Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный резистор. Как сделать
Текущее время: Вс дек 28, 2025 04:33:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мощный резистор. Как сделать
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:34:59
Рейтинг сообщений: 20
Может, попробовать дроссель от ламп ДРЛ?..
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:46:14
Рейтинг сообщений: 3
пробовал - не работает - выдаёт стриммерок прибл. 1 см :cry:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 04:40:13
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Вам нравится жечь транзисторы?? Возьмите нормальную схему, в которой нет резисторов с электровоза.
Или если уж так любите эту схему поставьте защиту транзистора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 07:23:49
Рейтинг сообщений: 16
А какие параметры деталей а то там один резистор только подписан и то не понятно кОм, мОм или Ом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 08:08:21
RC цепь остаётся = будет дико греться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:48:45
А второй тразистор какой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:52:59
А в качесве первого подойдёт 2SK2610
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:59:03
ну не знаю - IRF840 мощнее - у него 8 а току
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:33:16
Карма: 146
Это по моему ваша схема, какие номиналы были такие и остались. Второй транзистор просто ограничивает ток через полевик на безопасном уровне. Транзистор типа кт817.
Ну я бы лучше нашёл нормальную схему а не этот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса".
В схемах если не написано К или М, значит омы
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 01, 2011 12:35:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:35:30
а почему бы не
1 влупить балласт по входу
2 выкинуть RC
3 ??????
4 Профит!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 06:29:13
Нет схема не моя
но в нём уже встроен двуханодный стабилитрон.
Да и от 220 вольт я питать скорей всего не буду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:13:07
Вот эта схема рабочая (покрайней мере на К2610)
питал от 14 вольт, потребление 100-500 мА, убрал RC цепочку, катушка L1 работает в любом подключении (ЛДС еле еле светится, дуга только 2мм :( )
От 220 вольт не успел, случайно отломил ногу транзистору вместе с кусочком корпуса :cry: :cry: :cry:
но на кт805 лучше работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:00:55
а вот с 220 вольт оно у вас и е* ну в общем бахнет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:07:26
Почему
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 02:16:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
юрик Воронеж, я вспомнил один вариант мощного резистора - утюг 1000Вт советский. Где-то 48 Ом сопротивление. :) И хватит херней страдать, лучше УМЗЧ бы делал. :tea:
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:41:47
Почему
резика нет, вот и бухнет.
не, уси это не моё. эту тему можно прикрыть, так как я вчера на собственной шкуре ощутил неустойчивость работы данной схемы. ну её в пень, дойдут лапки, сделаю сстц.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:49:38
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт. резистор на 50 ватт с кулером греется до красна :shock:
Была примерно та-же задача, только не для качера, и мощности там киловатты. Уюги использовал в качестве резистора и нужна была замена.
В общем, взял я мощный тиристорный регулятор... потом диодный мост помощнее, конденсаторная батарея и т.п.
И пусть говорят что это извращение... или помехи... или убеждают что это вообще работать не будет... :)))
Но это просто, быстро, надежно, и работоспособно. Симистор не греется. Хотя в сеть гадит очень сильно, просто надо иметь это ввиду. Желательно перед ним небольшой дроссель поставить или какой другой фильтр, но я и без этого обошелся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:58:49
к сожалению, качер проявил свою ненадёжность, и увы, будет разобран на составные части, сделаю, как дойдут лапки, нормальную ССТЦ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:23:04
А зачем?
Результат что ли печальный?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 15:28:36
транзюки летят слишком часто :evil:
