Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Разборной клей для пластика https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=194268 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kolar [ Сб июл 27, 2024 13:54:53 ] |
Заголовок сообщения: | Разборной клей для пластика |
Здравствуйте. Что можно использовать в качестве разборного клея для пластиковых небольших конструкций? Пример: Задумал я как следует внутри вычистить пластиковые хорошие вставные наушники. Однако половинки требуется склеить, с возможностью в будущем следующей профилактики. Пришла мысль использовать обычную жевательную резинку! Однако беспокоит , что она может за несколько лет задубеть! В общем, какие есть идеи и наработки в народе ? |
Автор: | Martin76 [ Сб июл 27, 2024 14:01:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разборной клей для пластика |
Куча клеёв есть, которые при нагреве до 60-70гр можно легко разъединить. Полиуретановые например. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб июл 27, 2024 14:10:51 ] |
СЛЫШАЛ, что детали, склеенные клеем В-7000 можно, при необходимости, разделить: https://www.ozon.ru/product/kley-germet ... 337426018/ Об этом даже в описании указано: Цитата: Отличительная особенность – клей становится мягким при нагревании до температуры 80-100℃. Готовый клеевой шов без использования других веществ можно отклеить без ущерба для основания. Клей универсальный прозрачный, а его остатки легко удаляются при высыхании. Вот такой, как по этой ссылке, я знаю, а поиск на озоне выдаёт много других вариантов клеёв, про них- ![]() https://www.ozon.ru/category/kley-germe ... eev-b7000/ |
Автор: | vlasovzloy [ Сб июл 27, 2024 14:29:11 ] |
T7000 черный лучше Добавлено after 4 minutes 52 seconds: Если нечасто лучше пару маленьких возьми https://4ip.info/products/23648 |
Автор: | kolar [ Сб июл 27, 2024 19:47:04 ] |
Martin76, АлександрЛ, Ребят,....что с вами?? Я же написал - буду клеить небольшие пластиковые корпуса , а именно наушники!! Разумеется столько мороки не из за говнонаушников! ....И вы предлагаете их греть на 70-100° ?? |
Автор: | АлександрЛ [ Сб июл 27, 2024 20:25:43 ] |
Без нагрева он тоже разбирается, только медленно и аккуратно.. Ты же просил совета, я с этим клеем работал. Конечно, не через пару лет, а, через пару недель- если не на излом, то оторвать пластиковые части корпуса друг от друга можно. А, если ещё немного нагреть.. Да, кстати- ещё "соплеклей для соплегана" - термоклей. Спойлер![]() Достаточно легко отделяется от любой поверхности, если смочить место контакта клея и поверхности спиртом- каким именно- метиловым, этиловым или изопропиловым- неважно, хоть одеколоном. Когда-то мне приходилось отдирать его от плат, со спиртом даже выводные детали от клея отделяются. |
Автор: | Martian [ Сб июл 27, 2024 20:35:49 ] |
Я же написал - буду клеить небольшие пластиковые корпуса , а именно наушники!! а чё не написал материал? пластиков я могу сходу назвать десяток популярных типов, парочка из которых не клеится совсем.Разумеется столько мороки не из за говнонаушников! Конечно не из-за них, а из-за владельца.И вы предлагаете их греть на 70-100° ?? Я грею.И не какие-то там говнонаушники, а устройства с шестизначной стоимостью. Просто надо понимать и уметь. А без этих двух комплектующих клейте чем угодно, хоть жевачкой.
Автор: | vlasovzloy [ Сб июл 27, 2024 21:27:00 ] |
Амоледы на 80-90°с нормально расклеиваются Т7000 клей |
Автор: | kolar [ Сб июл 27, 2024 21:46:39 ] |
Конечно, не через пару лет, а, через пару недель Та на пару недель и обычной жвачкой можно обойтись Добавлено after 5 minutes 47 seconds: а чё не написал материал? Написал - НАУШНИКИ ВСТАВНЫЕ ! Знаю сколько и вы. Добавлено after 3 minutes 19 seconds: Конечно не из-за них, а из-за владельца. За то что я вопрос посмел задать? Вы поэтому губки надули? Добавлено after 2 minutes 13 seconds: Амоледы на 80-90°с нормально расклеиваются Т7000 клей Вы про смартфоны?? Греете до 90°?? ![]() |
Автор: | Martian [ Сб июл 27, 2024 21:48:57 ] |
Губки тут только у Вас и только Вы их и надули. А мне-то пофиг. kolar писал(а): Написал - НАУШНИКИ ВСТАВНЫЕ ! Значит, из полифениленсульфида или полиэфирэфиркетона, так бы сразу и сказали! Тогда клеить жевачкой, Дирол, без сахара.
