Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение barracud »
Garic33 писал(а):barracud
Тоже думаю использовать корпус от компьютерного БП, Индикатор такой же как у Вас, в обычный корпус не лезеет...
Я последнее время пристрастился к этим корпусам, дёшево и практично.
Не сочтите за рекламу, только для наглядности.
Блок питания для домашней лаборатории1
(34.84 КБ) 1919 скачиваний
Блок питания для домашней лаборатории2
(23.07 КБ) 2212 скачиваний
Сообщение Garic33 »
Бродя по форумам электроники наткнулся на это
http://stantion.narod.ru/
есть все и схема и исходники и пршивка.. Ваше мнение уважаемые коты? просто кто то на форме хотел ввести в проект тарировку жал с последующим запоминанием.. Там это есть.. С уважением Игорь..
Сообщение Lagros »
2 barracud
Паяльная станция выглядит не плохо.
Только зря латинскими буквами написал слово "Паяльник". Уж лучше все на английском надо было... :)
Сообщение AISe »
Что ж. Расширим базу по самодельным станциям, хоть эта и сделана не слишком рационально.
ALT
Сообщение ALT »
А как на счет фена на такой станции? Для него вторую такую же плату собирать или проще эту модифицировать?
Сообщение AISe »
В принципе, если ресурсы позволяют делать второй канал, то можешь и сделать.
ALT
Сообщение ALT »
Как я понял - проще сделать 2 независимых платы, одна будет паяльником, а вторая - феном управлять. Но я в этом деле совсем новичек, вот и спрашиваю, мож схема потенциально допускает еще фен прицепить.
Мне просто критично, чтоб фен был, для работы нужен очень.
Сообщение AISe »
Раздельные платы в любом случае будут проще. Но то, легче ли тебе сделать на одной, или же на двух платах, зависит от тебя. :)
ALT
Сообщение ALT »
А, и еще. Наверное одно из главное :) Чем прошивку заливать? Програматора нет, есть USB-кабель с эмулятором COM-порта (для прошивки телефонов, изначально от Samsung X100). Какие проги есть для заливки прошивки? Или дайте, пожалуйста, ссылку по этому вопросу :)
Сообщение AISe »
:o
Сообщение Disable »
ALT писал(а):А, и еще. Наверное одно из главное :) Чем прошивку заливать? Програматора нет, есть USB-кабель с эмулятором COM-порта (для прошивки телефонов, изначально от Samsung X100). Какие проги есть для заливки прошивки? Или дайте, пожалуйста, ссылку по этому вопросу :)
уважаемый... если вам не составляет труда собрать паяльную станцию, то думаю и байтбластер или стк200 не составит... но если вы уверены, что датакабель сможет "нормально" работать с программатором тогда вот:
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRSS
и имейте совесть... это находится в гугле быстрее, чем пишется этот текст
ALT
Сообщение ALT »
Спасибо, почитал про програматоры, узнал много нового :) Все оказалось немного сложнее, чем я думал... Я просто новичек еще в этом деле :)
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток!!
Вот еще одну нашел...
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/02_09/14.htm
qaz
Сообщение qaz »
а неподскажите подойтёт ли паяльник CT-985 паяльник от станции CT-936
Сообщение Disable »
в нем есть термопара, он на 24 вольта... так почему он может не подойти? единственное, что может понадобиться - это маленькая подстройка
qaz
Сообщение qaz »
Disable Ага,спасибо значит его и поставлю, просто я прочел тему, и в начали говорится о термопарах разных типов вот я и засомневался.
Сообщение AISe »
Схема станции на люку 852D+
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=56514
http://www.qrx.narod.ru/bp/Jurnal_5_104 ... ok_qxd.htm
http://www.mobile-files.ru/forum/attach ... 1160369956
Ну и так далее. Полезная информация. :)) :)) :))
Еще с радио:
http://pro-radio.ru/technology/1312-77/
Там, кстати, обсуждаются и местные наработки. :) Впрочем, вижу знакомые лица. :)
Сообщение milob »
Здравствуйте Люди. Воспроизвел с таким же железом паяльную станцию, но почему-то при нагреве паяльника сильно греется MOSFET IRLU024N. Запитывается от тороидального транса на 24в на паяльник и средний отвод 12в на схему. Плату использовал спроектированную Sailanser-ом, LCD - WH1601L-YYH-CT - ничего не показывает. Прошивка залита с регулировкой 10 градусов (1.1). Кварц как на схеме. Фьюзы выставляю на внутренний генератор 8 МГц, если ставлю на внешний кварц, то не работает. Мне кажется разводка LCD на плате не соответствует приведенной схеме. Усилитель на LM358, паяльник "SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC". Не подскажите в чем дело?
Сообщение Garic33 »
milob
Привет! Печатка нормальная, я собирал на этой печатке.. Транзистр греется может из за того что или неправильно его поставил, или пробитый (тож такое было) или из за того что питание у тебя подается на термопару вместо спирали, индикатор может не показывать, из за того что или неправильно его подключил, смотри внимаетельнее на разводку платы, там выводы что на индикатор идут не попорядку.. Или битый индикатор.. Удачи..Если что пиши в личку помогу чем могу..
Сообщение IGOREK »
Подскажите пожалуйста,я недамно скочал схему станции и к ней прилогалась печатноя плата на етой плате два диодных моста а по схеме всеволишь один ??? :shock:
