Форум РадиоКот • Просмотр темы - "10 бегущих огней."
Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: "10 бегущих огней."
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:43:21
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Я понял, но всё равно не вижу разницы. Часть светодиодов будут бегущим огнём, а часть бегущей тенью.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 20:09:59
Понял. значит можно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:43:43
Рейтинг сообщений: 5
А можно вместо К176ИЕ8 поставить К561ИЕ8?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:45:06
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
Можно
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:50:12
Просто я смотрел литературу, там написано: К176ИЕ8 - десятичный счетчик дешифратор.. А К561ИЕ8 - это десятичный счетчик делитель..
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:54:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Ты какой-то неправильный бутерброд смотрел, вот на рис.185: http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm :wink:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:24:44
Карма: 162
Дмитрий Кыков писал(а):
Просто я смотрел литературу...
Если будешь заниматься цифровыми микросхемами, обязательно скачай книжечки Бирюкова, в частности "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", и справочники Шило - это настольные книги любого радиолюбителя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:26:04
Ах, да забыл.. К176, К561, К564 - это стандартные серии КМОП.. Напряжение питания у них то 3 до 15В..
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:29:27
Карма: 14
За исключением 176-й серии.. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:30:56
Опять я прокололся..
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:31:54
Карма: 14
Не торопись - читай внимательнее.. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 17:34:30
Благодарю.. :)) Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит.. :) а светодиоды еще не покупал..
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 18:55:17
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
может такой вариант подойдет?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 05:50:47
не... я уже и детали купил.. буду на выходных плату травить..
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 08:31:02
Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
Если метода не сдается - её уничтожают
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 17:23:38
не знаю... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 23:47:14
А кто знаете?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 07:10:17
Литература :tea: но я книжек не читал, и не знаю... посмотрите в сундуке, или у Светы спросите :) она точно знает :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:26:10
Добрый день.Скажите,схема прилагающяся к этой статье http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ рабочая ?или все что нужно сделать при печати поставить галочку на зеркальное отражение ?Люди писали,я так и не понял в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 20:16:08
Еще раз здравствуйте,собрал схему по этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ статьтье,собрал в навесном монтаже схему использовал К561ИЕ8,один диод тупо горит..Мультивибратор работает.В чем может быть дело ? Заранее спасибо :) Фотографии монтажа выложу если потребуется.
