Решил сделать усилитель на 2 канала, лампы 6ф5п, так же нашел 2 трансформатора ТВЗ - 1 - 1, как я понял они рассчитаны на 8 омную нагрузку, все бы хорошо но вот намучался уже с анодными трансформаторами, сначала намотал сам, залил парафином, высушил, подключил, на входе 220, на выходе тоже около того, через 5 минут нагрелся и сердечник и обмотки, может межвитковое замыкание или еще чего( подключал 2 одинаковых 220 - 12 как уже многие говорили на этом форуме, тоже после получасовой работы они достаточно горячие( сейчас нашел ТС фото ниже, как его подключить?
Ламповый усилитель начального уровня
Доброго всем временного пространственного континуума о как
В общем обзавелся неким количеством ламп
я так понимаю с него и на анод и на накал можно взять, только как подключить не знаю, подскажите пожалуйста
- (172.94 КБ) 558 скачиваний
- (65.89 КБ) 421 скачивание
У силовика только вторичку сами перематывали?Когда происходит нагрев транса,при подключении к нагрузке или на хх?
.Мутновидящий целлюлитель.
И так и так, скорее межвитковое( а как тс 160 подключить?
переключатель стоит на 220 вольт
Не обязательно.Если перематывали и первичку,вполне могла быть ошибка в расчетах,из-за этого ее перегрев.Mikhasolodovnik писал(а):И так и так, скорее межвитковое
Включайте транс в сеть через лампу накаливания в разрыв сетевого провода,так точно хотя бы обмотки не сожжете.
Если сердечник типоразмера ПЛ20х40, то количество витков первички на 220В в пределах 850.
Собрал, подключил тс 160, накал переменка с резисторами 100 ом на землю, на аноды так подал: транс, кц мост, кондер 100мкф 350 вольт, дроссель, кондер 100мкф 350 вольт, конденсаторы параллельно диодам и резистор до дросселя не ставил, в колонках фон не сильный но слышно хорошо, как его уменьшить?
- (21.97 КБ) 367 скачиваний
Для уменьшения фона можно подать на нить накала входной лампы положительное напряжение, допустим 20В(в некоторых схемах доходит до 50В), полученное делением анодного питания с помощью резисторов(например:180кОм и 20кОм).Выход с делителя нужно зашунтировать электролитом 47мкФ-100мкФ х 63В(100В).
Питал от компьютерного бп накал, у меня пока на макете 1 канал на лампе 6ф5п, фон есть
Можно проверить,запитав накал от UPSового АКБ на 6В. Я такой источник накала очень долго использовал для 6Н23П.
Ещё можно включить(последовательно) два резистора по 150Ом 0,5Вт между накальными выводами лампы, а их среднюю точку подключить к минусу-общему или к источнику положительного потенциала(делителю).Может фон и из-за неудачного монтажа быть...
В своем усилителе я запитывал накал драйверных ламп постоянкой,остаточный фон был уничтожен ыильтром на полевом транзисторе.
Наберите в поисковике "электронный дроссель" и прочитайте про его применение в ламповых усилителях.Работает.Проверено на практике.Хотя,грамотный монтаж никто не отменял.
Нашел схему
, только скорее всего у меня ничего не получится
полевой транзистор нигде не найдешь, заказать тоже не вариант, а с матаринской платы не пойдут? Возможно ли чем нибудь заменить?
- (5.52 КБ) 583 скачивания
подойдут с материнки
Полевик следует выбирать по Uси,которое должно превышать анодное напряжение питания усилителя.Насчет полевиков с материнок- не уверен,что подойдут...
Кстати,аналогичный по свойствам фильтр можно сбацать и на биполяре.
Хотя,транзистор будет несколько сильнее греться.
а как вообще этот фильтр по сравнению с дросельным лучше или нет?
По каким критериям "лучше"?Астроном писал(а):а как вообще этот фильтр по сравнению с дросельным лучше или нет?
по устранению фона по каким же еще! у меня вообще вместо дроселя сопротивление стоит и фона нет вообще ставлю перемычку так фон идет
У меня в усе стоит электроный дроссель на анодном питании и фона нет.
Накал либо питаю переменкой либо в случае малого тока питаю через кренку.
Может кто сталкиваля с 6П1П, как по звуку?
Вроде это пальчиковый аналог 6П6С. Так 6П6С очень даже хороша.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
