Мелкие вопросы по питанию.
- просто КОТ
- Друг Кота
- olegators68
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А с браком разьве не сталкивались? гнилая партия?просто КОТ писал(а):Ну прям ваще. . .
Моно фото в студию.
"Просаживается до 9,4в если пробовать стабилизировать весь спектр напряжений до 9,4в то стабилизация работает."
может и линейник, в это время прсаживаеться "до немогу"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
thebonix
- Открыл глаза
а напомните ка пожалуйста, IR2153, полумост, частота гнератора задана 100кгц, значит транс рассчитывать на частоту /2 = 50кгц, правильно?
- falkonist
- Друг Кота
Наоборот. 200 кГц.
- Starichok51
- Модератор
falkonist, от тебя такого не ожидал!
у 2153 частота на выходах равна частоте генератора.
- falkonist
- Друг Кота
Точно!...
Миль пардон, ошибся. Перепутал с UC3845 (вожусь сейчас с ней). Еще раз просю пардону.
- Starichok51
- Модератор
у 3845 тоже делится пополам.
3844/45 - это, типа, недоделанные двухтакты, у которых не выведен второй выход.
- olegators68
Т.е. "косые"Starichok51 писал(а):у 3845 тоже делится пополам.
И это правда, не умеют дохлое время делать ,в двухтакты без доп. драйвера ..никак, а, IR2153 ,она, без стабилизации выхода, иногда оно ток мешает и усложняет, работяги.
- Starichok51
- Модератор
3844/45 хорошо использовать для косых, но это далеко не единственное их применение.
thebonix
- Открыл глаза
Starichok51, ясно, спасибо за ответ...
а еще вопросик, выходное напряжение 27В, ток 5А, все тотже полумост, на выходе достаточно будет емкости в 2200мкфх50В ?
как приблизительно прикидывать нужную емкость?
- Starichok51
- Модератор
вопрос по емкости требует довольно много писанины. мне щас не досуг долго писать.
вкратце:
у конденсаторов существует допустимая пульсация тока через них. этот параметр можно найти в даташите на конденсатор. по-англицки называется Ripple current.
пульсация тока через емкость зависит не только от выходного тока, а зависит также и от индуктивности дросселя в выпрямителе.
если пульсацию тока в дросселе сделать, например, 2 Ампера, то, грубо, и конденсатор должен выдерживать 2 Ампера пульсации тока.
вкратце:
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
thebonix
Немного добавлю к предыдущему ответу. Как было сказано, конденсатор должен выдерживать пульсации поступающего от дросселя тока и пульсации, вызванные током нагрузки. Чтобы грубо прикинуть ёмкость, можно задаться некоторым размахом пульсаций выходного напряжения (скажем, величиной 1 В), тогда ёмкость можно оценить как максимальный выходной ток Iвых, делённый на произведение размаха пульсаций выходного напряжения dU и частоты преобразования f: C = Iвых / (dU * f). Смысл такого расчёта в том, чтобы при проходящем через конденсатор токе, равном максимальному току нагрузки, за период преобразования напряжение на конденсаторе изменилось бы на величину dU.а еще вопросик, выходное напряжение 27В, ток 5А, все тотже полумост, на выходе достаточно будет емкости в 2200мкфх50В ?
thebonix
- Открыл глаза
Starichok51, ага, нашол Ripple current 2220мА
Aenigma, а частоту в герцах подставлять в формулу эту? C = Iвых / (dU * f)
а на выходе емкось в чем, фарад? или как
- Aenigma
thebonix, да, везде единицы СИ.
- JONNYman
- Встал на лапы
с целью уберечь конденсаторы и диодный мост от пусковых токов я поставил термистор SCK-053 последовательно первичке транса на 180 Вт. Но вот что-то разницы я особо не заметил. Проверил сопротивление его - около 5 Ом, все в норме. Это мне так кажется что от него толку нет или что-то не так? Есть идеи?
Очень признателен любой предоставленной помощи!
- Zinovaleks95
Почему нельзя зазеилять на батарею, от того что ктото может пострадать или получается "некачественное" заземление.
На глаз не заметишь, но разница есть.JONNYman писал(а):Но вот что-то разницы я особо не заметил.
И то и другое.Zinovaleks95 писал(а):Почему нельзя зазеилять на батарею, от того что ктото может пострадать или получается "некачественное" заземление.
- Aenigma
Я думаю, что ограничение пускового тока последовательно с обмоткой трансформатора не требуется, так как обмотка - это индуктивность плюс небольшое сопротивление, которые и так обеспечивают плавное нарастание тока. Потому и разницы особой нет.JONNYman писал(а):с целью уберечь конденсаторы и диодный мост от пусковых токов я поставил термистор SCK-053 последовательно первичке транса на 180 Вт. Но вот что-то разницы я особо не заметил. Проверил сопротивление его - около 5 Ом, все в норме. Это мне так кажется что от него толку нет или что-то не так? Есть идеи?
Последний раз редактировалось Aenigma Пн окт 31, 2011 14:41:03, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
Термистор ставится после вторичной обмотки, т.к. разряженные конденсаторы создают К.З. для диодов моста.
- Aenigma
Обратите внимания, что почти нигде так не делается. Чтобы понять почему, достаточно сравнить ток короткого замыкания вторичной обмотки трансформатора и допустимый импульсный ток диодного моста.falkonist писал(а):Термистор ставится после вторичной обмотки, т.к. разряженные конденсаторы создают К.З. для диодов моста.
