PICkit2. Собираем.
Сообщение borys »
Для dosikus.
Если точнее, то не "R2R", а операционный усилитель класса rail-to-rail. Хотелось бы также
услышать, какие функции выполняет узел на ОУ и почему там так остро необходим ОУ имен-
но такого класса? Уже писал в этой теме: после уменьшения номинала одного резистора в
этом программаторе исключительно замечательно работает распостраненный и дешевый LM358. При этом программатор все свои функции ВЫПОЛНЯЕТ. А может быть Вы русский язык
плохо понимаете?
Сообщение ruslar »
кто собирает что-то на 18F2550-4550 очень хорошо программировать МК программатором ART2003.
там в установках в прошивке надо только поставить птичку на LVP(низкий уровень напряжения программирования). а программатор сам прост как грабли. есть в коте у аки насти(gdm progr.)
Сообщение atmicandr »
ruslar писал(а):кто собирает что-то на 18F2550-4550 очень хорошо программировать МК программатором ART2003.
Чо опять холиварить будем? Фиг меня кто убедит, что из простых параллельных программаторов для прошивки пик18 и дспик30 есть чтото лучше бреннера... Для пик16 да, лучше чтото другое, так как софт для бреннера для семейства 16 вообще какой то мутный...
Сообщение Avarges »
Кстати, вот тут немец собрал мод бреннера, с платой и схемой:
http://ucapps.de/mbhp_burner.html
Прошивает пики софтом от бреннера. Добавлю, что программатор тоже из разряда "1 раз чистый пик прошить".
Сообщение misterkuk »
dosikus писал(а):Вам же дали ссылку - ICprog НЕКОРРЕКТНО прошивает 18F2550...
Но в другой схемеж они опредилялись компом. Буду дома попробую прошить не испрогом.
Сообщение borys »
Используйте WinPic800.
Сообщение trition007 »
Народ посмотрите мою схему. Сделал пробную пока не вытравливал. Заодно может кто может и проверить на наличие ошибок. Добавил два кондера на 22пф возле ножек кварца. У меня сомнения насчет промок , хз правельно ли развел или нет.
Схему брал с http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
PICkit 2 Readme.txt
(56.78 КБ) 874 скачивания
Расположения панелик.
(25.36 КБ) 1066 скачиваний
Вот промки 25 и 24 серии.
(62.17 КБ) 930 скачиваний
89785.lay
печатка
(128.42 КБ) 845 скачиваний
Сообщение pazak »
На рисунке ПП отсутствует соединение резистора 2к7 с затвора полевика и перемычки под МК. По EEPROM ни чего не могу сказать, с ними не работал.
С уважением.
Если не сложно исправьет и залейти. Зарание спс.
С уважением.
Сообщение pazak »
Нашёл ещё пару огрехов, исправил.
89785.lay
Подправленная плата.
(128.65 КБ) 862 скачивания
pazak писал(а):Нашёл ещё пару огрехов, исправил.
Спасибо большое.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Avarges писал(а):ПИК выдаст на MCLR ножку логический ноль
Я знаю, что Avarges - "дипломированный инженер-электроник", и всё что он понять не в состоянии - "радиолюбительский бред", а ФАКи с даташитами читать - выше достоинства (ведь "в соседней ветке сказали"), но куда остальные-то смотрят?
Ведь этот бред дублируется в трёх(!) темах, и начинающие могут подумать, что это действительно так.
Сообщение Avarges »
О, Дмитрий клюнул.
Я писал, что "ПИК выдаст на MCLR ножку логический ноль", пускай это не так... пускай логическую единицу он выдаёт туда :)) , теперь новичкам всё будет понятнее с вашей помощью.
Avarges писал(а):пускай логическую единицу он выдаёт туда
Аффтарр жжот! Пышыышо! :)))
Avarges'у, к сожалению, уже не помочь. Он категорически отказывается вникать в суть вещей о которых пишет.
Для нормальных людей поясняю, что вывод #MCLR у ПИКов, если имеет возможность переконфигурации, то только для работы "на вход".
И суть проблемы, при программировании, вовсе не в том, что "что-то сгорит".
Сообщение Avarges »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Аффтарр жжот! Пышыышо!
Легко, господин албанец.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Avarges'у, к сожалению, уже не помочь. Он категорически отказывается вникать в суть вещей о которых пишет.
Просто этот выдающийся человек Avarges, у которого много личных поклонников, иногда кое над кем постебаться не против :)
Dmitry Dubrovenko писал(а):#MCLR у ПИКов, если имеет возможность переконфигурации, то только для работы "на вход".
Бедные новички, совсем поумнеют. и дата им будет shit ом :)
Dmitry Dubrovenko писал(а):И суть проблемы, при программировании, вовсе не в том, что "что-то сгорит".
Верно, суть проблемы, при программировании в том, что каждый собирает свой экстрапик на коленке, нафигачивает туда пару десятков бесполезных деталей и с умным видом ещё статьи потом пишет, изображая из себя последнего ископаемого эксперта по программированию пиков, вместо того, чтобы собрать нормальный фирменный программатор Pickit2 и успокоиться.
Сообщение borys »
Осталось только определиться, какие из имеющихся вариантов считать нормальными.
Avarges писал(а):этот выдающийся человек Avarges, у которого много личных поклонников
Ржунимагу! :)))
"Клуб поклонников таланта выдающегося дипломированного инженера-электроника Avarges'а" (что, и откуда выдаётся, примерно ясно).
А талисманом, у данного клуба, такая статуэтка:
Avarges писал(а):кое над кем постебаться не против
Это я заметил. И не иногда, а постоянно.
Особенно здорово получается стебаться над господами Омом, Фарадеем, Герцем, и ещё целым рядом "бредовых радиолюбителей".
Что ни схема, то сплошное стебалово.
А Вы, батенька, оказывается ещё и хитропопым быть пытаетесь. :?
Avarges писал(а):каждый собирает свой экстрапик на коленке
Видимо, в этом и есть главная Ваша проблема. Попробуйте собирать свои поделки, хотя бы на столе, и не фигачьте туда пару десятков бесполезных деталей.
Ну а засирать все ветки форума кривыми схемами, полностью согласен, просто - хамство.
Avarges писал(а):собрать нормальный фирменный программатор Pickit2 и успокоиться
"Фирменные" программаторы не собираются, а покупаются.
Я, например, года три назад себе прикупил такой по акции. Да ещё и с отладочной платой.
Так что теперь вдвойне спокоен.
Avarges писал(а):Легко
Давайте, давайте.
Продолжайте свой нелёгкий труд юмориста.
А то тут народ "жалуется", что ветка медленно растёт.
Сообщение Sailanser »
Dmitry Dubrovenko
+1
Отжигаешь :)) :)) :))
Давненько меня тут не было... Всё ещё жжоте... :))) :))) :))) Одни и теже персонажи Аваргес и Дима. :kill: Пишите исщо! Я запасаюсь попкорном... :))) :tea:
Сообщение AVT-28 »
Пытался залить новую прошивку в итоге убил PX-200 на базе pickit2. Новый заказывать и им же прошить убитый? или как то еще можно восстановить старый?
Вернуться в «PIC»
