Здравствуйте, необходимо изготовить поврежденный элемент гибкого подвеса. Выглядит как пластина, медного цвета, толщиной 0,1мм, диаметром 40мм. В пластине выполнены технологические окна-прорези, для обеспечения возможности смещения центральной части вдоль её оси(толщины), и отверстия крепежа по периметру пластины. Нужно подобрать материал (скорее всего бериллиевая бронза), изготовить 3D -модель и нарезать лазером несколько единиц таких шайб.
У кого есть опыт? возможности? подходящие пружинные материалы?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Наверное, можно и травлением, но тут проблема и в технологии и в материале. Фото нет, нет объекта под рукой, обычная кругляха, толщиной 0,1 с протравленными (вырезанными, может и штамповкой?) окнами. Сложностей никаких не вижу в центре вырезана окружность d=20mm, при этом в ней оставлены Y -образные "пружины" сходящиеся к центру крепления подвижной части Y - шириной 1,5мм -разве, что при высокотемпературной резке их может деформировать.
