Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфразвук и ультразвук.
Текущее время: Ср дек 03, 2025 22:46:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:21:26
Рейтинг сообщений: 32
Радиоимпульс в виде "капли".
Инфразвук во время шторма есть, т.к. называемый "голос урагана". Кстати, почему собаки очень не любят велосипеды, мотоциклы и некоторые автомобили. Подчеркиваю, некоторые! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 22:32:51
Рейтинг сообщений: 1
На счет велосипедов - слышал когда то, что на них действует (визуально..на психику) вращение большого колеса велосипеда.. один "собачник"-ветеринар рассказывал.
:))) вот для любителей звуков - прога "МОЗГОПРАВ" : http://rapidshare.com/files/45989332/Mo ... a.rar.html
:))) Можно эксперементировать не отходя от ПК :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 22:21:16
Я нашёл способ передачи инфразвука на довольно бальшие расстояния. На до передавать не чистый инфразвук, а несущую
частоту (12 КГц) модулировать по 14,3 Гц. формы сигналов в приложенном файле.
digger8976 писал(а):
ну так там они же переделали динамики.. и простой динамик с бакалом не справился...
С расстояния 5 метров разбил стакан.
Реализовал с помощью ПЗУ и быстродействующего ЦАП. Излучался обычным динамиком.
Комментарий к файлу: График
передача инфрозвука.GIF [3.92 KiB]
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 22:39:31
Дорогой мой! Где инфразвук ты увидел? :o
Сколько в таком сигнале частот намешано? :shock: Какая частота стакан грохнула? :wink: Или просто динамик на него упал? :wink:
Распиши-ка треугольный импульс в ряд, да пилу тоже не забудь, перемножь (модуляция - это перемножение сигналов друг на друга). посмотри, что получилось? :wink:
Вы хоть немного понятие о переходных процессах имеете? А о рядах Фурье? :o
Не морочьте остальным котам голову! Если речь идёт об инфразвуке, подразумевается синусоидальный сигнал с частотой менее 20 Гц, но для "страхов" берем 7-8 Гц. 8) У вас же тут полная каша, что в сигнале, что в голове. 8)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:36:43
Рейтинг сообщений: 6
Не стоит наезжать на людей, рассказывая умные слова.
Я лично проверял - звуком можно расколоть стакан, частота у меня получилась около 7 кгц, мощность больше сотни ватт, правда голова раскалывается раньше.
По поводу модуляции - это универсальный способ получения сверхнизких частот. Мне однажды удалось покопаться с прибором Sensorium (делают мерикосы, продается по 10 тыщ баксов), в этом приборе есть разные программы - релаксация, мобилизация, и прочее... Ну так вот, насколько я понял, в этом приборе используется принцип навязывания альфа, бета и еще хрен знает каких ритмов. Особенность этих ритмов в том, что они все низкочастотные, и излучать их даже с помошью трансдьюсеров невозможно. И в этом приборе используется амплитудная модуляция несущей - герц 200-300 этими ритмами. Не могу ничего сказать про эффективность прибора, но людям нравится, и клинические испытания показали эффективность.
По поводу предложенной методики модуляции несущей в 12 кгц...
12 кгц воспринемается ухом, верхние гармошки - нет. Далее - почему инфразвук действует на человека
1) Резонанс внутренних органов - такими сигналами этого не добиться, нужен реальный синус на низкой частоте.
2) Воздействие на мозг (навязывание ритмов и прочее), такие сигналы могут быть даже более эффективными, чем просто инфразвук, т.к. инфразвук слухом почти не воспринимается, а 12 кгц долбит по мозгам даже без модуляции.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 13:26:56
dx40 писал(а):
частота у меня получилась около 7 кгц, мощность больше сотни ватт, несущей в 12 кгц...
12 кгц 12 кгц долбит по мозгам даже без модуляции.
РЕЧЬ ИДЁТ ОБ ИНФРАЗВУКЕ!!! Т.е. о частотах менее 20 Гц!!! Мощность не последнюю роль играет, прошу заглянуть сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40 и посмотреть табличку, а также пройти по указанной там ссылке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2313
Силовой ультразвук, например, отверстия в твёрдых телах прожигает, но это опять же не инфразвук! 8)
Ещё раз говорю, не валите в кучу звуковое давление, слышимый звук, инфразвук и ультразвук. Сигналы сложной формы (модулированные) - это смесь целой кучи частот. Для чистоты экспериментов надо пользоваться синусом до 20 Гц. Тогда можно будет действительно говорить об экспериментальных, а не об экскрементальных данных! 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 20:34:45
Для чистоты эксперимента, надо сделать установку инфразвуковую.
Предлагаю генерировать инфразвук
мембрану делаем метр на метр или два на метр - квадрат или прямоугольник. Из фанеры или двп, или лучше стали. Чем матерьял меньше деформируеться - тем лучше. И колебаем нашу мембрану с заданой частотой с помощью электромотора (делаем привод как к колёсам паровоза).
Достоинства такой системы - легко посчитать мощность. Никакой резонатор не изменяет параметры инфразвука.
...Практика: ставим перед дверями соседа(ту установку 2х1 метр, мембрана вертикально).
Звоним в двери, включаем. Наблюдаем оху_ваю_его соседа.
Пытаемся определить степень паники.
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 22:52:02
Опять разрушители легенд. Вот ;;"%"? :)) полонили всех нас (котов радиолюбителей)
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 00:24:53
в одной из недавних передач "разрушители легенд" испытатели вызвали не массовую панику а массовую диарею :))) в одном из английских домов (частота была между 8-9Гц)
 Заголовок сообщения: Почему???
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:36:09
Привет всем!!! Расскажите мне вот такому не умному, одну вещь - всем известно, что человек слышит частоты от 20 Гц до 20 кГц а ниже 20 Гц человек не слышит - как это не слышит??? да у меня часы-будильник тикает на частоте 1 Гц (60 тиков в минуту) И кто сказал что я не услышу синусные колебания на частоте 7-10 Гц? Да услышу я их в виде глухих толчков на мембраны ушей - как будто кто-то по ушам хлопает в мягких руковицах! Так почему же все заявляют что человек не слышит инфразвук? :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Почему???
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:52:20
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Cyrix писал(а):
Да услышу я их
Поздравляем! :))
А мы не слышим. :cry:
А если серьёзно, то например в колокол ещё еще реже бьют, а мы его слышим. Только слышим не герцы, а ударные колебания в сотни герц от этих ударов по колоколу. Корпус начинает вибрировать с частотой своего резонанса.
В часах то же. Часы тот же колокол, только частота ударных колебаний другая.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:20:16
aen писал(а):
Cyrix писал(а):
Да услышу я их
Поздравляем! :))
Спасибо, за то-что ответил!!! А вот например если на низкочастотные колонки (от 5Гц) подать амплитуду 7 Гц от усилителя, то очевидно слышно этого не будет? Или будет слышно как воздух из колонок то входит, то выходит? Или как-то ещё?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:57:26
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Будет слышен только воздух из фазоинверторов (если мощности хватит). Я вот часто бываю в местах где многа инфразвука. Например цех где делают бетонные изделия. Там на здоровенных железных бункерах стоят вибраторы. И когда бункера заполнены, то при работе вибраторов не слышно всякого дребезжания, и бункера (и все остальные металлоконструкции) вибрируют на своей резонансной частоте (мощность наверное сотни ватт). Так вот звука не слышно, но ощющения неприятные. Как будто доской по башке дали. Звук чувствуется как давление в ушах и во всём теле.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:42:15
Во время генерации инфразвука каким либо источником (станок, калатушка или природный источник) на мембрану человеческого уха воздействует некое наличие/отсутствие давления, НО эти перепады настолько медленные, что мембрана уха как-бы медленно массируется и никак не может передать мозгу ни одного сигнала, потому-как нехватает скорости этих перепадов. Так всё-таки, что это за переменное давление на уши? Это лишь изменение атмосферного давления? Или источником могут быть электро-магнитные колебания?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:46:33
Рейтинг сообщений: 22
Звук - это колцеобразно распространяющиеся воздушные колебания. Звук распрствраняетс со скоростью 340 м/с. Или короче коворя, колцами меняющиеся зоны вакуума и повышенного давления.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:59:38
Ага, значит звук - это переменная смена давления, хорошо, ладно, допустим, тогда в вакууме (в космосе) звуковые волны передаваться вообще не могут?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:02:36
Да, не могут. Но сигнал звуковых волн может быть с помощью микрофона преобразован в электрические или электромагнитные колебания, а потом уже из этого - снова в звук.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:25:18
Тоесть теоретически, если космонавт в открытом космосе хлопнет в ладоши (в скафандре разумеется), то слышно этого не будет? Или к примеру сквозь геостационарную орбитальную станцию вдруг на большой скорости пройдёт метеорид, от чего бедняжка взорвется и сложится на пополам, то людям, в рядом находящемся космическом аппарате, слышно этого не будет?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:29:24
Ну, если вещество метеорита никак не заденет кослмонавтов, то хоть как он будет близко, а космонывты его не услышат.
PS: звук может не толко в воздухе распространяться, но ещё и в жидкостях и твёрдых телах и значительно быстрее. Более подробно читай физику за 8 и 9 классы.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:51:35
:shock: ну вот, чуть-что сразу физику посылают читать.... :cry:
Сейчас этот форум просматривают: andrey-v-g и гости: 108
