Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:53:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]     ... , , , 9, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:57:52
radteh напиши пожалуйста номер журнала первой статьи?
и вот такая схема подойдет? только переделать под один светодиод
4e8f832c01bd.jpg [12.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:04:33
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Только что исправил своё прошлое сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:05:58
вот еще нашел...это для машины только переделать его под схему...подойдет одна из схем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:09:24
radteh спасибо :) буду проверять
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:01:40
radteh я собрал по другой схеме зажигания и гашения на одном транзисторе кт361...подскажи пожалуйста как подключить эту схему с другим транзистором кт361 который для сверх яркого светодиода? конденсатор влияет на время затухания и загорания светодиода
11111111111111111111.JPG [11.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:12:50
Карма: 23
О каком другом кт361 вы говорите? Поставить более мощный транзистор религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:19:26
radteh а как его подключить к выходу микросхемы и к входу схемы медленного загорания и затухания светодиода(которую я выложил выше)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:35:23
Карма: 23
Сделать эмиттерный повторитель. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:20:53
radteh а для эммитерного повторителя кт3102 или кт315 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:26:06
Карма: 23
Возьмите справочник и посмотрите характеристики.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 18:44:41
radteh подскажи пожалуйста а кт 815 подойдет? а то я в подборе транзисторов не очень...вот схема как я его подключил
11111111.JPG [8.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:04:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
По этой схеме светодиод никогда не загорится...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:25:50
Света у меня загорелся светодиод...а для замены светодиоды на сверх яркий такую схему надо? или подскажи пожалуйста какую схему надо чтобы подключить сверх яркие светодиоды по второй схеме где туда и обратно огонек бегает
вот подправил схему....чуть чуть ошибся
11111111.JPG [10.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:22:43
Карма: 23
у кт815 структура отличается от кт361, по структуре подойдёт кт814 или кт816.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:41:29
radteh когда меняю на p-n-p то получается бегущая тень...а с этим сверх яркий светодиод работает как надо...только я не знаю как проверить усиливает ли ток
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:46:07
Карма: 23
Через кт361 можно пропустить не более 50мА, а через кт814 1.5А. Разницу чувствуете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:18:33
radteh чувствую)) этот поставить чтобы сверх яркие светодиоды можно было подключить?извени я просто запутался со схемой медленного загорания и затухания светодиода и для свкерх ярких светодиодов
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:32:53
Карма: 23
Да, с такими транзисторами можно даже небольшие лампочки зажигать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:18:50
radteh под рукой кт814 или 816 не оказалось и поставил место кт815, КТ973А, он тоже п-н-п 4 ампера...только светодиод вообще не загорается
и мне то надо всего лишь на светодиод мА 20-30 всего лишь...зачем на 1.5 ампера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 08:23:29
Карма: 23
Какое напряжение на выводах транзистора относительно корпуса? Возможно нужно перед кт937 поставить кт361.
