Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Ну если у него всего два провода то это не двигатель, а таходатчик.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
а если снять и снова подать? ещё шаг?Lom писал(а):похоже на то, что сделал шаг и остановился и дальше проворачивается с усилием (магнит сопротивляется). Если раскрутить, то при приложении напряжения двигатель останавливается.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- Lom
- Нашел транзистор. Понюхал.
а вот снять и снова подать не помню, надо попробовать
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
если да - генератор прямоугольного вам в руки, и будет двиг.
Возможно, во второй раз импульс придётся подавать другой полярности.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
есть такой моторчик QX-RS-385-2073:
Тип двигателя: коллекторный
Напряжение, В: 20
Макс. ток потребления, А: 0.900
Номинальная мощность, Вт.: 12.2
Питаю от компьютерного БП (12В). Все хорошо, но этот двигатель так греется, что на 15-16 минуте к нему нельзя дотронуться. Как рассчитать (где посмотреть), до какой максимальной температуры может продолжаться нагрев?
P.S. Если кому интересно, используется двигатель, как часть самодельного вибросита (;
Напряжение, В: 20
Не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю... меня так, от жизни прет %)))
- rojan
- Вымогатель припоя
Двигатель QX-RS-385-2073
Диапазон питающего напряжения – 9-24 В
Номинальное напряжение – 20 В
Номинальная частота вращения – 15800 об/мин
Номинальный ток – 0.9 А
Номинальный момент – 75 гс*см
Номинальный мощность на валу – 12.2 Вт
Диаметр – 28 мм
Длина с валом – 57 мм
Применение - мотор помпы подачи воды на дворники!
Режим работы - кратковременный!
Диаметр – 28 мм
Красавец! Литра на три.
спасибо за инфу - приму к сведению (;rojan писал(а):Режим работы - кратковременный!
а аналогов (по мощности) с долговременной работой не посоветуете? (;
да, и пруфлинк можно? а то я такой информации и гугле не нашел...rojan писал(а):Режим работы - кратковременный!
david_8907
- Потрогал лапой паяльник
кстати, а какая мощность на валу у кулера от компа(охлаждение процессора с LGA 775,3000 оборотов)? а то погорел один -- заклинило от грязи и обмотка почернела
в комп точно не засунешь -- а вот шаговый двигатель б не помешал
потребление 5В 0,12А -- хотя бы 0,1Вт даст ?
кто может знает - какой рисунок силовых линий у магнитной полоски в роторе ? в принципе оно не однородное, иначе импульсы на одну обмотку заставляли мотор крутиться, а тут перейдет на шаг и все
а так кулеров от компа завались, а шаговые двигатели как то в моем регионе редкость
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
- brian4ever
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день. Имеется кварц ft7a-6.0 даташит вот http://catalog.compel.ru/file/quartz/FRQ/pdf/FT7A.pdf
Можно ли его вставить в качестве кварца в эту схему ?
Если да то куда какой вывод подключать?
Можно. В даташите нарисована распиновка.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
- brian4ever
Спасибо. Всё понял. Туплю жестко. Выводы 4,2 оказывается для красоты, а 1 и 3 выводы кварца. Дикость какая-то
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не дикость, а дополнительные точки крепления.brian4ever писал(а):Дикость какая-то
- brian4ever
Мне кажется они так же нужны, как кт315 проволокой к плате приматывать.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да, вы правы. Вам кажется.brian4ever писал(а):Мне кажется они так же нужны
Re: Мелкие вопросы по теории
Немогу найти никакой информации о шаговых двигателях -
NPM PF42T-48214, 16 Ohm
STH-39D219, 5 Ohm, 1.8 Deg
55SIM-25DBA 150 Ohm, 7.5 Deg
Это то, что указано на них. Меня же интересует хотя бы номинальное напряжение для этих двигателей - впервые работаю с шаговиками, боюсь испортить.. Может быть есть знающие что-то в этой области коты?
Даташит для первого: http://www.dynetics.nl/CMS/Docs/NPM/NPM ... %20cat.pdf
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
gregor, в этом катологе нет позиции PF42T с сопротивлением обмотки 16 Ом! Ближайшее сопротивление в разделе PF42T 12 Ом, но можно ли из этого судить, что питания будут одинаковы?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Подскажите, как узнать напряжение (паспортное, не холостого хода) на вторичке сетевого трансформатора (первичка 220В, вторичка ???В)?
А так же, максимальный ток нагрузки на вторичку, когда о трансформаторе ничего не известно?
