Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Bonio »
БАТАРЕЙКУС писал(а):Bonio а вы на каком контроллере собирали схемку
Atmega32
Сообщение Зукс »
SubDia, я просто веду к тому что ранее не имел дела с контроллерами и не делал для них программы. Когдато программировал на паскале и мне придется угрохать наверное кучу времени чтобы выучить команды для AVR, сделать программатор итд итп. Вобщем искал вариант чтобы както уйти от сложностей но вижу подругому наверное никак... :( Придется юзать контроллеры :facepalm:
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение SubDia »
Зукс, я Вас понимаю. Вам результат нужен, а не лишняя головная боль. Но что ж, по-другому навряд ли получится.
Насчет кучи времени - не думаю. Главное - желание. Интернет есть - стало быть, доступ к информации полный, а больше ничего и не нужно.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Зукс »
SubDia, спасибо, буду юзать. Раз уж такое дело то наверное вернусь к написанию игр, только уже не на РС а на AVR. Походу вопрос: можно ли сделать портативную игру используя AVR и экран мобильника или нехватит функциональности контроллера? (ато както идея проэктора уже не сильно забавляет, больно разрешение маленькое)
Сообщение SubDia »
Смотря какую игру Вы хотите сделать. "Тетрис", знаете, тоже игра. :))
Если что-нибудь примитивное, то можно и AVR какой (желательно не менее Mega64), а если что посерьезнее (гоночки там или мортал комбат (:D)), то лучше на ARM контроллере, пожалуй.
Сообщение Зукс »
Спасибо, а ARM контроллер сможет декодировать видео? (скажем достать код декодера под какойто формат и к контроллеру флеху подключить) Типа портативного двд сделать..
З.Ы. извиняюсь за необразованность в этой сфере :oops:
Сообщение SubDia »
Контроллер сможет сделать все, что Вы ему скажете делать. В рамках приличного и разумного, естественно. :)
Сможет.
Сообщение Bonio »
А вот все эти экраны, они к 5в. лог. уровням толлерантны? Может экран вообще от 5в. запитать можно?
Интересует в частности LPH8731.
Сообщение SubDia »
Не советовал бы рисковать. Нагнете порты - выбросите дисплей.
Bonio писал(а):Может экран вообще от 5в. запитать можно?
Вот это точно нет. Некоторые уже от 3,6 кеды отбрасывают. Вообще документацию нужно смотреть, чтобы понять, какое максимальное напряжение выдержит дисплей. Ну или хотя бы схему на телефон (это же семен s65, правильно?)
Лучше никогда не действовать на "авось", и всегда придерживаться рекомендаций производителя.
Сообщение Bonio »
Дисплей от Siemens A75.
Запитал всю схему случайно от 4в. Ничего, работает, вот и подумал, может с переобразователями уровней и заморачиваться не стоит?
А на него вообще есть какая то документация?
Последний раз редактировалось Bonio Чт окт 27, 2011 22:53:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SubDia »
Ну схему можно взять здесь. Там напряжение питания дисплея указано 2,9 В, так что Вы весьма и весьма рискуете.
Забавно. Мне плату от этого телефона вместе с камерой продали как от Siemens C72. Впрочем, камера у меня и так запустилась. Видимо, и там и там одинаковые сенсоры от PixelPlus. =)
Кстати, порылся у нас на форуме и обнаружил вот эту темку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17989
Там фигурирует название Вашего контроллера LCD. Посмотрите, быть может приводятся какие-то ссылки на документацию.
Сообщение Bonio »
SubDia писал(а): Забавно. Мне плату от этого телефона вместе с камерой продали как от Siemens C72.
Наверно всетаки не от этого, у A75 нет камеры)
А как посоветуете тогда согласовать уровни? Простыми делителями?
Хочу сделать такую отладочную платку с дисплеем, чтобы удобно подключать было. И чтобы все от 5v работало.
Сообщение SubDia »
Вообще, конечно, лучше собрать преобразователь уровней...но, в принципе, я частенько прибегаю к помощи делителей - не те частоты, чтоб фронты повалить. Если бы я для каждого дисплея собирал преобразователь уровней, уже бы всякое желание с ними работать пропало. =) Так что да, мне кажется, делители вполне можно использовать. Но на питание все же поставьте преобразователь, скажем, 5->3 В (первым плечом делителя просто можно ограничить ток настолько, что логике LCD не хватит - если не рассчитать).
Bonio писал(а):Наверно всетаки не от этого, у A75 нет камеры)
Возможно, платы по контуру схожи - я ведь только чертеж видел.
Сообщение Avarges »
Продолжаю эксперименты с дисплеем LPH8731-3C
Вот 8 битная палитра:
Получается что дисплей такими цветами обладает или инициализацию можно покрутить, чтобы получить ярко красный, желтый цвет в общем нормальные цвета? (Снял с нерабочего мобильника, поэтому не знаю.)
Атмега 8 потянула кота легко:
Сообщение SubDia »
Я думаю, что для этого дисплея это нормальные цвета. =)
Но ради эксперимента можно покрутить инициализацию. В восьмибитном режиме Вы определяете палитру сами. Ищите команду вроде RGBSET или RGBSET8 - после нее должно идти 20 параметров: это и есть цветовая палитра.
Сообщение Зукс »
имеется дисплей от раскладушки самсунг sgh-e360. Можно ли с нее подключить дисплей? На фото я выделил контактную группу, она идет с контроллера или на контроллер дисплея? Что за отдельный шлейф на 4 вывода, подсветка?
Еще есть одно похоже Корейское чудо, там два дисплея на одном шлейфе и два контроллера в них. Можно ли их подключить?
Еще вопрос: где в телефонах находится преобразователь 3-12V и как он выглядит?
Сообщение ELcat »
Всем Привет! В любительской практике частенько требуется применение какого-нибудь устройства отображения графической или текстовой информации. В последнее время ЖК дисплеи к мобильным телефонам стали очень доступными. Но реально применить можно только те, к которым есть хотябы какое-нибудь описание, назначение выводов, схема включения и коды инициализации/управления.
Предлагаю темку, в которой делимся ссылками по поводу применения в радиолюбительской практике дисплеев и камер от мобильных телефонов - своеобразный каталог применимых девайсов. Крайне желательно не повторять посты по одному и тому же девайсу, разве что какой-нибудь дополняющий материал, даташит на встроенный контроллер например.
Просьба посты оформлять наглядно и понятно: тип девайса, к какому гаджету производится, разрешение, цветность, интерфейс, ссылка на примеры/документацию.
Последний раз редактировалось ELcat Сб окт 29, 2011 18:50:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ELcat »
ЖК дисплей к телефону Nokia 3410 (3510). Разрешение 96x65, монохромный - 1 бит/пиксел, интерфейс подключения SPI: http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18881
Последний раз редактировалось ELcat Сб окт 29, 2011 18:49:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ELcat »
ЖК дисплей к телефону Siemens S65 (SX65). Разрешение 132x176, цветной - 16 бит/пиксел, интерфейс подключения SPI: http://cprime.110mb.com/lesson/0201/1-6.php
Последний раз редактировалось ELcat Сб окт 29, 2011 18:45:14, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Периферия»