Автор: | vlasovzloy [ Сб июл 27, 2024 22:08:30 ] |
Да, амоледы 90, обычные модули и крышки 120-140 |
Автор: | kolar [ Вс июл 28, 2024 09:43:11 ] |
так бы сразу и сказали! Пример: Задумал я как следует внутри вычистить пластиковые хорошие вставные наушники. Так ведь -....так сразу и сказал! Добавлено after 2 minutes 8 seconds: Да, амоледы 90, обычные модули и крышки 120-140 никогдаб не подумал. Спасибо за инфу Правда милипусенькие ушки обдувать 100+ страшно . Там стеночки тоненькие , динамики ювелирные с полимерной тонюсенькой фигурной мембраной и микрокатушечками. В рогалики все свернётся там да покоробиться! (....Я думаю) |
Автор: | Martian [ Вс июл 28, 2024 10:49:23 ] |
Кто-то говорил 100+? Вы чем читаете? Выше было про 60-70. Если нагревать страшно, значит, не нагревать. Использовать клей, который разъедается химией. Если химией страшно, тогда использовать клей, который исчезает от волшебного набора звуков. Или просто мыть уши. А вообще, в Вашем случае задача не имеет решения. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июл 28, 2024 11:56:21 ] |
Ну если боишься клеить, слелай пробойники из телескопической антенны или мелких подшипников и режь 3м скотч. Но его тоже просто так без нагрева не снять. А так вобще эти вставыши- одноразовые наушники. Ну максимум снять сеточку и помыть. Менял конечно динамики, но это совсем от нечего делать или прям дорогие если хозяину |
Автор: | >TEHb< [ Вс июл 28, 2024 15:49:35 ] |
Спермоклей этот от температуры размягчается и плавится, а от холода наоборот охрупчается. Можно будет наоборот в морозилку сунуть и при некотором усилии он просто отскочит. |
Автор: | kolar [ Пн июл 29, 2024 10:59:55 ] |
Ну если боишься клеить, слелай пробойники из телескопической антенны или мелких подшипников и режь 3м скотч. Но его тоже просто так без нагрева не снять. А так вобще эти вставыши- одноразовые наушники. Ну максимум снять сеточку и помыть. Менял конечно динамики, но это совсем от нечего делать или прям дорогие если хозяину не очень понял про пробойники, подшипники и 3м. вернее -совсем не понял,... что к чему и куда что потом применить.. что по наушникам "одноразовым" - ну как бы ценник 40$, + уже не выпускаются(т.е.+ трата времени на поиск новых с ихними возможными болячками). как то так. В общем, не сложная и довольно быстрая профилактика того отличного что есть под руками - имеет смысл Добавлено after 1 minute 13 seconds: >TEHb<, вы о В-7000? вообще, охрупчивание не факт-что потеря адгезии! но мысль интересная. надо будет попробовать при случае образец засунуть в морозилку. |
Автор: | kolar [ Вт июл 30, 2024 21:43:42 ] |
>TEHb<, Понял. Надо конечно на хозяйство прикупить такую штуку. (руки не доходят) |
Автор: | Дмитрий М [ Чт авг 01, 2024 10:14:58 ] |
не очень понял про пробойники, подшипники и 3м. вернее -совсем не понял,... что к чему и куда что потом применить.. Имелось в виду что можно на а-ля 3М скотч двухсторонний всё клеить, но вот фигурные детали вырубать надо из листа пробойниками.. Если нужны как кольцевые прокладки то рубишь заточенной трубочкой сначала внешний диаметр потом другой внутренний. Смотри в яндексе по теме " пробойники кольцевые" типа... |
Автор: | 74LS00 [ Ср сен 04, 2024 08:48:34 ] |
Хотя бы тот же ДХЭ растворители, для АБС как раз. После склеивания прочность пластика будет хуже чем заводская прессовка. Полиуретановый десмакол он же жидкий жидкие сопли, но там ацетон, так что ДХЭ проще. Чем хлоропреновый он же обычный момент не устраивает ? Термосопливый пистолет нафик не нужен, им как раз проще перегреть. Можно просто клея наковырять и греть паяльником если уж очень нужно. Пистолеты эти очень слабые, хорошие дорогие. Если уж брать дорогой, то сразу с шариком. Зачем их разбирать, может сразу провода нормальные поставить ? МГТФ не такой уж дорогой. Суперклей худший вариант, он впитывается в пластик. Сам пластик станет каменным бетоном. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
