Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Сообщение RA3WSI »
Рамочная антенна из РК кабеля
http://www.radiopassioni.it/pdf/MiniLoo ... nitiva.pdf
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ustom »
RA3WSI
Большущее спасибо за информацию! Но есть вопрсы:
1. МШУ с платой, рабочее-ли, чем заменить транзистор?
2. Размеры рамки, не занижены ли размеры?
3. Если применяется МШУ, то как быть с конденсатором переменной ёмкости?
Сообщение RA3WSI »
С МШУ или без него рамка всёравно настраивается в резонанс при помощи КПЕ.
Сдесь просто широкополосная рамка соответственно без КПЕ
Сообщение ustom »
А что-то последняя ссылка не открывается...
Сейчас поеду к другу за толстым коаксиалом. Он мне сразу сказал, много не смогу дать ((. А как точнее рассчитать. Длинна окружности равна 2 пи R. Диапазон 1-7 МГЦ.
Сообщение ustom »
RA3WSI
Сделано следующее:
- свёрнут круг из коаксиала, диаметр 1,5 метра.
- для первой проверки круг подпаян на постоянную емкость 200 пФ.
- круг подвешен на крыше на веревочных растяжках, метр от крыши и два метра от мачт.
Как теперь проверить в какой частотной полосе будет реально работать такая рамка? Наверняка нужны приборы? Что искать?
Сообщение RA3WSI »
Надо было пока не вешать рамку.Прям в комнате подключить к рамке КПЕ и приёмник.Вращая КПЕ по силе сигнала определить где резонанс и в каком диапазоне перестраивается.Резонанс прослеживается чётко по увеличению громкости.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт окт 21, 2011 08:23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
ustom писал(а):А что-то последняя ссылка не открывается...
Сообщение ustom »
RA3WSI
Попробовал... На крыше приёмником (батарейки спасибо были). Емкость переменную добавил (макс. 465 пФ), друг вращал. Со снятием сигнала с рамки вопрос. Я попробовал и тонким коаксиалом и обычным осветительным проводом ( крепил внутрь рамки, свёрнутое кольцо диаметром 20 см, скотчем). Что-то по моему не так.... Или станций сейчас мало или я плохой радист )))). Но, резонанс не определяется пока.
Сообщение RA3WSI »
Видимо пролетел с резонансом.всмысле в недиапазоне строиться.
Даже если нет станций то по громкости шума можно определить.
Как подключал виток связи к приёмнику????
Сообщение ustom »
У моего приёмника самодельное гнездо под антенный вход, где внутри через разделительную ёмкость подаётся на плату. С маленького витка тонким коаксиалом на это гнездо, центр на центр, оплётку на общий. Разница имеется когда подключаюсь шум по громче становится. А вот далее.... Крутим все ручки настройки, но по моему как-то без разницы.
Сообщение Алёша. »
Наугад крутить бесполезно. Слишком у антенны маленькая у неё полоса пропускания.
Здесь все написано.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Сообщение ustom »
Алёша. статью внимательно перечитал, как и ранее, но сами понимаете практика совсем другое дело. Ездил сегодня по месту бывшей работы ( в электромастерскую при депо) советовался... Советов много насоветовали. Бери говорят генератор ВЧ и подключи к рамке, а по приёмнику засечь волну. Измерить индуктивность рамки и зная ёмкость рассчитать резонанс контура. Короче говорят их то-же заинтересовала такая антенна... А действительно ли она будет принимать отдалённые станции?
Сообщение ustom »
RA3WSI
За сегодня сделано:
- найден(арендован :))) ВЧ генератор Г4-102
- генератор подключен к кругу-рамке с переменным конденсатором
- мой приёмник на расстояние до 20м берёт излучение с рамки, диапазон частот от 4,3 до 6,2 МГц с разными положениями настройки конденсатора
Нормально,это?
Сообщение RA3WSI »
Подключи к витку связи рамки Г4-102.
Поднеси к рамке индикатор поля.Ротор КПЕ рамки в среднее положение.
Вращая ручку генератора наблюдай за отклонением стрелки индикатора поля,как только стрелка начнёт сильнее отклонятся значит это резонансная частота рамки.
Затем плавно увеличиваеш ёмкость КПЕ(вводиш роторные пластины) и одновременно плавно уменьшаеш частоту генератора поддерживая максимальное отклонения стрелки индикатора поля(синхронно перестраиваеш антенну и генератор).
Так узнаеш минимальную частоту рамки.
Затем наоборот уменьшаеш ёмкость КПЕ и теперь уже увеличиваеш частоту генератора.И снова поддерживаеш наибольшее отклонение стрелки перестраивая одновременно генератор и КПЕ рамки.До тех пор пока пластины ротора КПЕ не выйдут полностью.
Так узнаеш максимальную резонансную частоту рамки.
Сообщение RA3WSI »
У тебя КВ приёмник с индикатором уровня сигнала???
Если есть то можно сделать так.
Настраиваеш генератор на 3мгц(5мгц,7мгц..) и приёмник тоже.Приёмник относиш подальше,убавляеш уровень сигнала на генераторе так чтоб стрелка индикатора уровня сигнала была не в конце шкалы.(или градации индикатора уровня сигнала).
Затем медленно вращаеш КПЕ рамки и смотриш прирост уровня сигнала по индикатору.
Подстраиваешся поточнее-индикатор должен показывать наибольшее значение.Значит рамку настроил в резонанс.
Затем расстраиваеш рамку КПЕ чуть выше и потом чуть ниже найденной резонансной частоты -показание индикатора должно уменьшаться в обоих случаях.
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё нашел антенну.
Сообщение RA3WSI »
рамочная КВ антенна.
http://ua9j.narod.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Сообщение ustom »
RA3WSI спасибо за новый материал!
Пол-дня сегодня занимался рамкой. Работа интересная, генератор освоил. После все-го послушал эфир.... Так-же одни китайцы (((. Может МШУ поможет? Как то же DX-еры добиваются же дальнего приёма!
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста.
МШУ больше поможет на УКВ,на КВ может перегружаться мощными станциями,а так бери схемы МШУ на полевом транзисторе чтоб рамку включить полностью без витка связи.
Сообщение ustom »
RA3WSI не совсем понял схему.... L1 ? R4 ? В какие точки подключается рамка?
