Запуск двигателя HDD
Закрыто
Сообщение Виктор001 »
Сразу извенюсь за то что может не там создал тему. На днях решил сделать станок, достал двигатель с HDD увидел на нем 4 контакта, пробовал подключать напрямую двигатель дергнулся и все, пару дней просидев в интернете узнал что двигатель 3-х фазный бесколлекторный схемы звезда и его можно подключить через микросхему TDA5140A, нашел схему подключения многое для меня не понятно. Что мне нужно купить для того чтобы спаять такую схему? Обясните пожалуйста что и куда подключать? Я так понял что питание 12в подать на VMOT и 5в на Vp а остальное не ясно. И как узнать центр звезды? Какие конденсаторы нужны Многослойные керамика?
Что куда подключать?
(36.66 КБ) 2787 скачиваний
(17.33 КБ) 3068 скачиваний
Сообщение GRAF »
GRAF Вот посмотри правельная схема, не хочется TDA5140A сразу палить
(46.85 КБ) 2724 скачивания
Сообщение GRAF »
Неправильная, не подключена земля. Чем вас не устраивает схема в даташите? Изучайте этот язык, иначе трудно будет потом общаться.
а куда ее подключать? Я в схемотехнеке понимаю 8%. Можете исправить мне схему
Сообщение GRAF »
Начните отсюда http://radiokot.ru/start/analog/basics/
Как её исправить? Я вам её сделаю точно так же, как и в даташите.
Среднюю точку на двигателе найдите с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления. Сопротивление между контактом средней точки и остальными другими будет во всех 3-х случаях одинаковым, почти.
так куда же землю подключать? соеденить 18 и 7 подключить одно заземление и 14 тоже соеденить 13 и подкл. второе?
Сообщение GRAF »
Это всё одна земля.
тоисть я второй провод земли БП не использую
Сообщение GRAF »
Как хотите, в БП все черные провода припаяны к земле.
Закрыто
