можно ли уйти на другую какую нибудь частоту, нетрудным способом?
можно ли перестроить частоту автосигнализации?
в общем у меня сигналка тамагавк 9010, работающая с брелком на частоте 433,92 мгц.
На моей памяти подобные девайсы собраны на резонаторах с ПАВ,поменяв резонаторы можно сдвинуть частоту.Если двигать на десятки мегагерц то потребуется подстройка приемника\передатчика.
Поспешай медленно.
Раньше можно было чуть сместить частоты подстроечным конденсатором. Сейчас наверно замена резонатора поможет, но придется подобрать емкость в коллекторном контуре.
поможет ли это уйти от проблем, на больших стоянках, там где не возможно поставить-снять машину с сигналки,
и от всяких кодграбберов?
Волков бояться в лес не ходить,я конечно кодграберами не баловался, но почему то сдается мне что полоса там широкая должна быть(могу ошибаться),идеальное решение-переходить с радиоканала в ИК диапазон или заменить сигнашку на GSM терминал и управлять с мобилы.vadim.k писал(а):поможет ли это уйти от проблем, на больших стоянках, там где не возможно поставить-снять машину с сигналки,
Поспешай медленно.
Да менял я частоту в брелке. Давно правда но помню что пав выпаивал. Ёмкость - подстроечник ставил. Потом убрал поставив чип. Но был прикол в том что уровень сигнала ниже стал. Брелок долго работал для открывания электро замка на двери. Потом сделал ик.... Ща ваще ничего не установлено кроме обычного замка..
