Форум РадиоКот • Просмотр темы - BinT ver 1.00. ( От binary time )
Текущее время: Пн авг 18, 2025 02:15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: BinT ver 1.00. ( От binary time )
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:39:45
Доброго времени суток,
Захотелось мне собрать бинарные часы которые лежат на сайте
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/15/ :)))
Есть парочка вопросов, тк я с МК не сталкивался, только теорию слышаль и то по процессорам. :roll:
1) там есть такое чудо Attyni2313, на alldatasheets.com нашёл описание, но в неём небыло намёка на программатор, гдеб схемку нарыть, аль подскажите хоть в какой степи искать
2) бывают ли програматоры на УСБ а то КОМ порта у меня нет
3) "железо" это хорошо, но без програмной части ничего не добьёшься, какой софт надо юзать ?
надеюсь на помощь :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:07:20
Мммм, щаз оприходуют тя админы во все дыры :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:43:02
За что, за то что у меня нету программатора? и я хочю его собрать?
нашёл 2 програматора
этот на КОМ
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... l#Download
Этот УСБ
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
комовский шьёт Attyni2313 (но кома нет, переходник думаю не проблемма)
второй х3, хотя автор утверждает что мол все шьёт
судя по описаниям все юзают софт AVR для шитья
у кого какой программатор? и софт?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:07:55
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Так, товарищ.
Вы хотите обсудить в этом топике часы или технику программирования МК?
Если первое, то милости прошу, если второе, то пройдите в раздел "Микроконтроллеры и ПЛИС" и обсуждайте все это там. Тем более, что на ваши вопросы уже давным давно есть все ответы - надо только поискать по Форуму. :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:26:47
походу прграмматор,
мувните тему в "Микроконтроллеры и ПЛИС"
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:53:46
Админ
Карма: 109
Ну, эту тему я трогать не буду - может кому-то еще захочется поговорить об этих замечательных часах :)
А Вам, для начала, рекомендую обратиться к нашей Обучалке:
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga
После чего, посмотреть вышеуказанные разделы Форума. После этого, если что-то непонятно, можно создать свою тему или продолжить существующую :)
Удачи.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 18:21:55
Рейтинг сообщений: 10
Хотел сделать эти часы немного модернизировав их. А именно: чтоб отображение времени происходило только при нажатии на одну из кнопок и длилось в течении 2-3 секунд, после чего часы переходили бы в ждущий режим не прекращая отсчета времени. Это намного уменьшит потребление энергии. Значит, девайс можно будет запитать от батарейки/аккумулятора. И, следовательно, миниатюризировать размеры девайса. Можно ещё добавить какие- нибудь эффекты перед/после отображения времени. Т.е. сделать че- нить подобное http://www.tokyoflash.com/en/. Может автор поделится исходником или поможет реализовать мою задумку? Я в программировании ноль, но хочу заняться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 20:03:06
Может быть кто- нибудь поможет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 02:29:18
хм. ну если заюзать какую-нибудь тиньку, установить прерывание выход из спячки по единице на какой-нить ноге, дальше помигать диодами, подождать, заснуть не вырубая часы.
под помигать подразумеваю все что угодно. хоть показать ЧМС, хоть бегущий огонь.
прошивка имхо должна поддерживать программную подстройку хода.
исполнение-тинька в soic корпусе + smd светодиоды+ li-ion батарейка или аккум+ кварец+ несколько резюков и кнопочек.
проблема будет в минимальном энергопотреблении, над этим надо будет побиться.
запихать в корпус китайских часов реально. а панельку к примеру лазером нарезанный алюминий. будет очень эффектно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 13:56:50
:oops: Слушайте, вы уж простите безграмотного, но расскажите как по них время то смотреть? )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:01:08
Да я уже купил Attiny2313 в соик и светодиоды SMD размера 0603. Есть аккумулятор от Bluetooth гарнитуры. Проблема только в том, что нету исходника прошивки. А сам я написать не осилю. Сомневаюсь, что даже с исходником в одиночку справлюсь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:52:41
И ещё, если запитать всё от Li-ion аккумулятора 3.7 вольта, то будет ли это стабильно работать? Не будет ли влиять на точность хода разрядка аккумулятора? Посмотрел даташит на tiny2313 написано, что от 2.7 вольта. Не нашел у нас в магазинах tiny2313V он от 1.8 по- моему. А можно ли убрать транзисторы и резисторы для светодиодов? Ток вроде небольшой, но тогда, как я понял, нужно инвертировать сигналы на PD3, PD4 и PD5.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:56:37
Сразу извиняюсь, что долго сюда не заглядывал.
Все вышеописанное вполне можна реализовать.
Снижение напряжения питания влияет только на яркость светодиодов, тинька будет работать стабильно, если этот диапазон предусмотрен для нее.
Транзисторы для светодиодов убрать нельзя, с их помощью реализована функция динамического отображения времени.
Сам исходник очень прост.
Не напрягайся - перезагрузись!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:38:28
Спасибо за ответ. Может, исходник и прост, но не для меня. Сам я не осилю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:34:37
Пиши в личку, я тебе помогу. сделаем новую версию двоичных часов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:05:31
схеме используется контроллер Attiny2313. Слышал что для прошивки контроллеров attiny используются параллельный программаторы и ByteBlaster уже не пойдет. это так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:09:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Нет. А вообще - способы прошивки описаны в даташите.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:18:24
собрал схему. все работает. вот только диоды помаргивают все. но главная проблема в том, что состояние диодов отвечающих за секунд изменяется не раз в секунду, а раз в 4 секунды! соответственно и минута длится в 4 раза дольше.
подскажите в чем дело, пожалуйста
только щас заметил: и кнопки реагируют только после 4 нажатий иногда больше. может я живу в другом измерении???
Последний раз редактировалось Diaus Вс май 04, 2008 15:40:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:37:57
:) Какая у вас тактовая частота устройства?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:41:16
Кварц стоит на 4Мгц. поставил другой. скорость индикации не изменилась :(
такое ощущение что внешний кварц ни на что не влияет.. может быть просто схема работает от внутреннего кварца?? как-то можно это исправить: фьюзы или сама программа? или спалились просто 4 и 5 ножки??
подскажите пожалуйста, кто собрал эту схему... или может у кого исходник программы есть - поделитесь пожалуйста...
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Diaus Пн май 05, 2008 14:19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
