Старая схема приемника прямого усиления.
RA3WSI
Re: Старая схема приемника прямого усиления.
Сообщение RA3WSI »
запустит нч часть тогда проще будет и вч часть настроить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):Вот подправил немного.
На входе УНЧ не хватает разделительного конденсатора.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
блин в спешке забыл нарисовать :))
Болтик
Сообщение Болтик »
Вообщем, я снова распаял, и спаял все (ну не все а только УРЧ). Проверил и перепроверил (правильно). Подключаю УЗЧ, опять тоже самое: диоды греются, динамик не реагирует на изменения в Колебательном комтуре.
Поставл (как посоветовали) между УРЧ и УЗЧ кондер на 0,47мкФ, грется перестали, Но реакции в громкоговорителе нет.
Может дело в УЗЧ? Я слыал, что есть входные и выходные сопротивления. Может как то зависит это?
И как я уже говорил, с одним диодом он хотябы реагирует на колеб. контур.
Зачем второй диод? :?
svic
Сообщение svic »
Фотки детища со всех сторон крупным планом. Кумекать будем.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Болтик писал(а): Может дело в УЗЧ?
...реагирует на колеб. контур.
Зачем второй диод?
Какой у вас УНЧ? (поподробнее)
Расшифруйте что означает "реагирует на колеб. контур".
Второй диод (тот что нарисован вертикально на схеме) нужен для удвоения выходного напряжения, работать будет и с одним диодом, только потише.
R3Dio 73!
Сообщение aen »
Болтик писал(а):Может дело в УЗЧ?
Так выложите свою схему полностью, иначе мы обсуждаем ту, что в первом посте темы.
VIRGO писал(а):работать будет и с одним диодом, только потише.
Будет, если любой из диодов заменить на резистор, а просто выбросить ни один нельзя иначе будет как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=559513#p559513
Болтик
Сообщение Болтик »
Вот фотки и схема УЗЧ. Собрал на картонке.
VIRGO писал(а):Расшифруйте что означает "реагирует на колеб. контур".
Как изменяется звук при изменении емкости в контуре, дотрагивания пальцем до проводов в контуре и т.д.
Спасибо за помощь. :)
УЗЧ, давнишний, но рабочий.
(41.67 КБ) 687 скачиваний
Собственно сам УВЧ
(67.23 КБ) 664 скачивания
Собственно он с колебательным контуром
(64.52 КБ) 634 скачивания
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На третьем рисунке с контуром.
Между контуром и УВЧ слишко длинные провода.Укороти.
Контур должен быть как можно ближе к схеме распологаться и соединяться коротенькими проводами.
Сообщение aen »
Вот про этот приемник написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 162#p68162
Здесь по моему ошибки.
Остальное плохо видно.
(70.11 КБ) 1890 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Приёмник с чувствительным АМ детектором.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот немного изменённая ВЧ часть твоей схемы.
(41.43 КБ) 3713 скачиваний
svic
Сообщение svic »
У тебя у приемника общий плюс, а у УНЧ общий минус. Поставь между детектором и УНЧ не электролит, а обычную керамику 150Н-1мк. Низы отпадут, но диоды греться перестанут. И исправь, как Алёша написал.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Алёша. писал(а):Здесь по моему ошибки.
В первом каскаде вроде все правильно, а вот кондёр в детекторе точно не на месте. Получается что он стоит паралельно диоду.
Вот это я и подозревал, когда дважды спрашивал какой УНЧ.
Болтик, есть смысл заменить КТ3107 на КТ3102 и поменять полярность питания УВЧ, тем самым сделав общий провод (минус) единым для УВЧ и УНЧ. См. схему RA3WSI (там как раз и номиналы резисторов для кремниевых транзисторов указаны).
R3Dio 73!
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
а кондер С4 менять непробоват постав просто КТ (трубчатый)
Не привыкайте к напряжению .
Болтик
Сообщение Болтик »
Сегодня наконец то удалось выделить время на приемник.
Я забил на ваши предложения о модерниазции схемы (извиняюсь) и тупо снова собрал всё заново, подключил УЗЧ , который вы посоветовали (кстатии когда УЗЧ подключил к выходу наушников MP3 плеера он не увеличивал звук, а наоборот уменьшал), и ДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ, ИЗ динамиков шипение изменяется при изменении контура колебательного.
Вывел напряжения на колекторах по половине питания (питал 8,6В)
Пока не проверял, ибо все спят. Но очень рад! :))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А раз забил то нежди нормальной работы схемы. :(
Болтик
Сообщение Болтик »
Если когото это расстраивает, то япросил обьяснений у нерабочести схемы, а не переделок. Собрал её как она была изначально, просто поменяв тр-ры. При этом учтя советы.
Я не собирал предложеные переделки (хотя при выводе половины питания на первом тр-ре пришлось постваить резистор почти 1 МОм) потому что по моей логике и уровню знаний схема должна и так работать. Чего я и пытался сделать.
К слову УЗЧ я вставил вами предложеный.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Болтик писал(а): (хотя при выводе половины питания на первом тр-ре пришлось постваить резистор почти 1 МОм) потому что по моей логике и уровню знаний схема должна и так работать.
Неважные у вас логика и знания. Германий на кремний "тупо в лоб" не меняются (смещение разное). RA3WSI выкладывал схему на КТ3102, там резисторы 1,5 МОм (КТ3102 и КТ3107 по параметрам одинаковы, только проводимость разная).
R3Dio 73!
Болтик
Сообщение Болтик »
Болтик писал(а):Неважные у вас логика и знания.
я не спорю.
а про резистор смотри слово "хотя" (то есть исключение)
Странные у вас наезды... :?
