Об идиотах аудиофилах!!!
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
То того грустно, что даже и читать не хочется.
Yurikk
Сообщение Yurikk »
Я лучше старые "Радио" почитаю - много интересного про акустику и усилители. :idea:Наверняка эти идиоты(аудиофилы) ни чего не знают про демпферирование и интерференционные искажения, которые в десятки раз сильнее влияют на звук чем провода. 8)
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Я всё понял, данная тема - это аудиофильская АТАКА.Они заставляют форМУРРчан ковыряться в анналах интернета, в поисках информации по конденсаторам, проводам и т.п. И тем самым приучая к аудиофильской вере. Вот чего я думаю по этому поводу... :)
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
kolyay
Сообщение kolyay »
Недавно общался с одним аудиофилом. Рассказал ему ради смеха как на их форуме советуют всегда провода прокачивать на нагрузку вместо АС после перемещений всяких. На что он на меня уставился как рак, давая понять что какой же я электронщик если такой известной всем мелочи не знаю. Теперь уже уставился я. А он объяснил, что когда провод меняет положение, его необходимо заново прокачать полной мощностью, что бы электроны набили себе "дорогу" с минимумом препятствий. И что б сопротивление проводов выровнялось по всей длине.
Повеселили цены на их любимые конденсаторы типа "стиморол". От 1 до 15 баков! Вот уж действительно "покуда есть на свете..."
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
По поводу электронов, которые себе дорогу набивают - круто! Улыбнуло. А то я всё никак не мог понять, как это синусоидальный ток пролазиит в прямые провода?
Еще интересно, а отличит ли аудиофил на слух "прокачаный" кабель от "непрокачаного"?
Паятель
Сообщение Паятель »
А вы не знали?? :o Прямые провода только для постоянного тока! Для переменного они должны иметь соответствующую форму, иначе ток будет биться углами и звук стучать начнёт... :)))
zenon
Сообщение zenon »
На самом деле мне кажется все очень просто - ушастые схемотехнику изменить не могут в силу недостатка мозка, и начинают с бубном танцевать вокруг своих усилителей, какой нибудь пророк им скажет глупось, а они и рады лоб расшибать...
savage
Сообщение savage »
Для того чтобы звук был гладкий, нужно использовать провода с монокристалической решеткой. Тогда элетроны будут бежать аки по тонелю. :))) :))) :))) :)))
И главное провода не вкоем случае не сгибать. Радиус изгиба не менее 3х метров.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да, точно. Особенно под прямым углом нельзя сгибать. Потому, что температура прямого угла - 90 градусов. Будет нагрев провода, и соответственно повысится сопротивление.
ФД263 01
Хорошо, что аудиофилы не знают про химотронные приборы, в них много чего залить можно.
Сообщение aen »
Тогда у прямого провода 180 градусов однако. :cry:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
aen писал(а): Тогда у прямого провода 180 градусов однако. :cry:
У прямого провода угла вообще нету...
Yurikk
Сообщение Yurikk »
Ошибаетесь......Прямая это развернутый угол.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Во!!! А давайте об углах поговорим? :)))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Сейчас флудеров в угол поставлю! Прямой, 90 градусов! Или 450 градусов- на выбор! :)))
kolyay
Сообщение kolyay »
Как нить померю сопротивление прямого провода, потом согну многократно и посмотрю что покажет. Если уж увеличится, то придёцо прокачать и ещё раз померить. А что, черт его знает, вдруг и правда.
Сэр Мурр
Упс! Заодно проверьте, действительно ли земля имеет форму чемодана. :))) :)))
Elvis
Мявтор!
Сообщение Elvis »
А вот ещё один аудиофильский миф-о влиянии качества CD-"болванок" на звук: http://www.avtozvuk.com/az/Az_1102/p112-116.htm
Возможно так и должно быть... но "качество" копий определяется "экспертами" на слух.
Или я, возможно, где-то не догоняю...
P.S. Вот ещё обсуждение этой темы на достаточно уважаемом мною форуме: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 666&page=1
ФД263 01
kolyay писал(а):Как нить померю сопротивление прямого провода, потом согну многократно и посмотрю что покажет. Если уж увеличится, то придёцо прокачать и ещё раз померить. А что, черт его знает, вдруг и правда.
Для этих целей лучше взять алюминь, согнуть его туда-сюда, на одном проводе повторить раз 50, и естественно получите разницу.
Алюминиевые провода намного хрупче медных. Если вы ковырялись с проводкой могли заметить,что такой провод раз согнул(в скрутке или клемее) и больше не трожь, на второй раз отвалится.
Посмотрел я "в торец" аудиофильского провода - по центру сталь, по краям сталь медненная, вот интересно, что там на счет гальванических пар и коррозии металла.Хотя видел я провод которым была натянута телеграфная линия, судя по столбам времен второй мировой, там тоже сверху была медь, а по центру сталь,типа самонесущей провод. Но его там никто не трогал, и провод был из серии хрен согнешь.
zenon
Сообщение zenon »
ФД263 01 писал(а):Хотя видел я провод которым была натянута телеграфная линия, судя по столбам времен второй мировой, там тоже сверху была медь, а по центру сталь,типа самонесущей провод. Но его там никто не трогал, и провод был из серии хрен согнешь.
Вообще-то это полевой кабель связи П-247М, в армии и в полевых условиях его-то и применяют очень надежная штука, http://www.dvo.sut.ru/libr/kanal/i290/1.htm , тут посмотри, со времен второй мировой мало что с этим проводом произошло :)
ы. Кажется 3 стальные жилы и 4 медные, в полевых условиях снимается оплетка, стальные жилы связываются узлом, медные на них, так скрутки учат делать в армии ...
Закрыто
