я кажеться нашел ту тему- я сам тогда перейду...а модераторы может потом увидят наши сообщени и перенесут. правильно говорите-нехорошо захламлять эту тему..Крокозябра писал(а):Так это не ко мне,а к господам модераторам;просто если обсуждение Вашей проблемы разовьется- захламим тему другого человека...Jackripper писал(а):переносите, только напишите потом ссылку, по которой можно будет в ту тему зайти. спасибо!
Ламповый усилитель из радиолы "Рекорд - 60"
Jackripper
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ламповый усилитель из радиолы "Рекорд - 60"
Это когда я к оконечнику подключаюсь звука нет, а если в каскад предусиления - звучит очень даже.Крокозябра писал(а):Так звук из динамика идет или все-таки нет?Serg_M писал(а):Буду пробовать. (Хотя не понимаю зачем - сейчас звучание абсолютно устраивает, но интересно)
Из Вашего предыдущего поста я понял,что Вам слышен только треск при переключении звучков...
Согласен, 6г2 без привычного лампового свечения
- Крокозябра
- Мучитель микросхем
Ну и здОрово,что получилось!
.Мутновидящий целлюлитель.
Но тема ещё не закрыта
Тут назрел очередной дурацкий вопрос.
Можно ли добавить ещё один каскад предусиления и таким образо получить большую мощность? И стоит ли использовать только такую же 6г2-6г7 или можно поэкспериментировать?
- Крокозябра
Еще один каскад добавить конечно можно,,только выигрыша в мощности не будет.В лучшем случае введете 6Г2 в режим ограничения сигнала,получив при этом овердрайв,в худшем-"запрете" ее.Выходную мощность повышают другими методами.Serg_M писал(а):Но тема ещё не закрыта
Насчет экспериментов с другими лампами- не бойтесь пробовать!
Так если я хочу заменить к примеру входную лампу, то (грубо) я всего лишь должен изменить номинал резистора на катоде лампы? Или нет?
- Крокозябра
Заменяя входную лампу на лампу нового типа,Вы должны обеспечить новой лампе нормальные (т.е. не выше предельно допустимых) режимы работы.Это самое главное.Выбор же именно рабочей точки будет зависеть от конкретного предназначения аппарата,для игры на чистом звуке,чтобы звук претерпевал минимальные по слуху ограничения,она будет находится на более линейном участке ВАХ,для игры с перегрузом наоборот.Учитесь работать с графиками ВАХ хотя бы ламп-триодов,абсолютно ничего военного... При наличии осциллографа понимание сути процессов,происходящих в ламповом каскаде при внесении в него тех или иных изменений (напр., "поменять катодный резистор на другой" или еще чегоSerg_M писал(а):Так если я хочу заменить к примеру входную лампу, то (грубо) я всего лишь должен изменить номинал резистора на катоде лампы? Или нет?
