STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Foks писал(а):Частота подбирается для глаз, а не для индикаторов.
И для слуха тоже.... а то вон писк в некоторых конструкциях какой....
Foks
Сообщение Foks »
Ну, эта проблема не у всех, и до сих пор не понятно, почему в часах Kosha он присутствует, а в других нет.
Оптимально все-таки подбирать на глаз - минимальная частота, при которой не видно мерцаний. Т.к. если брать бОльшую, то понадобится и ток больший - инерционность зрения перестанет играть нам на руку.
Giggity giggity goo!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
100 Гц сойдет ?
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
Зрение перестает видеть мерцание уже при 60 Гц, в некоторых случаях (мне, например) надо 70-80. Умножь на кол-во индикаторов и получишь частоту переключения.
uldemir
Сообщение uldemir »
вполне, у меня 122 (1000000 / 8 / 256 / 4лампы)
FreshMan
значит если у меня 6 шт ИН-18 то 80х6=480Гц ....., правильно ?
именно с такой частотой должна быть моя выборка ? :write:
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
Да, где-то так :) Будет мало - добавите :)
FreshMan
а что будет если эту поднимать до бесконечности ? :))
Tell Me The Truth
Palmyr
Сообщение Palmyr »
FreshMan писал(а):а что будет если эту поднимать до бесконечности ? :))
Будет объёмная ионизация газа.
Наше солнце, гори - не сгорай!
FreshMan
тобишь, лампа будет пылать как Солнце и в конецном итоге взорветься ? :))
Tell Me The Truth
Palmyr
Сообщение Palmyr »
FreshMan писал(а):тобишь, лампа будет пылать как Солнце и в конецном итоге взорветься ? :))
Взорвётся-не взорвётся зависит от тока. При нормальном просто весь газ в лампе светится будет.
FreshMan
uldemir писал(а):вполне, у меня 122 (1000000 / 8 / 256 / 4лампы)
122 Гц ???
а остальные цифры что значат ?
Tell Me The Truth
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
Эксперементировал с контроллером увеличивая частоту развертки цифр. Ничего хорошего с этого не выходит: после 400Гц падает яркость и возрастает ток потребления индикаторов. Тем более управлять нормально яркостью свечения не выходит (яркостные переходы идут скачкообразно.) По личному опыту самое оно 80-100Гц на 1 цифру.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
uldemir
Сообщение uldemir »
коэффициенты деления: 1 МГц делится предделителем на 8 потом счетчиком на 256. Эта частота переключает цифры, которых 4. Калькулятор показал бы более точную частоту, если бы частота 1МГц тоже была бы точной :))
Гефестион
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):
STR@NNIK писал(а):(3) под какой корпус разрабатывали платку ?
Hammond 1591CTRD (CTBU, CTCL) - my favorite. правда, в этот корпус ИН-12 влазят только без панелек. лампы припаяны к плате.
А он без крышки что ли продаётся?? Странно
uldemir
Сообщение uldemir »
как без крышки? с крышкой. На картинке крышка есть. На худой конец там же есть pdf с чертежом.
crocodil
Сообщение crocodil »
В часах на 176ИЕ12-ИЕ18 динамика 128Гц, каждая цифра обновляется 128 раз в секунду - наверное оптимальный вариант 8)
P.S. uldemir - отличная работа! :P Схему можно слегка упростить - заменить резисторы R9-R12 одним резистором, включенным между эмитерами р-п-р транзисторов и источником высокого напряжения. 8)
Camouflage_Neko
Сообщение Camouflage_Neko »
Термит писал(а):
Camouflage_Neko писал(а):Прошу простить, возможно вопрос этот уже был. Бороздил эту тему не один день и уже порядочно запутался. У меня есть 6 индикаторов ИН-14. Хотел собрать на них часы. Для этого думал применить К155ИД1 дешифраторы, подсоединив их к выходам собственно часов. Но никак не могу найти подходящую микросхему именно часов. Простите за ламерство, но радиоэлектроникой занимался давно.
Так что, собственно, хочу попросить ткнуть, если здесь была простая схема часов на ИНках, без будильников/термометров и прочего. Или посоветовать микросхему часов(не требуюущую прошивки/программирования) выдающую статически время в двоичном виде. Заранее спасибо, еще раз простите за ламерство.
Без процесоров так это 155 серия вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
А соединять схему для ВЛИ с ИН-ками врядли кто возмется.Проще сделать готовую предложеную выше.
Кто то искал мелодию на будильник http://www.youtube.com/watch?v=qLzXueWH ... re=related :))
Данная схема со статической индикацией, насколько я понял ? Если да - то это то, что доктор, то есть Кот, прописал )
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Все верно.
По одному дешифратору на цифру - т.е. статика.
Вот еще голландская схема для ИН-12 на статике (часы-календарь-термометр) - http://en.elektronicastynus.be/projects/44/
Camouflage_Neko
Отлично. ИН-ы уже у меня, в выходные поеду за остальными деталями. И да, какое точно напряжение питания посоветуете для ИН-14 ?
Вернуться в «Умные мысли»
