Опознание радиоэлементов
- valik1979
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
если не ошибаюсь то на 400в
угу, спасибо!valik1979 писал(а):если не ошибаюсь то на 400в
- valik1979
В дальнейшем можешь скачать книжку --"Маркеровка SMD компонентов. Более 4000 кодов"
Re: Ищу дш на не понятный транзистор то-92
Нашел такие:Netu.tima писал(а):На транзисторе: L( B или 8 )124( 0 или D ). Нижняя буква S.
Транзистор из энэргосберегающей лампы.
Их там 2шт.
Сюда перенес.
http://www.hsmc.com.tw/pdf/HLB124E.pdf
http://www.hsmc.com.tw/pdf/HLB123D.pdf
А это похоже на аналог:
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/ULB124.pdf
Там в даташитах марикировка нарисована - буква H слева, LB справа, снизу 124E (123D), еще ниже - спец код.
Знаю, корпуса другие. В ТО92:
http://www.hsmc.com.tw/pdf/HLB123SA.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
В СВП они вряд-ли стояли:Dan Swano писал(а):Сдается мне, что такие стояли в каком-то СВП...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%BA%D0%B5
А в стартерах ламп дневного света - может быть..
А зачем? По моему она и без опознания прекрасно горит.Dan Swano писал(а):Помогите опознать неоновую лампу, старую советскую:
В СВП немного другие стояли, с электродами в виде двух штырей.
Та чего-же такое СВП, если не как по моей сЦылке?nik-as писал(а): СВП немного другие стояли, с электродами в виде двух штырей.
Похожа на МН-6Dan Swano писал(а):Помогите опознать неоновую лампу...
Это ИН-3. А в блоках выбора программ они тоже стояли.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Может и в том СВП использовались, а в этом точно стояли.МитяРа писал(а):Та чего-же такое СВП, если не как по моей сЦылке?
http://www.belti.ru/~electron/remont/sc ... vp-4-1.jpg
- Dan Swano
- Открыл глаза
Да хотелось бы параметры узнать... А есть ли справочники по неоновым лампам?nik-as писал(а):А зачем? По моему она и без опознания прекрасно горит.Dan Swano писал(а):Помогите опознать неоновую лампу, старую советскую:![]()
Что-то тут напимер есть: http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazl.htmDan Swano писал(а):Да хотелось бы параметры узнать..
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Есть какие-то детальки в прямоугольной форме оранжевого цвета с 2-мя ногами. Звонятся как диоды. На них написано:
"АВ3"
А, может быть, и "ДВ3".
А ещё, может быть не "В", а "8"... Маркировка сильно потёртая. Но, всё-таки, вроде, "В".
Что это за детальки такие?
"АВ3"
Хоть бы фотку показал... Таких диодов может быть много. Возможно, например, КД212, у меня такие были жёлтенькие.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
У меня есть диоды КД212А в оранжевом корпусе стандартной для них формы с маркировкой «AW3».
Ещё у меня есть в чёрном пластмассовом корпусе:
Последний раз редактировалось Aenigma Чт ноя 03, 2011 19:49:16, всего редактировалось 1 раз.
- olegators68
Скорее оранжевенкиеСвета писал(а):Хоть бы фотку показал... Таких диодов может быть много. Возможно, например, КД212, у меня такие были жёлтенькие.
Звониться должны как высоковольтные Шоттки , примерно 440мВ.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Что там фотку показывать...
Вот оно, чудо техники: http://s53.radikal.ru/i140/1111/3b/b9755117dfdf.jpg
Снизу, действительно, металл.
За фотку извините... Камера с дешевого старого мобильника
- valik1979
Вроде КП103Е1
Последний раз редактировалось valik1979 Вс ноя 06, 2011 19:47:17, всего редактировалось 1 раз.
