Методики рассчёта входных ЭМИ фильтров очень неоднозначны и очень разные..
Даже если посчитать фильтр, то его надо настроить под конкретную схему, а для этого используется достаточно специфическое оборудование..
Проще взять готовый из компового БП или, как вариант - из любого телевизора или монитора..
Там попадаются даже фильтры совмещённые с входным разьёмом питания..
Если уж хочется потренироваться, то вот например, можно посчитать CМ-фильтр..
http://www.mag-inc.com/design/software/ ... ter-design
P.S. Но по любому, если у тя в розетке нету хорошей "земли" и питающая сеть не трёхпроводная, то любой фильтр, мёртвому мышу - припарки..
