Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикация включения выключателя
Текущее время: Вт мар 24, 2026 11:38:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Индикация включения выключателя
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 07:39:37
Рейтинг сообщений: 5
Прошу тоже помочь схемой, ибо это важно. Короче, есть электрощит. Там стоят "пакетники". Их 5, и включают они разные цепи. Требуется сделать девайс, на передней панели которого 5 светодиодов, и кот. индицируют состояние каждого выключателя. Я понимаю, что вы меня отправите к девайсу "индикация сетевого напряжения". Но все дело в том, что в каждом индикаторе по 5-7 деталей. А мой индикатор - многоканальный. Я нарисовал очень ГРУБУЮ схему. Есть пожелания: чтоб светодиоды использовали обе полуволны, и чтоб яркость их не менялась от мощности вкл. нагрузки. За любые предложения спасибки.
1.GIF [3.32 KiB]
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 12:06:33
Рейтинг сообщений: 1
Дмитрий, я думаю, что в вашем случае лучше применить такую (см. рис.) схему включени светодиодов.
 Заголовок сообщения: индикация включения
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 16:03:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У Cherry схема включения лучше, только я поставил бы ограничительные диоды мощностью 1 ватт, и зашунтировал бы каждый светодиод обычным диодом для защиты от обратной полярности. Общий диод в этом случае не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 17:43:41
А можно в эту схему устанровить стабилитрон и выпрямитель? Чтоб смотрелось :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 21:58:56
Рейтинг сообщений: 15
Сам же хочешь чтобы меньше деталей было :) куда тебе стабилитрон с выпрямителем?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:04:07
Ну я и говорю: чтоб поменьше деталей, побольше пользы :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 16:18:46
не вижу логики никакой
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:06:56
Ржавый, ну не растягивай тему, как жвачку :) Ведь закроешь потом :) Пользуясь случаем, хотел бы спросить, какие стабилитроны работают на напряжении 2-3 В.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:33:28
Дмитрий Оленников писал(а):
...какие стабилитроны работают на напряжении 2-3 В.
http://www.smd.ru/katalog/stabilitrony/index.khtml
Но в данном случае это ненужно.. резисторы дешевле обойдутся.
Дмитрий, ты хоть накидай схемку уже сам - что бы ты хотел и как ты это себе представляешь.. исходя из всего выше сказанного.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:55:38
Я представляю так:
PS Желательно не SMD.
K.GIF [2.51 KiB]
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:46:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Кстати, пользование кондёром как балластником верная смерть светодиодам. Сам в люстру делал подсветку на синих светодиодах и жаба душила :) поставить маленький транс. Импульсный ток включения на пике сети потихоньку все светики и убил, пришлось переделывать :( .....
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 00:03:47
Согласен с Дмитрием, и еще добавлю - в моих нескольких "бестрансформаторных" БП с балластным кондером два кондера жахнули - стояли наши К73-17 на 400В. Почему - не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 01:00:55
Дмитрий Оленников, нормально представляете - можно таких 5-ть шт. сделать, а можно использовать и однополупериодный ист. питания ( тоже 5-ть каналов, см. схему)- это в том случае, если у вас используется одна ФАЗА.
Но всеже предпочел бы представленную мною схемку выше (см. Инд. вкл. пакетников.GIF) - минимум деталей и "гемороя". Незнаю у кого как , .. из практики - по такой схеме много индикаторов на АЛ307 работает и еще в течении нескольких лет не было никаких проблем.
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 15:00:29
I.Cherry, огромное спасибо за схему. Не знаю, преувеличиваю или нет, но скоро вы увидите фотку собранного девайса :wink: У меня только один вопрос: каково значение верхних по схеме диодов, которые стоят перед стабилитронами?
aka Diamond
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:04:06
I.Cherry У меня только один вопрос: каково значение верхних по схеме диодов, которые стоят перед стабилитронами?
Да любые (все диоды на схеме) на 400В.. можно и Д226.. а если по современней , то 1N4007 - их как мусора везде.. у нас по 5 коп (0.05 гривни) :)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 19:40:24
Всмысле значение: то что они с током делают :) Зачем диод в тот, нужный нам полупериод? Там светодиод.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 21:16:18
Дмитрий, видите ли, я практик - поэтому некоторые вещи тяжело и долго описывать и процессы.. или может быть я лентяй.. :))
Позволю себе выложить несколько страниц из книги С.Бирюкова "Устройства на микросхемах" Выпуск-1.
Я думаю что Вы поймете - очень доходчиво написано по теме - "Сетевой источник питания с гасящим конденсатором"
Для АДМИНОВ: думаю , что данный материал можно в ОБУЧАЛКУ положить
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 20:12:27
Карма: 46
Влезу со своим мнением в вашу полемику. Резистор, включённый последовательно с конденсатором, надо мощностью 1 ватт,как ни удивительно и какне сказано у автора книги. Можете сами посчитать, какой ток будет протекать через резистор при полностью разряженном конденсаторе (т.е. в момент включения) и при максимуме напряжения в полуволне. Скажете- так практически не встречается! А у меня- так дважды выгорали резисторы мощностью 0.25 вт. Ещё лучше- вместо резистора ставить дроссель. Есть соответствующие исследования на эту тему. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 23:30:31
Сэр Мурр писал(а):
Резистор, включённый последовательно с конденсатором, надо мощностью 1 ватт...
Да , согласен.. както не обратил внимания.. хотя всегда ставлю в подобных случаях (схемах) 1..2 Вт - выработано до автоматизма. :))
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 23:15:18
а чем плоха схема с 1 гасящим резистором в 220к..500к , как в подсветке выключателей ставят?
я всей вашей демогогии так и не понял,
разьясните пожалуйста, коль не сложно..
заранее спасибо!
