Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Си-Би
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель Си-Би
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:26:05
В копилке есть схема
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/
Вопрос к автору - транзисторы без радиаторов стоят на плате-они что-несильно греются?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Си-Би
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:54:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Там в плате прямоугольное отверстие и транзисторы прикручены к радиатору, а ножки припаяны к плате..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:29:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Там даже в статье написано:
нагрев корпуса (радиатора) примерно 50 гр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:54:37
Вот задумал собрать такой усилитель, но на практике (толи я не понимаю чего) вместо 6 конденсаторов и 3 резисторов (указано на схеме) - 7 конденсаторов и 4 резистора (на плате). Подскажите кто-нибудь! Или может дорисовать стоит размещение и номиналы элементов на плате... в общем у меня пока не получается разобраться.
Мать дает жизнь, годы - опыт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:23:15
Рейтинг сообщений: 1
Один резистор (тот что возле МЛТ) идет на светодиод для ограничения тока, номиналом обычно 1-2КОм, эсли это те конденсаторы что идут немного правее(желтые, керамика) так они идут в паралель
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:53:50
Спасибо большое! Сам бы не додумался, а про конденсатор - так это про тот что возле индуктивности L4 с плюса на землю (на фото). И не совсем ясно что за штука впаяна снизу справа под сдвоенными кондерами (на фото). Если не трудно подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:55:33
... и ещё, правильно ли я понял, конденсатор 200 nF находится как раз под сдвоенными конденсаторами?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 02:58:18
Обозначте на фото детали которые Вас интересуют, и скиньте сюда, так будет быстрей и понятнее
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 01:54:39
Собрал я данный агрегат, но вот работать он не захотел.
Всё собрано согласно схемы и десять раз проверено. Источником сигнала служил Alan 100+. Антенна Alan ML 145.
Единственным отступлением от элементарной базы была установка вместо двухватного резистора 51 Ом, на входе, SMD резисторов размером 1206 по 1кОм в количестве 20 штук. Суммарное сопротивление которых получилось 50 Ом и мощность 5W.
Ток потребления в дежурном режиме 10мА, в режиме передачи 900мА. Что свидетельствует о том, что отдачи у усилителя нет.
Кто нибудь поделится своими соображениями по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:20:19
Тема, как я понял, мёртвая... :kill:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:49:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Да не то чтобы мёртвая.. Сказать нечего...
Осциллограф есть?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:15:32
Не, нету осциллографа.
Но поясню, в этом деле не новичёк.
Да, ещё, смещение на затворах мосфетов 1,2v, по моему маловато. И смущает ещё вот что, земля с разъёмов UHF не соединяется с минусом на плате.
Последний раз редактировалось lftn Вт окт 01, 2013 13:22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:16:41
Карма: 107
Я тут посмотрел на схему и плату... Мне кажется на той плате что-то явно не так. Осциллограф откладывается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:23:45
Я тоже заметил это. Собирал согласно схемы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:25:55
Сейчас выну плату из корпуса и сделаю фотку получше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:42:04
Карма: 107
Вот так вот должно быть. У тебя так?
05.jpg [87.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:46:16
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:47:25
Ок! Благодарю.
Вижу ошибку...
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:48:32
Карма: 107
У тебя нет смещения на ключи с плюса. Исправляй, запускай -- посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 13:50:48
Да да да, именно эту ошибку со смещением я и нашёл.
Сейчас перепаяю и попробую.
Попозжа отпишусь...
