно - физику.
Эх, мечтатели!
И всё же, про АКБ... Для стационарной установки, массо-габаритные параметры становятся менее важными, важнее минимальные затраты на эксплуатацию. И батарея, служащая "до сорока лет" (ЖН) будет лучше, чем AGM, срок эксплуатации которой не более пяти лет, или, тем более, "лития"... Про дороговизну - ерунда! Если батарея достаточно долговечна, вполне можно использовать б/у, от тех же электрокаров или с пассажирских вагонов. Тем более, что полностью перебрать батарею не сложно, элементы не сварены в блоки, как в свинцово-кислотных... Ну, а те элементы, что восстановить не удалось, можно сдать - на деньги, вырученные от сдачи в утиль десятка элементов НК, вполне можно купить 12-вольтовый AGM такой же ёмкости
КПД свинцовой батареи порядка 72-75%As писал(а):И всё же, про АКБ...
А щелочной никель-кадмиевой 55% Железо-никелевой и вообще...
Вот давайте выгоды считать с учетом этого.
А я слышал что уже производят суперконденсаторы на двойном электрическим слоем и имеющим большой удельный заряд в сотни фарад . В гибридные авто такие собираются ставить (на городской цикл). Вот такую батарею из нескольких конденсаторов можно ставить для накопления энергии на непродолжительное время. Я надеюсь они будут долговечными.
Любой проект требует начальных капиталовложений , и этот не исключение , солнечные панели дорого , квадратный метр может выдавать около 100-150 ватт. и стоимость доходит до 1000 $ если не больше , если хотя бы уложиться в половину этой суммы и получить из этой установки 300ватт , . Рассчеты проводить было бы приятнее после того когда установка заработает, а пока занят подготовкой материалов, баллон не решил большой взять или маленький на 25 литров, есть в наличии оба , компрессор от МТЗ-80 есть ,нужно поменять кольца , генераторы есть на любой вкус от 250 вт. до 1000вт. аккумы для накопления тоже есть, 48в. 120 а.ч. до 5 квт. час, нужно подумать об инверторе с синусом на выходе.
Вот ещё есть вариант ветрогенератора http://cxem.net/greentech/greentech15.phpDag Xas писал(а):Любой проект требует начальных капиталовложений , и этот не исключение , солнечные панели дорого , квадратный метр может выдавать около 100-150 ватт. и стоимость доходит до 1000 $ если не больше , если хотя бы уложиться в половину этой суммы и получить из этой установки 300ватт , . Рассчеты проводить было бы приятнее после того когда установка заработает, а пока занят подготовкой материалов, баллон не решил большой взять или маленький на 25 литров, есть в наличии оба , компрессор от МТЗ-80 есть ,нужно поменять кольца , генераторы есть на любой вкус от 250 вт. до 1000вт. аккумы для накопления тоже есть, 48в. 120 а.ч. до 5 квт. час, нужно подумать об инверторе с синусом на выходе.
Там нету ни размеров точных ни параметров катушек, только основной принцип!BigallS писал(а):Вот ещё есть вариант ветрогенератора http://cxem.net/greentech/greentech15.php
Подводные камни любого ветрогенератора - это магниты! Да, даже не катушки, а магниты! Чтобы обеспечить хороший ток(как там пишут 1.8А) нужны дорогие магниты, они есть в продаже, но один стоит 20 баксов минимум))
Со знакомым изучаем такого рода статьи и веселимся, когда пишут что вот мол собрал, а магниты в сарае нашел!
Естественно магниты самая дорогая часть, но как ранее и было написано в этой теме, если иного выхода нет то и придётся потратиться. Это чисто экономический вопрос, затраты на "ветроустановку", затраты на обслуживание. В самой статье в принципе объяснено всё подробно, а магниты такие сильные потому, что если посмотрите на видео, то там довольно приличный зазор. Естественно чем меньше он тем менее сильные магниты можно применить, однако здесь надо искать компромис, так как требования к точности изготовления при уменьшении зазора будут возрастать.Кот_Баюн писал(а):Там нету ни размеров точных ни параметров катушек, только основной принцип!BigallS писал(а):Вот ещё есть вариант ветрогенератора http://cxem.net/greentech/greentech15.php
Привет всем форумчанам
Вот моё занятие на сей день
Вчера развёл плату под контроллер заряда акума, схема известна и распространена на просторах паутины
У этого ветрогенератора будет присутствовать эффект залипания за счёт стальных шпилек по этому на малых ветрах эта машина работать не должнаВот ещё есть вариант ветрогенератора http://cxem.net/greentech/greentech15.php
Маловероятно - вернее будет незначительным, потому что три шпильки и расположены под 120 - и все притягиваются магнитами.doma-voi писал(а):У этого ветрогенератора будет присутствовать эффект залипания за счёт стальных шпилек по этому на малых ветрах эта машина работать не должнаВот ещё есть вариант ветрогенератора http://cxem.net/greentech/greentech15.php
Как раз и будет т.к там 12 пар магнитов и каждый раз проходя мимо шпилек три из 12 будут цепляться. Конечно при сильном ветре этого будет не заметно НО вся прелесть вертикалок в том что они начинают работать при малейшем ветре а тут работу тормозят магниты
[/quote][/quote]
Чтобы заниматься такими вещами когда станешь взрослым, ребята, нужно на одни пятерки учиться. И то, не факт, что допустят к самостоятельному проектированию веровой турбины через пять лет после ВУЗа.
Посему, начитавшимся разной журналистской чепухи, в том числе и чисто лохотронных сайтов, вроде
http://www.dpverano.com/page4.html
посоветую от пустых мечтаний на диване вернуться к урокам по физике. Хотя бы вольты от ваттов отличать научиться, а не крутку профиля вдоль лопасти рассчитать. Да не в обиду будь сказано, но многим здесь именно с этого начинать нужно.
Я имею некоторый опыт постройки, долбил азы аэродинамики, расчетов. Что-то даже заработало вполне по расчету.
Но это дело настолько дорогое, требующее как капиталовложений, так и достаточно хороших технологий, настолько требующее знаний самого разного плана, что проще купите дизель-генератор, бочку солярки и хорошо почитайте инструкцию к нему. Нет денег - свечками светите, все надежнее и дешевле будет.
Хотя бы потому, что на сопке под Хабаровском или на берегу Азовского моря это еще иногда вертеться будет, а в Туле или Рязани - дорогая круглогодичная седушка для ворон.
Мне сегодня нужен позарез серийный генератор порядка 20 ватт всего. И ветряк я рассматриваю последним в списке претендентов. Даже после солнечной батареи.
Я не к тому, что ничего не нужно пытаться делать своими руками. Просто ветряк обманчив внешне кажущейся простотой. Как, например, двигатель Стирлинга. Сотни и тысячи статей, а в соседнем ларьке на килограммы не продают уже 200 лет. Дорогая курьезная игрушка, не более того.
Успехов, юные кулибины!
Так и вспоминается Рина Зелена которая играет роль черепахи в известном фильме про Буратино и поет песнь про юного друга которым нужно оставаться всегда те в любом возрасте. Я плакалЪ....
Господин или живет на приплаты газовиков- нефтяников или как известный герой которому с печи слезать лень....
А за бугром то не знают, что альтернативная энергетика это сложно и неосуществимо и строят поля солнечных батарей, ставят ветряные турбины и вообще всячески развивают это направление.
Хотите сидеть при свечах кто ж вам запрещает? Может у других это получиться лучше чем у вас, зачем же кому то, что-то запрещать?!
