Помогите разобраться с ИИП
Сообщение pcader »
Здравствуйте уважаемые Коты! :)
Я недавно начал разбираться с электроникой в общем и с импульсными источниками питания в частности. В интернете нашел схему ИИП, решил её собрать, но мне непонятно назначение некоторых элементов. Схема представлена на картинке, а непонятные мне элементы обозначены красным кружком.
(75.57 КБ) 624 скачивания
Насчет резисторов R1=33 Ом отдельный вопрос. У нас получается I=220В /33 Ом = 6 А. По моему это очень большой ток не правда ли :shock: ?Или я не прав?
Насчет стабилитрона D3 тоже вопрос. Это он устанавливает выходное напряжение в 5 В?
И еще необходим ли резистор R1=4.7 кОм и резистор R1=33 Ом? А если их убрать это может быть опасно для жизни ИИП и окружающих котов?
люблю кильку и селедку)
Сообщение Starichok51 »
R1=4.7 кОм необязателен, можно убрать.
R1=33 Ом. ты правильно определил про 6 Ампер, он предназначен для ограничения тока заряда конденсаторов С1 и С2. а также около него в скобочках написано слово, означающее, что он еще выполняет функцию предохранителя, если в схеме случится неисправность.
насчет стабилитрона D3 ты прав.
Сообщение pcader »
А если я поставлю вместо 33 Ом, сопротивление побольше, чтобы меньше ток был. И еще я собрал схему, а потом решил убрать конденсатор С2. В результате взорвалась микросхема TNY266P и перегорел 33 Омный резистор. И ксати у меня дроссель стоит на 330 мГн, вместо 2.2 мГн и конденсаторы не 6.8 мкФ*400В а 10мкФ*400В . Это как-то влияет на взрывоопасность устройства?
Сообщение nictrace »
а полярность не перепутана?
хотя нет, взорвались бы кондюки...
TNY плохой... не запустился. его пробиро.
через обмотку пошел постоянный ток 6А, спалил резистор и предохранитель...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Grandfa »
Открываем даташит и смотрим импульсный ток для этих диодов.Как правило он будет больше номинального в несколько раз.В данном случае 30А при длительности импульса 8,3мС.Это для 60Гц.
Сообщение pcader »
Простите какие диоды? :)
Сообщение Grandfa »
Те,которые стоят по входу.Т.е. 1N4005.
Сообщение Телекот »
pcader писал(а):И еще я собрал схему, а потом решил убрать конденсатор С2. В результате взорвалась микросхема TNY266P и перегорел 33 Омный резистор.
Всё правильно микросхему сожгла самоиндукция дросселя, если убираешь С2 то убирай и дроссель
Сообщение pcader »
А зачем на входе такой резистор малого номинала? (33 Ома) Побольше туда если поставить, это как-то повлияет на работу устройства?
Сообщение KaRaTeL »
Чем больше сопротивление, тем больше на нем потерь. Если ты его увеличишь - оно будет сильнее греться, упадет кпд. А плюсов это никаких не даст, совсем никаких.
Вообще, в устройствах сколь серьезной мощности ставят ntc термисторы для плавной зарядки емкостей.
Дежурный экзорцист
Сообщение Соник »
pcader писал(а):А зачем на входе такой резистор малого номинала? (33 Ома) Побольше туда если поставить, это как-то повлияет на работу устройства?
Он работает как предохранитель и балласт (защита от перегрузки при заряде конденсатора диодного моста).
Сообщение pcader »
Нашел в интеренете еще одну схему ИИП. Она мне подходит. Но вот я её хочу доработать и поставить ntc термистор и предохранитель.
Характеристики ИИП:
Входное напряжение: 90-265 VAC
Выходные напряжения: 5V/500mA и 24V/200mA
Так вот я хочу убрать резистор RF1 и вместо него поставить термистор на 10 Ом и предохранитель на 800 мА. Такая замена вообще целесообразна будет или предохранитель будет перегорать?
(37.82 КБ) 421 скачивание
Сообщение serg_ns »
Не будет перегорать :) Замена вполне норм.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение pcader »
А вообще максимальный ток источника это 700 mA или он может быть больше? Ведь если я поставлю термистор на 10 Ом. рассчитанный на ток 1 А, например такой MF72-10D7. Я немного недопонимаю I=220/10 = 22 A. :shock: Это же термистор сгорит. или не сгорит? :o
Сообщение serg_ns »
У термистора сопротивление 10 Ом только в начальный момент. Разогреваясь от протекающего тока, он снижает сопротивление, вплоть до десятых Ома. В этом и суть его работы - ограничивает ток в начальный момент, и не влияет на работу далее.
А делить 220 на 10 - зачем? Ты что, закорачиваешь сеть через термистор? :)
Сообщение Grandfa »
serg_ns писал(а): А делить 220 на 10 - зачем? Ты что, закорачиваешь сеть через термистор? :)
А затем,что в начальный момент времени конденсатор разряжен.При включении в сеть образуется импульс тока как раз такой.Если не ошибаюсь,то длительность импульса равна R x C.Если его не ставить,то могут сгореть выпрямительные диоды.А вообще на него есть даташит,где указана максимальная емкость конденсатора.
Сообщение serg_ns »
Grandfa
Хех, тогда по порядку....
Как раз какой?
Его, это кого?
Эм... ссылочку можно? Пока что в тех даташитах на термисторы, что у меня есть, никаких емкостей кондеров нет.. :roll:
Серджио, не правильные у тебя даташиты. у меня всего один даташит на NTC, но допустимые максимальные емкости указаны для каждого номинала при разных напряжениях питания.
Сообщение Телекот »
Grandfa писал(а):Если его не ставить,то могут сгореть выпрямительные диоды.
У диодов есть такой параметр как импульсный ток, вот его не превышай.
Сообщение Grandfa »
Телекот-Об импульсном токе я еще в начале написал.Смотреть надо.
serg_ns отвечаю:
1 В случае с автором,то 22А
2 Резистор,можно терморезистор.
3 Старичок ответил за меня.
