Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
- diman_d
- Друг Кота
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Не знаю, при чем тут транзисторы, очень четкий БАС получил только с динамиками с жестким подвесом. Никакого гудения, послезвучия в принципе нет, такой ощутимый четкий удар. Т.е. на эту характеристику наибольшее влияние оказывает АО и параметры динамика, а не схема.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
А, какое самое "слабое звено" в большинстве систем? Восновном- акустика! Она или разряда "back in USSR" или современная "компьютерно-домашнекинотеатерная".Конечно на большом чувствительном динамике,который вряд ли можно отнести к ширпотребу,- звук будет монументальный, да ещё и на материале стенок не экономить!
Вот теперь можно "двигаться по тракту" ко входу,вплоть до источника.Первыми на пути окажутся выходные транзисторы или трансформатор и лампы-выходные... В них окажется столько потенциала для возможности раскрыть АС - просто более ЛУЧШИМИ ПАРАМЕТРАМИ этих элементов(явными и не очень,конструктивно-технологическими особенностями.....).Диапазон выбора и главное,слышимости различий - там огромен!
Вот одна из "загадок" японского "аудиофильского" ширпотреба(SONY SACD)
Обратите внимание на приклееные на боковую и заднюю стенку пластины.....? Я могу предполагать - зачем, но ведь ширпотреб серийный,но самураи просто так, "от балды" вряд ли чего сделают, и на NICHICON с ELNA могли бы сэкономить, а нет поставили(от БП до платы DAC).
Тогда что уж говорить о "звучании конденсаторов", если тут....ТАКОЕ
С конденсаторами всё понятно и мною принимается в большинстве утверждений. Это обычная действительность и никакой не миф, при этом если вспомнить хотя бы рекомендации по развязывающим ёмкостям (их типам и ёмкости в том числе) при проектировании аналоговых устройств, в каком диапазоне частот что выгоднее...
А вот "акустические" провода - это одна из моих любимых тем
! Почему-то убеждён, что это звено аудиоцепочки может быть подвергнуто сомнению только если (или когда уже) есть саааамый лучший в мире набор аудиоаппаратуры, есть дОма!.
Касаемо выходных транзисторов. Есть у меня с санкенами на выходе Rotel, время от времени служащий для сравнительных тестов. Так вот Rotel мне говорит, что с современными мощными транзисторами всё в порядке. Более того - те же 2sc5200 звучат вместо санкенов получше. И не надо только крик поднимать "смотря с какой акустикой" или "источником звука" и т. д.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Хотелось бы ещё уточнить,что есть современный транзистор, и какое у него место производства, даже если он лицензионный.
А,сравнительные результаты,как мои, так и найденные через несколько лет в сети потом, подтвердили практический вывод о лучшем звучании SANKENовских и MOTOROLовских транзисторов по сравнению с TOSHIBой. Для сравнения брались 2SC2922 ALLEGRO SANKEN(100% родное производство) и более дешёвые 2SC3858. Подтверждение о их преимуществе , перед TOSHIBA, получил потом и от других людей.Кроме названия и марки(даже лицензионных) есть ещё и конкретный завод изготовитель, и как следствие - цена.
Меня, собственно, и не интересует, что за производитель готовит те транзисторы, которые я приобретаю. "Проехали" мы уже фирменные транзисторы. И дорогие и дешёвые. Оставил их себе в музей.
А тошибовские транзисторы всегда беру у одного и того же поставщика - характеристики ровные, от партии к партии (правда, в таких количествах не беру) "плавают" совсем незначительно. Даже можно сказать "очень мало". Наверное, мне везёт
- as32888
- Друг Кота
А что это за параметр в JBL Speakershop - QL?
- (3.32 КБ) 551 скачивание
ааааааааааааа
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Добротность потерь в корпусе.
- as32888
- Друг Кота
И от чего она зависит? Конечно, тупой вопрос (мб), но всё же.
ааааааааааааа
- nikola1971
- Собутыльник Кота
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Если вас удовлетворит понятие "щелевые потери"....смешно вообще-то, но приемлемый диапазон 4...6 можете использовать.
Семёрку оставьте на месте, а то, что сверху - степени заполнения корпуса мягкими игрушками
- as32888
- Друг Кота
Ага, буду заполнять полость АС плюшевыми мишками
. Шучу, конечно.
ааааааааааааа
Всё-таки принято решение переделать фильтры СЧ-ВЧ группы в 8АС-2. Слишком уж "глуховато" и с явной "ямой" на разделе ЧХ динамики звучат. По отдельности, без фильтров, свои характеристики подтверждают (и даже лучше), а вот в комплекте не радуют. Катушки и ёмкости все в соответствии с заводской схемой, проверил.
Но НЧ - радует, нашелся компромисс в заполнении ящика синтепоном. Нет и признаков "гудения", что наблюдалось при ЗЯ и поначалу в незаполненном ФИ.
- LUXOR
- Мудрый кот
as32888
Для наглядности
Для наглядности
- as32888
- Друг Кота
LUXOR, я, конечно, спрашивал только про QL, но всё равно спасибо
ааааааааааааа
- Пилот
leakage losses если не ошибаюсь в написании, гадость такая, все не мог понять чего резонанс фазик так так высоко
оказалось щели
- as32888
- Друг Кота
О-о-о, 25АС-309 составляет собой одну большую щель
. Как включишь 24Гц, так сразу свистит по щелям. Что предпринять - клеем ПВА щели изнутри пролить или как? А ведь там даже фанера расслоилась.
Или забить на это и склепать "по феншую" (предварительно обмерив дины и рассчитав короб) новый корпус из 12-15мм МДФ?
ааааааааааааа
- LUXOR
- Мудрый кот
Как дешёвый вариант , пролить хорошим пва(так и сделал) или герметиком стыки изнутри промазать .as32888 писал(а):О-о-о, 25АС-309 составляет собой одну большую щель. Как включишь 24Гц, так сразу свистит по щелям. Что предпринять - клеем ПВА щели изнутри пролить или как? А ведь там даже фанера расслоилась.
Подскажите кто нибудь как пересчитать схему тембрача под переменники 100КОм(R19 и R13)
- Пилот
Да большие щели герметиком надо, ПВА жидковат - выльется и все. Но для начала ПВА чтоб фанеру скрепить
