Тоесть можно например подключить шагавый двигатель. Вот одна из обмоток. Если джампер в положении 1-2 то будет гореть светодиод. 2-3 то на вход подключён разьём к которому подключается нагрузка.
...и?
Такто оно ббудет работать? если я правильно понял ваш предполледний пост.
Заголовок сообщения: Re: Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Пн окт 17, 2011 15:51:06
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19974 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Будет. Только индуктивную нагрузку (обмотку шаговика) лучше подключать со встречно-параллельным диодом.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 08:51:48
Карма: 67
misterkuk писал(а):
Это диод на + после нагрузки? Как на реле ставят?
Да. Обмотка реле — тоже индуктивная нагрузка.
Вот схема выключения автоматического. А вот я пририсовал полевик. Но судя по прошлым обсуждениям на затвор нужно будет подать примерно 12 вольт на затвор чтоб оно открылось. Верно? Если так то оно по идее должно работать. Можно ли както заменить транзисторы биполярные на полевики? или в такой схеме не стоит мудрится с ними? просто не пойму как работает биполярный в ключевом режиме и начал лепить полевик. Наа биполярных там управление идёт током а здесь в полевиках напряжением, поэтому нельзя его тут применить? Как бы просто вот такая ситуация, можете прокомментировать её как-то.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:13:20
Карма: 67
misterkuk писал(а):
Можете прокомментировать её как-то.
Конечно. Только скажите, это я непонятно объясняю, вы не всё понимаете или просто не читаете что я пишу? 1. Итак, полевой транзистор (ПТ) управляется напряжением затвор-исток (ЗИ). Это вы, вроде, поняли. 2. Теперь смотрим на вашу схему (кстати, не надо схемы сохранять в формате jpeg — используйте GIF или PNG). Предположим, что транзистор закрыт. Какое напряжение на истоке (входе 7805)? Хрен его знает. Предположим, что 7805 высосет всё из паразитных емкостей, и на истоке будет НОЛЬ. 3. Подадим на затвор 12 В (хотя у вас написано "нога МК", где вряд ли больше 5 В =). Тогда в первый момент времени напряжение ЗИ будет 12 В, но очень скоро упадёт всего до 3-х, т.к. напряжение на истоке поднимется до 9 В. Это вам, надеюсь, понятно? 4. А теперь делаем ход конём: меняем проводимость ПТ с N на Р, сток с истоком и перебрасываем резистор: Что мы имеем? Если резистор R48 (вообще, в этой схеме он не нужен) висит в воздухе, то через R49 затвор заряжается до напряжения истока (9 В), т.е. напряжение ЗИ равно нулю, транзистор ЗАКРЫТ. 5. Теперь "притягиваем" затвор к нулю (например, через N-канальный полевик). Что мы имеем? Напряжение ЗИ -9В (для Р-канальных оно отрицательно) и транзистор отлично ОТКРЫТ. Отлично — это я имею в виду Rds_on, которое тем меньше, чем больше Uзи. Про биполярник я тоже могу рассказать, если интересно. Но давайте сначала разберёмся с полевиком.
Я подсоединил питание в 40 В к стоку полевого транзистора irf 3205 а нагрузку (резистор) соединил с истоком и минусом. Подал на затвор с генератора на NE555 сигнал напряжением 20 В 80 кГц На истоке вместо 40 В было только 20 В и транзистор грелся сильнее чем обычно. Дальше я воспользовался микросхемой 2117 для верхнего плеча в полумосте Она должна была помочь открыть транзистор полностью, но этого не случилось У меня вопрос как открыть транзистор полностью на истоке
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с полевым транзистором
Добавлено: Пт окт 28, 2011 08:55:09
Карма: 67
Угу. Ещё хорошо бы схему со всеми номиналами и напряжениями, а также сцылку на даташит.
брал классическую схему NE555 а на ir2117 вот http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... 117-18.htm aen сказал что такое расположение усиливает по току тойсть напряжение на истоке = напряжению базы а ток растет в зависимости от нагрузки но тразистор тогда намного сильнее греется .Я не понимаю
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:53:43
Карма: 67
leonem писал(а):
Я не понимаю
Я тоже без схемы ничего не понимаю.
А где конкретно непонятно. С 3 вывода NE555 беру выходящий сигнал в 12В и соединяю с IN входом ir2117 на неё подаю 21В на выходе HO сигнал 21В 80кГц и на базу транзистора без резистора
Добавлено: Пт окт 28, 2011 14:27:15
Карма: 67
Хуясе. Я почему-то думал что у вас полевик.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:31:12
Карма: 67
leonem писал(а):
я непонял к чему это
К тому, что база у биполярного транзистора.
Тогда aen правильно сказал. Это схема истокового повторителя. У неё усиление по напряжению чуть меньше единицы. А в Вас понятно греется, т.к. на транзисторе падает мощность 20 вольт умножить на ток в нагрузке.
Уважаемые коты, посоветуйте полевик для подсветки в вебку, чтоб он открывался когда на затворе 0В и закрывался при 1.5В
Вебка бюджетная(нет ни одного светодиода, не понятно даже когда она снимает), но как показало вскрытие, чип стоит довольно не плохой и на самой платке есть разводка дла 6 светодиодов подсветки, светодиода-индикатора и какой-то кнопки, всё подписано китайскими кракозябликами
Как видно схема работает без чипа, если камера включена в USB то всё светится, зачем тогда китайцы ставили транзисторы?? При помощи мультиметра, методом научного тыка, вычислил несколько ножек чипа к которым можно подключится, но учитывая что истинное их назначение неизвестно, нагружать их не хочется(в Datasheet-е чипа указано только 12 ножек, а реально их 48). К то муже нужно чтоб светодиоды загорались при 0,1-0В на ножке чипа.
Индикатор работы собрал на красно-зеленом светодиоде Красный светится всё время, но тускло, когда камера "Готова" - ярко светится зелёный в результе получается желтое свечение. Когда камера начинает снимать - зелёный гаснет, а красный начинает светить чуть ярче.
Осталось разобраться как сделать подсветку на инфракрасных светодиодах, тут BS170 не прокатит или надо инвертировать сигнал. И индикатор работы переделать бы)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
