Усилитель для ноутбука
gauss
Сообщение gauss »
Собственно говоря, хочу сделать усилок для ноута, так как встроенные колонки, мягко
говоря, звучат так себе...
Вопрос №1: откуда можно взять питание, не разбирая ноут (или разбирая очень незначительно)?
Усилок маломощный, в пределах 2...5Вт будет достаточно.
Усилитель будет работать, только когда ноут работает от сети.
Вы скажете - проблема в чём? - срежь изоляцию и вот тебе выход :)
Но не хотелось бы так поступать с недавно купленным ноутом. М. б., есть более гуманный выход
из положения? :)
:idea:
Сериг
Re: Усилитель для ноутбука
Сообщение Сериг »
Tda2822
Lm386
Можно юсбишник какойнить отрезать и с него брать 5 вольт,если вы новичек,купите колонки за 150 рублей и будьте счастливы пока высокое напряжение не разлучат вас...
gauss
Сообщение gauss »
Нет, я не про микросхемы спрашивал. А про то, откуда напругу брать? Сколько юсб-порт даёт-вроде не боле 0,5А?
:idea:
бабай
Сообщение бабай »
купи активную акустику и не мучай ноут
Сериг
Сообщение Сериг »
gauss писал(а):Нет, я не про микросхемы спрашивал. А про то, откуда напругу брать? Сколько юсб-порт даёт-вроде не боле 0,5А?
2а(ампера)вам надо 300 милиампер.
2 ампера 5вольт.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Из маломощных микросхем я на форуме всегда советую TEA2025B http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2025B.html , как одну из самых сильных среди простых и распространенных камней (0,7вт/канал в стерео на 4 ома при пит. 6в. и около 1вт. в мостовом включении). Тут в соседнем топике мелькнула микруха TPA6021A4 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 021A4.html 2*1,5вт. на канал при питании 5,5в. но достать ее будет труднее. Наиболее мощными являются микросхемы класса D, их мощь от 5 вольт может достигать более 2вт. Пример-max98304 http://www.datasheet4u.net/download.php?id=689546 . Но есть и минусы-они часто бывают дорогие, труднодоставаемые, и супер-миниатюрные, что затрудняет пайку...
As
Сообщение As »
А я вот с удивлением обнаружил, что мощность встроенного УНЧ моего нетбука - те же 2х2 ватта, и работает он в классе D, т.е. достаточно экономичен... Наверное, когда-нибудь не поленюсь, и выведу его выходы на отдельный разъём, для подключения полноценной внешней АС, громкость должна быть достаточной... :))
Вообще, чем понравился этот нетбук - очень удобно разбирается, внутри много свободного места, можно натолкать "самодельщины"... :)))
Димон126
Сообщение Димон126 »
Если предполагаться что ноут будет от сети работать почему бы не применить сетевой блок питания для питания акустики?? взять парочку тда 2030 (это Г помоему наверное продается абсолютно везде) собрать и них схемку с однопоялрным питанием, или применить тда8560 ии любую другую микру- усилитель и все это от китаезного блока 12в 1а,
gauss
Сообщение gauss »
Если 2А и 5В, то мне хватит и избытком!
Встроенный усилитель не устраивает не из-за мощности, а не из-за самого лучшего (заметно) звучания - всё равно,
мне кажется, в плоском ноуте нельзя сделать хорошие колонки (объёма маловато). Поэтому планирую сделать
небольшие деревянные колоночки (или переделать готовые) :)
Теперь второй вопрос? какие динамики лучше будет взять? НЧ и ВЧ наверно проблематично в небольшие колонки.
Тогда какие широкополосные? Из советских тоже можно. :)
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
И кстати, спасибо всем, кто посоветовал микросхемы (в смысле названия) :)
:idea:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
И посмотри, все-таки, по доку на твой ноут - весьма возможно, что по USB он НЕ даст 2А. Не все стационарные компы дают такой ток, ноуты еще реже, как правило.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А с какого мыша по USB можно 2А брать? :shock:
As
Сообщение As »
"Третий" USB, вроде, пару ампер "может"... :)) У "второго" по стандарту пол ампера, вроде? Тем более, у ноута... Но, USB-колонки 2х2 ватта орут почти не заикаясь от ноута... Но в них - усилитель класса D...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
As писал(а):"Третий" USB, вроде, пару ампер "может"..
Скорее пару USB1 может.. :)))
"В спецификации USB3.0 максимальный ток увеличен до 900мА, что позволило отказаться от использования второго разъема для питания некоторых периферийных устройств и быстрой зарядки телефона, планшета, медиаплеера и других гаджетов."
Отсюда: http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3665
gauss
Сообщение gauss »
Всё равно есть 4,5Вт :)
:idea:
badr555
Сообщение badr555 »
А что за нетбук?
Мой канал на ТыТрубе
gauss
Сообщение gauss »
У меня НОУТБУК, Toshiba
Или вы спрашивали As?
:idea:
As
Сообщение As »
У меня - самсунг, N130... :))
Димон126
Вчера был в позитронике видел колонки активные для ноутов, питание через усб все стоит 300р примерно
gauss
Сообщение gauss »
Тогда, возможно, будет лучше даже купить...
А сигнал с USB или со стандартного входа берётся?
:idea:
