"10 бегущих огней."
Сообщение infiniti-x93 »
Script писал(а):Схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ будет нормально работать если исключить R5.
незнаю я собрал с R5 и всё работает просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
Сообщение totosha »
вот сегодня сделал платку (точнее переделал) для NE555 по схеме которая внизу вот сама печатка (прошу проверить как как это первая печатка а дело с внемательностю у меня стодает)))) сам проверял ошибок не нашел глянте еше и вы заранее спасибки
для кота.lay
(27 КБ) 574 скачивания
(15.22 КБ) 770 скачиваний
Сообщение totosha »
сам нашол ошибку вот исправил
для кота.lay
(27.58 КБ) 597 скачиваний
Сообщение дикий ДВ кот »
В схеме ошибка, полярность диода VD1 нужно поменять, если делать по схеме то 1-й диод горит и все.
R5 у меня стоит в схеме, все заработало без наладки
Сообщение appokalipsis »
Всем приветььь! Уважаемые мастера, подскажите как поступить, на вашем сайте найдена вот такая схема - http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 .
Хочется сделать так, чтобы можно было регулировать скорость бегущего огня с помощью переменного резистора как нибудь от 0.25 до 2 секунд.
есть ли решение данного вопроса?
Сообщение tom1101 »
Там мультивибратор - та часть схемы, слева от диода.
Его можно заменить генератором на логической микросхеме, который более прост и легко регулируется.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
kc3
Сообщение kc3 »
Взял схему по этой ссылке : http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
спаял, когда включаю сразу загорается светодиод номер 6 и больше ничего не происходитЮ в чем проблема?
схема вот эта:
схема
(12.77 КБ) 642 скачивания
плату у меня получилась такая
(82.59 КБ) 487 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение МитяРа »
Посмотри, у тя на 14 ножке микросхемы импульсы-то идут.. :tea:
kc3
Сообщение kc3 »
а как это проверить?
Сообщение МитяРа »
Осциллографом или тестером..
kc3
Сообщение kc3 »
Я тестером мерю напряжение на 14 ноге оно постоянно 8в но когда прикасаюсь к ней убираю потом еще и еще и в это время светодиод переходит в следующее положение. это к чему?
Сообщение МитяРа »
kc3 писал(а): это к чему?
А к тому, что у тя импульсов на этой ноге нет, а когда ты тыкаешься тестером ты эти импульсы "наводишь"..
Проверяй правильность генератора на транзисторах, на предмет соплей и прочего..
kc3
Сообщение kc3 »
А из за диода не может быть? Я поставил диод рабочий но толком не знаю что за он, советский в стеклянном корпусе
Сообщение DiGiCat »
Может конечно, а может задом наперёд его поставил?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
kc3
Сообщение kc3 »
нет, полярность правильно ставил у диода, сейчас попробую поменять его
Сообщение МитяРа »
Походу в схеме диод нарисован неправильно - надо его перевернуть..
kc3
Сообщение kc3 »
диод IN4007 можно поставить?
Сообщение МитяРа »
Можно.. Ставь наоборот, а не как на схеме..
kc3
Сообщение kc3 »
как диод должен стоять носом куда?
